Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Sved
    Sved Участник форума
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Studiom1 привет! у тебя стоит абсорбер? если да то как его заглушить правильно а то у друга на 124 бак сжало и треснул от давления паров блоки у нас одинаковые эбу клапаном абсорбера не управляет а мой родной клапан не работает вот и думаю что глушить надо а то бензом попахивает
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Sved привет! У меня нет такого.
    Седня к Восьмеркину в Кеник поеду.Попробуем ДМРВ заранее рабочий с другой машины подкинуть
  3. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а ты новый покупал дмрв
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2784 studiom1, 21 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если честно то даже не знаю.Мне же Восьмеркин ставил.Не получилось сегодня поехать.Поеду на следущей неделе наверное.
    А пока мучаюсь
  5. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я себе адаптер как у тебя заказал завтра наверное будет :rock:
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    мастер кит?
  7. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    да Doncha2 сказал он работает нормально прошивка у меня есть так что нужно научиться работать адаптером :nod:
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2788 studiom1, 21 май 2010
  9. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Studiom1 отправь мне пожалуйста проги для работы с ЭБУ с адаптером мастер кит :nod:
  10. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Помогите разобраться с абсорбером как его подключить или заглушить правильно чтоб пары с бака выходили лучше подключить только у меня 71 блок абсорбер не предусмотрен
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    адрес то в личку напиши
  12. Sved
    20 фев 2010
    135
    #2792 Sved, 22 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    адрес скинул:nod: дрова установил только что из бачонка все хорошо работает и на заведеной тоже программа как у тебя и еще авто-ваз все работает ошибку даже скинул ругаеться на датчик ож высокая температура только научиться надо с программкой работать каректировки вносить и тд и программка нужна чтобы в 3d смотреть в общем я доволен
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Был у Восьмекина.Ставили заранее рабочий дмрв-разницы никакой
  14. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ура. Течь масла устранил и завел тачку хоть видео немного снял вот и вы поглазейте))) 4 дроссельный впуск на М102 2.0 литра ВИДЕО
  15. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А ну да там ДПДЗ еще даже не подключен))) разъем от Тойоты где то потерял)))
  16. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ты про ездовые качества лучше расскажи =):sluni:
  17. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Какие ездовые трос газа не подрублен провода не прибраны пока все не приберу и не поставлю другой тросик никаких ездовых пока нет стоит как столб вкопанный вот все ездовые качества))
  18. Sved
    20 фев 2010
    135
    #2798 Sved, 23 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а по диагностике ошибки есть? у меня ошибка высокий уровень сигнала датчика температуры датчик я поменял но чек не погас походу переделать нужно он вкручен у меня в место большого датчика того что находиться возле датчика на стрелку через переходник
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    короче,загильзовал назад канах ХХ и просверлили на 8. обороты упали при заводке на 900 примерно,а после прогазовки ниже 1000 не падают. Правда что там у меня сейчас за прошивка стоит не знаю... я их вагон попеременял и калибровки попоправлял))). ща как старый добрый К-Джет,только стабильнее... осталось только с маслосьемным проблемку решить и за прошивки с новыми силами))))
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    По диагностике никаких ошибок нет.Просто провал после сброса газа да такой что авто почти глохнет.А потом медленно и волнами обороты иногда до холостых поднимаются
