Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Sved
    Sved Участник форума
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всем привет! за неделю что меня не было тут полный накал теперь про свой январь ездил нижний-новгород в новочебоксарск короче 1800км на круг расход по трассе 6.5 литра смешанный 8л один минус если педаль на скорости отпустить и опять нажать то толчок есть что очень меня напрегает на джедае такого не было как настроить этот момент Doncha2 посоветуйте
  2. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всем совет сделайте СО и жрать не будет мне очень помогло
  3. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Таблицу УОЗ прикрутил к январю или на стандартной?
  4. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    СТОКОВАЯ таблица:rock:
  5. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Либо запретить отсечку топлива на ПХХ либо поточнее настроить, чтоб уоз при отключнии топлива плавно переходил в уоз на ПХХ (ХХ) и время отключния топливоподачи. Либо если отсечка еще не наступает то регулировать добавку на педаль
  6. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    спасибо! только чтоб по проще сделать разжуйте пожалуйста куда залесть и что сделать
  7. johnnie15
    johnnie15 Новичок
    18 июн 2009
    16
    Audi 100/44 2.3-HX 85г. K-Jetronic
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Спасибо.
    Можно ли установить ДПДЗ на родную заслонку?
    Можно ли использовать родной клапан холостого хода?
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    #2988 lmv, 14 июн 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А у тебя ХХ то теперь какой как у JN или как у жигулей? Смотри обороты при которых наступает ПХХ и углы на этих оборотах. Если я верно понял :) У меня такое было при трогании, толчек при питании от джедая и электронном зажигании за счет резкого подъема УОЗ сразу после ХХ машина как бы срывается с места. Я пытался ездить на таблицах УОЗ для вазов импортированных из января вообще не то кмк... Фазы газораспределения слишком разные.
    PS надо начинать изучать как лепить свою прошивку :)
    PPS Про то как записать мои таблицы УОЗ. В СТП Рабочие режимы - Зажигание - УОЗ снимаешь галку 3Д и видишь 16 графиков Цикловое наполнение вот это они. Только в мпсз не много по другому называются
  9. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #2989 sochi, 14 июн 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Теоретически можно НО, могут быть косяки при открытии второй камеры, легче поменять заслонку(переходник делается элементарно)
    Нет РХХ должен быть ВАЗовским
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всем салам. взял за основу прошу Посмотреть вложение j5d13i61.zip
    вставил калибровку сименс,статика пошла 2,9879(не помню как,может по газоанализатору подобрал)правда дросель на 46 сейчас,на 54 точеном подсос сильный был. на данный момент все устраивает,вот лог ,правда на ХХ Посмотреть вложение TSTRDMP_61.zip ,датчик скорости не подключен.
    правда заметно принудительный ХХ после 2000 и толчек после нажатия на педаль газа.
    на механике не критично,расход пока не замерил.
  11. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    сейчас как на жэ есть прошивка от Doncha2 но на ней хлопки в трубе после сброса газа
  12. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    нет там нет 16 таблиц для раб с ДК. для экон режима для мощносного режима при рецыркуляции и тд:nod:
  13. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну вот и залей их в мощностной режим к примеру. Я уже открыл в СТП прошивку.
  14. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А что касаемо ХХ?:shock: Провалы есть?:shock:
  15. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    провалов нет,РХХ стоит нивовский,но канал не расточенный,стандартный 8мм. по расходу сегодня заправлюсь скажу,но опять же,лью 80...
  16. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня тоже толчек этот напрягает
  17. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    надо примудрить датчик скорости тогда будет счастье может его с штатным запаралелить он тоже 3 контактный? тогда будет плавный хх и провалов не будет был бы еще один январь я бы попробовал а так стремно вдруг сгорит :shock:
  18. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    прицепи к родному и сделай поправку на количесво импульсов.
  19. Sved
    20 фев 2010
    135
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    как? ты знаешь? я боюсь попасть на январь:D
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #3000 Marrakech, 15 июн 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а каким образом ты будешь делать поправку на количество импульсов?:shock:
    Да и воообще, какой амплитуды импульсы идут в Ауди, а какой в Вазе?? Или разницы нет?
