Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Sved
    Sved Участник форума
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 поделитесь пожалуйста загрузчиком для работы с бош 1.5.4 не могу прошивку поменять
  2. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Могу выложить фотку программатора Турбо 6, для записи ПЗУ 27с512.......
  3. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я испольцовал вот такую рампу http://www.zapavto.ru/t-rampa.jpg
    отпелил стаканчики под форсунки и приварил к трубке по своим размерам.Цена одной рампы 370 руб. у меня ушло 2 шт.Этот вариант мне понравился больше.
  4. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Привет Всем измученным нарзаном ,поставил у Giga впрыск неделя полет нормальный, если что спрашивайте:sluni:
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    как у меня прям
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    короче,какая то хренотень. мой мозг категорически не переваривает стандартные ВАЗовские прошивки. после загрузки все вроде прекрасно,пока не заглушиш. потом только схватывает и глохнет и не отключается главное реле.скидывал массу,потом одеваеш,а оно опять включается. помогает только снятие гребенки с мозга,после этого можно прошить. любая вышевыкладенная работает без таких косяков,только по ощущениям ЖРЕТ немеренно))). газоанализатора нет,проверить нечем. уже взял стандартную Нивовскую 1.8, слил в нее калибровки с Эконом(что выше была),вроде пошла,поехал за дитем в садик,вышел, а она мне кукиш, хорошо бук в машине был))) загрузил другую и поехал дальше))). б,,,,,,, ну не ездить же с буком всевремя!!!! при глюке выкидывает " Ошибка ПЗУ". И похоже с РХХ чет,тоже на него ошибку кидает. И ХХ ни как моньше 55-60 шагов не падает.
  7. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    короче...в прошивках есть защита от изменения в виде КС. Если прогу трогали то будет ошибка ПЗУ (именно 1620). Это означает что ваш редактор не правильно пересчитывает КС при сохранении. Если висит ошибка 1602 (пропадание питания) то это нормально.
  8. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    привет!поздравляю!где ставил?сам?
  9. СерGunЧик
    СерGunЧик Участник форума
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
  10. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    за 500р возьму.
  11. СерGunЧик
    26 мар 2008
    240
    Audi 100/44 WC 84г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    С предложениями - в личку.
  12. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    продолжение к вышеписанному!!! разводку делал под ДМРВ Сименс. Пацаны дали на пробу БОШ и я с дуру посмотрел,что там тоже пленка,тупо его подрубил по сименскому))) Эфект получился гомно и я поставил Семена назад. Вот после этого и пошла ошибка ПЗУ. Вчера решил эксперимент продолжить,то эсть замерить напряжение при нулевом расходе,подрубил по семеновскому,завел,расход воздуха кажет в районе 700 кг на ХХ:icon_suicide: . тогда уже вытащил портянку со схемой 2110 и доперло до меня,что распин другой. короче чегото я типа начал подключать по правильному и тут форсы зачирикали,ветродуй давай маслать и пришла большая задница инструменту под именем 2111-......-71.
    в итоге расходов на 2000 ваших и я обладатель других мозгов.
    но вылетает ошибка ДХХ.
    он у меня на первых мозгах вообще разлетелся на куски))),пружинка в одну сторону,шток в другую,насилу собрал:)
    в чем эта ошибка заключается? или надо новый брать?
  13. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Есть 2 варианта :) если в теч 60 сек система не может выставить ХХ то будет ошибка РХХ. А там смотри либо косяк либо РХХ заклинил
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #2934 Михась, 11 июн 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    похоже так и ест,не может выставить,потому что моторчик жужжит,а обороты завышены и шагов дохрена...
    провел эксперимент,заткнул в дроселе канал ХХ, и обороты стоят 1100.дросель точенный,заслонка самодельная,походу пропускает лихо...
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    теперь по ходу и заслонку надо искать другую
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    за то будет две заслонки и два января,правда один дохлый:smile8::D
  17. johnnie15
    johnnie15 Новичок
    18 июн 2009
    16
    Audi 100/44 2.3-HX 85г. K-Jetronic
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Привет всем!
    У меня Audi 100, 85-го, двигло HX 2.3, K-Jet
    Скажите реально ли и как поставить январь пока только на управление топливом, зажигание потом
    Спасибо
  18. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ставил сам.:rock:
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у тебя наверное двигатель NF ?? :umnik:
    Если да, то все вопросы ко мне. Установил и радуюсь =)
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    НЕ порть машину.Потом не продашь.Я с дуру поставил-теперь пол года настроить не могут
