Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ У тебя еще здравые такие стаканы)) были бы таки же на СД то яб даже запариться не стал по етому поводу а тут они такие длинные пластиковые)) И форсунки тока Сименс или БОШ толстые в них входят еще ничего так а вот 107 не подходят(((
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Фингер, а можешь на 4 стакана больше выточить? Я бы купил их по разумной цене и доставкой почтой. У JN и SD одинаковые стаканчики.
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ с дерганием решил ДК ближе к диску поставил проблема ушла с оборотами хз что делать завтра проверю еще раз хотя перепроверял раз пять
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ диск установил на шкив таким образом там где нет одного зуба совместил по центру с ВМТ штатного шкива отсчитал 20-й зуб и установил ДПК
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ 2 lmv Могу но пока думаю самому делать или заказать так что ХЗ пока еще как тока решусь отпишу но дюраля кусок заказал уже. 2 studiom1 Фото есть но выложу со статьей вместе.
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ А кто устанавливал-еще вопрос.У меня стаканы из двух частей состоят.Верхнюю часть которая вкручивается выточат допустим под 107 форсы.А что делать с нижней? Вытащить ее?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Подскажите как восстановить норм работу кондея после установки января. Сейчас нет трамблера - с него видимо шли сигналы на реле муфты кондея (включается только при работающем двигателе? отключается при более 5000 об?). Кнопку подключил к соотв контакту ЭБУ (запрос вкл кондея) - при включении - ХХ повышает обороты, т.е. все работает. Цепь вентилятора оставил от джетроника специально для кондея. При включении кнопки кондея вентилятор крутит, вот только 12В на муфту не идут! Что сделать?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ У меня тоже 107 форсы стоят, я стаканы под них сделал из пластиковых стаканов от джетроника, путем отпиливания верхней части стакана (ок 2 см)... Встали очень плотно, как родные )
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Сегодня поставил датчик ПНД. Из положительного могу заметить лишь меньшую вибрацию... А так по динамике различия не увидел. Лишь только детонить начала на низах..((
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Нет, у меня целиком пластиковые стаканы стояли, двигло JN, отпилил 2 см сверху, осталась только нижняя часть с колдьцом уплотнительным. Вставил ее в коллектор, форсунка в нее вошла очень хорошо, сверху еще рампой прижалась... форсы 107е...
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Прибавить уоз?? Он у мну 15 градусоф выставлен. Нахер изменять? ДД какой подходит? И где он вообще стоит?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ не могу победить хх 1300-1500 посоветуйте как быть сегодня поставил другой рхх тоже самое я худею
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Проверь положение задающего диска относительно КВ. Возможно диск провернуло на слишком раннее зажигание? Закрути полностью болт регулировки РХХ, если оставил стоковую заслонку. Если ЭБУ не выдает никаких ошибок, возможно сильно занижена статика форсунок и ЭБУ выдает большую длительность впрыска -> слишком богатая смесь, ЭБУ не может откорректировать топливо. Возможно дроссель не до конца закрыт (РХХ не может дать мин поправку по воздуху), посмотри на него внимательно и по диагностике посмотри показания ДПДЗ в состояние покоя...
