Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Седни все таки научил убогий Мастер кит менять прошивки в Январе.
    Теперь еще как нибудь с диагностикой разобраться.Заметил следущее-подаю питалово с аккума машины-все проги адаптер не видят.Цепляю блок питания и покдлючаюсь к к линии на диагностической колодке-программы пишут что адаптер работает-но машина как стартером некрути-не заводиться.
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Cremona ты поточнее можешь узнать?
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не покупайте адаптер от мастер кит-фуфло какое то
  4. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    AUDI 100 44 PH1.8 qattro 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    В наличии все комплектующие, только нужно бошку перекинуть и усе... нужно решиться и взять отгул на 3 дня :) А по поводу шкива для 5 котлов от тазика это точно 100%. Спец по ВАЗу сказал нужно 2 оборота коленвала 5 цилиндров совместить 2 оборотами 4 цилиндров прям межу очередностями тактов, если на пальцах нужно нарисовать на бумаги две картинки на 5 цилиндра АУДИ и 4 цилиндра ВАЗ и совместит прям м/у тактами и посчитать по зубьям от ВМТ на задающий диск! и все заработает как часы а так сейчас получается неравномерное наполнение цилиндров на полный оборот коленчатого вала!!! ...
  5. rom101
    rom101 Bad e-mail
    17 сен 2009
    26
    audi 100 NF 2.3 qu
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Первый не рулит.
  6. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1, я с мотористом переговорю по телефону лично в понедельник, мы так договорились, что-бы более подробней узнать как совместить ВАЗ шкив с АУДИ 5 цил :)
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А телефон свой в личку кинь пожалуйста
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Интересно а что наши гуру скажут?
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня закончил установку января!запуск и прогрев прошли на ура.причем на стандартной прошивке.посмотрю как поедет.минусы:1. гудит бензонасос,наверное крепление неудачное.2.родной тахометр спит крепким сном(такое же было и при установке Микас,от мозгов не работает а от трамблёра пашет)кстати,сигнал на тахометр с коммутатора берётся с 1ноги или с7? 3.воздухан с 2112 не становится справа никак,с 41 москвича встаёт,но смотрится погано х.з. что делать. 4.после прогрева холостые циклически плавают в пределах 720-880об.по БК. 5.при прогазовках загорается лампа (выкинь двигатель)по БК 2 ошибки по адсорберу,ну нет его в машине и проводку к мозгам я вырезал,как убрать из программы адсорбер?кстати мгновенный расход на х.х.1литр в час,это много? с уважением.
  10. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    На малых оборотах что-то жутко застучалов центре башки (субъективно). Обороты падают и т.п. Из 5-го котла масло через свечу прям давит.:blyaa:
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что то сомнения у меня закрались сегодня насчет реперного диска и датчика коленвала.
    Где не помню скачал прошивку для ауди 4 цилиндровой и перенес все калибровки в прошивку для 71 блока.
    Провальчик конечно небольшой есть-но авто уже не пытается заглохнуть как на старой прошивке.Даже можно ехать не давя все время на газ
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вот эта прошивка.
    Посмотрите пожалуйста умные люди что она из себя представляет
    СО не мерял но бортовик на холостых показывает 1.1 -1.2 литра
  13. silver_A44Q
    silver_A44Q Участник форума
    11 ноя 2007
    283
    Татарстан респ.
    А4 B6 Q
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2. Сигнал на тахометр идет с 7 ноги коммутатора, на этот провод и подключаешь сигнал с Января. У меня работает нормально.
    3. воздухан с 2112 становится справа нормально только сдвигаешь его впритык к морде. крепление справа которое упирается во впускной коллектор спиливается. Крепится в трех точках одна слева и две возле фары.
    Как думаешь откатывать прошивку?
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    silver спасибо!я то подключил провод с 1 ноги, как на вазах.по воздухану затык,у меня бошка и впускной от пассата 3 и дроссель как раз возле морды. по прошивке не знаю, т.к.я просто не понимаю что и куда крутить.буду курить чиптюнер.вот мой впрысковый винигрет:1.ЯНВАРЬ5.1 2112-1411020-41 код ПО А5V05N35 сделан "НПП Элкар",дроссель Ваз 52мм,РХХ нивовский,ДПДЗ безконтактный 3302.3855,проводка21102-3724026-02(пришлось полностью переделать),ДТОЖ Ваз,ДМРВ бош -037,ДК бош -133,ДПКВ оставил ГАЗ406,ДД бош ГАЗ,форсунки бош тонкие от 1.6 ваз(помоему их производительность слишком маленькая),бензонасос ГАЗ406 наружный,МЗ 2112 московский,топливная рампа пластиковая от того же пассата,что и ГБЦ,ДФ сделан из трамблёра и датчика холла и до кучи установлен БК МультитрониксVG1031U.
  15. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Для тех кто в танке. Реально ли сделать эл. заменитель инжектора? Может у кого были такие мысли? Какие подводные камни? Имеем исправный ЭБУ КЕ3, который корректирует смесь через ЭРГД, значит сигнал корректировки налива ЭЛ. форсунок можно брать с этого канала + для расчета впрыска берем сигналы с ПНД и датчика хола, соответственно всем этим управляет дополнительный контроллер с прошитой таблицей. Если написал бред сильно не пинайте. Но хотелось поиметь эл. впрыск с малой кровью (рампа, форсы и провода), нечто похожее на лискаровский КИТ, но не пахать при этом ЭБУ.
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Боюсь что это изобретение велосипеда с квадратными колёсами.
  17. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Правкой прошивки. У тебя вообще стандартная ВАЗ стоит или правленная?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А где посмотреть это можно?
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Наконец то и я завел себе геморрой по имени Январь )))) Блок 71,ДМРВ Сименс безнитевой,дросель 46 расточенный на 54, и чуток расверлил канал ХХ,правда форсы с 3-х литрового паджерика. Завелась нормально,ток Холостые меньше 1500 не падают и наслух и визуально подливает. пробывал в прошивке ХХ ронять,не получается дым валит что писец,будто нет маслаков((( (только поменял). Пробовал статикой играться,результат не очень.Надо идти за новыми форсунками...
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ОХ слава богу еще один мотор такой как у меня появился!
    На какой прошивке заводил? Которую Sensey выкладывал?
    Если на ней-то все в порядке-у меня тоже черный дым
