Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    горит Чан или нет,незнаю))),не подключал.сброс нормальный,не клюет. во флагах только одновременный впрыск,остальное отключено.
  2. Sved
    Sved Участник форума
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    хотелось бы поговорить с автором прошивки я себе загрузил работает нормально только вот про зажигание хотелось узнать у меня модуль стоит а не трамблер в прошивке оно стоковое для ваз
  3. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а на стоковой прошивке как она себя ведет надо настраивать хх регулятор не успевает подхватывать обороты вот и клюет напиши какие проблемы клюет,дымит,жрет и тд попробуем разобраться у меня все хорошо работает на всех прошивках нормально только расход разный мозги у нас одинаковые все должно работать нормально даже на стоковой
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Sved у меня едет нормально.Заводиться отлично.Расход чуть завышен(со не регулировал)просто при сбросе газа авто почти глохнет и медленно волнами обороты от 100 поднимаются в течении 2-3 минут до холостых.А у меня автомат.Отпускаю газ и нажимаю на тормоз-начинаются глохи ездить не возможно.и на нейтрали- тоже самое газ дал и опять пытается заглохнуть и именно при сбросе газа.Обороты не стабильные при сбросе газа могут ровно на холостые встать а могут и больше на 950 остановиться
    Координаты автора попозже в личку скину
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    В теме есть картинка с таблицей уоз от моего JN, залей ее.
  6. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2.600 для 107 ОЧЕНЬ много. 2.6534 стоит статика в родной прошивке Микас 7.1, но там другая динамическая производительность. Конечно если давление в рампе 4 бар то 2.6 как раз пойдет. Я на всех прошивках использую 2.5384 или 2.4868. Хотя на вскус и цвет товарища нет.
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    получается чем больше статика ставится ,тем меньше льют?
  8. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #2868 Marrakech, 30 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Александр, а не знаешь ли ты, значение резистора регулировки СО, которым я могу управлять обнуляется при перезаливке новых калибровок(прошивки) или остаётся старым?
    Я сам не могу проверить, машина стоит далеко:ded:,, ну и лениво мне. Я пока мотор не разобрал и пока не спалил Январь 5.1-61 ездил на твоей прошиве(кстати просто офигительной по динамике, по сравнению с той, что я выкладывл)+ХХ, который под себя выставлял. После того спалил Январь, залил эту же прошиву и заметил что мотор как-то подтраивает и вообще идёт расколбас оборотов когда прогреется.:icon_suicide: . Залез в мотор-тестер, начал рулить РХХ, СО ...
    1. РХХ в каких -то жутких 50-60 шагах стоял!!!!:icon_suicide:
    2. начал уменьшать СО (увеличивать трекбар резистора в программе) со значения -0.04 до почти 1-1.5 и мотор заработал ровнее!!! заметно ровнее. Могу сделать вывод, что переливало:mad:
    Но как же так?? Ведь до этого, на этой ж:icon_suicide:е прошиве всё было отлично!!!:icon_suicide:
    P.S. Народ, у Саши отличные прошивки, не стесняйтесь , покупайте . ( Не реклама). Я ооочень доволен!
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ну естесственно, ведь МК "думает", что форсунки льют больше чем на самом деле и тем самым сокращает время впрыска.
    P.S. Народ, советую всем открыть help в программе ChipTuning Pro . Там во вкладке "алгоритмы управления..." есть вся информация по базовым параметрам Января. Отличная инфа!!!:thumbup:
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #2870 studiom1, 30 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вчера был у Весьмеркина в Кенике.
    Весь вечер копошились с январем.......
    Он подключал инженерный блок и специальную прграмму.
    Честно говоря какой-то замкнутый круг получается.
    Теперь провал у меня не все время а через раз и обороты повышенные холостые где то 900
    Там есть такой параметр как желаемый расход воздуха РХХ ( такой график)вот его чуть поднимали-провал пропадает но при этом обороты холостые повышаются или запуск становиться плохой.И при запуске обороты подвисают на 1000 и пока не газанешь не опускаются до холостых
    Наверное январь не для моей авто создан явно.
    Еще вопрос-еще заметил когда едешь и газ отпустил в январе есть как бы отсечка поступления топлива-в этот момент бортовик показывает 00
    У меня на акпп-такой режим нужен?На акпп джетронике нет же клапана торможения двигателем( который у механики под крылом стоит.
    Блин хоть к ребятам Gige и doncha2 езжай.
    Еслиб в России жил я бы приехал а так тяжело с границами с энтими
  11. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подскажите есть ли разница в разъеме ДПКВ и как его можно проверить, просто грешу на него. Вчера закончил собирать начал заводить не схватывает, повесил лампочку на разъем форсунки кручу стартером а лампочка не моргает. Подал минус на форсунки движок сразу завелся и заглох так как нет минуса на форсунках.
    Подскажите что еще может быть?
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подключай мотор-тестер, крути стартером и смотри ошибки... если есть ошибки по ДПКВ, тогда пиши сюда.
    И вообще, не понятен вопрос, "есть ли разница в разъеме ДПКВ ?" :icon_suicide:
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Думаю он имел ввиду можно ли менять полярность подключения к ДПКВ.
  14. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    да я имел ввиду полярность
  15. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да это так и есть.
  16. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если не трешь ЕЕПРОМ то значения резика не изменяется
  17. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если нет сильного рывка в момент отсечки топлива то можно оставить. А так провал у тебя может быть спровоцирован отсечкой. В вкладке отсечка топлива поставь температуру отсечки в 110 грд и скорость в 255 км - залей прошивку и проверь. Еще уоз при отсечке топлива ниже уоз на ХХ на пару градусов.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Когда срабаьывает отсечка-рывка нет просто обороты резвенько падают.Рывок происходит когда опять на газ нажимаешь-типа акпп как будто включается
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    было у меня такое...вылечил "жесткостью РХХ":bt:. Но на тебя, видимо, этот параметр не действует.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Жесткость пробовал-ничего не меняется
