Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Работает на любом зубе-я проверял
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2762 studiom1, 20 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет
    Вот что нашел- по ходу точно ДМРВ кранты
    А от него такие беды как провалы и глохи могут быть?И дым чернючий при нормальной прошивке?
  3. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #2763 Михась, 20 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всем привет. *** на вторые сутки пошла)))) холостые ниже 1200-1300 не падают,при заводке подкидывает до 2500-3000 и очень плавно падают,даже на горячем двигателе кидает на 1800-2000 и секунд за 10 на 1300. форсунки взял 107,тарировок на сименсы почему то у меня штуки 3-4,с разных прошивок.когда дросель растачивал,то с дуру на будующее рассверлил канал ХХ на 10-11 примерно,может ли воздуха быть очень *** шитье мозгов уже как носки заштопать))) да еще и гемор какой то вылез поменяли сальники клапанов,так теперь 4 горшок маслом закидывает и с глушака как с мотоцикла)))))
  4. SAW-23
    SAW-23 Новичок
    25 мар 2010
    43
    Audi-100/44a 2.0 1990г 5ц
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Поставил дросельный узел от нивы 54 нечего не росверливал ивсё пока гуд...форсунки сименсы А про четвертый горшок может сальник порвали когда меняли или большая выроботка в напровляюших.
  5. Sved
    Sved Участник форума
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    1.8 прошивка стоковая
  6. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    такая же беда как и у меня расточил дроссель и поползли обороты поменял дроссель все гут стало это все щели лучше новый взять:smile42:
  7. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а ты с этим адаптером можешь внести изменения в прошивке? я купить хочу себе такой
  8. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    привет! как у тебя машинка работает все ок или есть вопросы к работе
  9. SAW-23
    SAW-23 Новичок
    25 мар 2010
    43
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Всё работает нормально правдо были небольшие приколы но я их устронил....сейчас просто провожу иксперементы с прошивками.
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Конечно могу.Только сняв январь с машины и на столе.Диагностика на машине почему то не соединяется.Лучше купи нормальный
    http://www.inj.ru/index.php?productID=26&product_slug=adapter-usb-k-line
    У Восьмеркина такой-все работает
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня уже эти заслонки и клапан хх как насадки на дрель.Меняю 54 с 8 мм на ГАЗ 60 и 10.5 от нивы- и ниче не ползет вверх.Но с 60 мм и клапан от нивы-заводится лучше когда мотор теплый
  12. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    спасибо за инфу тогда возьму такой а для него програму нужно скачать и драйвера вобщем я не догоняю как его подключить ты в курсе
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Все я понял-у меня кирдык дмрв 037 поэтому я и не могу завестись на прошивке которую Sensey выложил и Черный дым поэтому видимо т к. дмрв учитывает количество воздуха-и крякнутый работает неправильно.
    Скоро я чувствую январь мой тоже по цене золотой встанет
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2774 studiom1, 20 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Драйвера с ним в комплекте идут.Прграммы я тебе могу прислать их в интернете полно.Купи еще разьем для января-сделаешь программатор чтоб прошивки менять-как на той ссылке что я выкладывал с мерсо сайта.У меня разьема такого нет .Я проводочки вставляю
    http://chiptuner.ru/content/flashecu/ здесь как прошивки менять
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Надо с ДАДом мутить, он надёжнее. У меня 2 год в эмуляторе пнд ездит и каши не просит.
  16. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    спасибо на днях я его куплю буду пробовать сам прошивки менять и настройки может доведу до ума если не глюк с хх то все работало хорошо одна проблема хх
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Люди которые ставили дад говорят расход с ним больше
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вообще тяжело до ума самому довести.Я как школьник-сижу читаю в инете что к чему http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm
    Там около 500 настроек
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сомнительно. Думаю просто толком не отстроили. Точность у него пониже но не сильно, зато надёжен.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вроде ж Finger писал.Уж он то точно настроил как следует
