Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Пасибо за УОЗ.
  2. StylerNN
    StylerNN Новичок
    22 янв 2010
    35
    90 coupe quattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Спасибо... А на RU такая табличка есть, или там тоже самое?!
  3. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    Audi Cabrio '92 2.3; Audi Cabrio '92 2.0 пилится; BMW 730 '92 когда-нить станет альпиной ))
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    надо воскресить еще один ng, в прошлый раз эпопея завершилась фразой "ну его нафиг" и вкрячиванием aan'а, на этот раз такой фокус увы не пройдет, за сим есть идея воткнуть январь, возникла пара вопросов:
    - на январь 7.2 есть у кого прошивка под nf/ng? января 5.1.1 под рукой нету, есть 7.2 с косой - есть смысл на нем попробовать собрать ?
    - при установке коллетора и рампы от AAF, можно ли поставить родной AAF'вский дроссель с дпдз заместа колхоза вазовского узла? он и встает штатно и размер подходящий, вопрос в том поймет ли его январь и собсно прошивка ?
    Если нельзя, то можно ли поставить штатный вазовский дроссель с штатным дпдз чтоб не мучаться в поисках 58ого (или какой там нужен?) ? заодно, если нельзя поставить AAF'вский дроссельный узел, можно ли приколхозить вазовский дпдз к aaf'вскому дросселю ?
    - От прошлого мотора остался виннерсовских эмуль пнд - он на 7.2 задействован или 7.2 уже сам рулит уоз'ом ?
    - на AAF'е есть дпкв, есть подозрение что шкив подходит на nf - можно ли опять-же подключить его к 7.2 ?
    Ну и финальный вопрос - где-б достать прошивку для 7.2 под 2.3 ?
    Это по 7.2 были вопросы :sluni:
    Теперь общие, по списку применимости колхозов (из первого поста):
    "ДМРВ-037или116" - подходит любой ? просто они вроде сильно разные и в родном для себя вазике не заменяемы - есть разница какой ставить ? на каком обкатывалась прошивка ?
    "ДРОССЕЛЬ 54 В СБОРЕ" - не совсем понял - в первом посте указан 54ый дроссель, в теме вроде говорили что надо ставить 58ой - опять-же на каком прошивка обкатывалась ? разница как не крути довольно большая
    Есть где-нить список железок (в идеале с номерами) под которые писалась прошивка ? просто разница в итоге может получиться довольно большая :shock:
    Спасибо! :beer:
  4. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Прошивки катались на 116 ДМРВ. 58 мм ДЗ не бывает для ВАЗ, только 54. Выше - только заслонка от ГАЗ на переходник для РХХ.
    В Я 7.2 нет режима одновременного впрыска, который нужен для 5 цил моторов.
    ДПКВ должен быть 610 Ом сопротивлением. Пропадание синхронизации и плохой запуск сводят на нет попытки остаться на родном ДПКВ.
  5. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ага, спасибо
    получается надо брать 116ый дмрв, 54ую заслонку и вазовский дпкв
    а прошивка существует под 41ый или 71ый январь ? 41ый же можно заставить работать на дад'е, притом в теории вообщем-то можно использовать виннерсовский (если зажигание рулится штатным эбу и виннерс необходим в системе, то развернув кривую на его выходе можно получить чистый сигдал с дад'а по идее, а т.к. вроде как 41ый январь обучаем разным дад'ам то вообщем-то пересчитывать показания может он сам, если я ничего не путаю)
    пысы вот тут много интересного попутно нашлось: http://trassa56.ru/forum/lofiversion/index.php/t1526.html может кому пригодится
  6. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Аууу народ По шкиву подскажите про мотор SD что неужели никто не знает)))
  7. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    такс, вроде разобрался
    остался один вопрос - а зажигание 5ц кто-нить на январь переводил ?
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Только родное-вакуум или VEZ.
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 а расскажите пожалуйста про нулевик маленький .Какой подойдет?
  10. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Графиков УОЗ не найдешь. На JN это с моего мпсз под 95. На шкиве нет метки. Метка есть на маховике, с обратной стороны звезды распреда должна смотреть на срез клапанной крышки. И метка на корпусе трамблера (у JN так) туда должен смотреть бегунок.
    Шкиф JN у SD такойже только с демфером.
    <table style="width: auto;"><tbody><tr><td>[​IMG]</td></tr></tbody></table>
  11. SAW-23
    SAW-23 Новичок
    25 мар 2010
    43
    Audi-100/44a 2.0 1990г 5ц
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подскажите пожалуста кто знает что делоть..... у меня RT 2.0 ке-джетроник при переделки на январь как бытыть с зажиганием, очень интересует этот вапрос????
  12. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Любой диаметром посадочным на ваш шланг сапуна.
  13. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Так же как и с любым 5 цил на Январе- оставить родное. Январь управляет топливом и ХХ. Прошивки есть, блок Я5.1.1
  14. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ПНД Виннерса еще не вкрячили в прошивку? Очень интересно!!!
  15. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ПНД останется управлять УОЗ на блоках зажигания VEZ. К прошивке он никаким боком не пристыкуется.
  16. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А не получится посмотреть углы зажигания которые дает VEZ и Январь?
  17. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 lmv
    Там нет маховика если и есть то под крышкой мотора блин зачем так сделали Ауди ??? нафик ВМТ убирать куда то((((
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 а дайте ссылку какую нибудь а то в магазине не могут понять что я от них хочу
  19. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://www.tuningsvs.ru/product_859.html
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Спасибо! Буду искать.Вчера поставил ваз 54 мм в сборе.Машина резвее стала ехать.
