Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ так до меня не допирает, у других почему не получаеться, мерсрвци январь ставьт, опелисты ставят, вы ставите, а чежь так много тех, кто отстроться по хорошему не могут
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ вот видео. http://video.mail.ru/inbox/marrakech/_myvideo/1.html http://video.mail.ru/inbox/marrakech/_myvideo/3.html Это Январь 5.1-71 на убитом вхлам моторе NF, который хавает 1.5л. масла на 1000 =).
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ пока тока studiom1 пишет, что не может отстроиться толком Наверное из-за автомата. Остальные парни все отстроились
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Я думаю,что на 5дырой,самое оптимально,это стандарт ВАЗпрошивка,с корректировкой по статике.я брал статику 107х,умножал на 5 и делил на 4. получалось примерно 3.2 .И отсюда уже плясал. сейчас статика стоит 3.7***(точно не помню),но маловато. на холодную при нажатии на газульку проваливается как без подсоса на карбе. Как прогреется,то нормально.свечи давно такими светлыми небыли))).
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Я думаю потому что на 4цил-вых все намного проще,поставил статику и откатал. А на 5 статику так же ставят ГАЗовскую,но правят СОСТАВОМ смеси. Я сделал наоборот...
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Невидя машины что я могу подсказать!!! тут вариантов куча,сам пока неразберёшся удачи невидать!!!! если есть конкретные вопросы спрашивайти отвечу!
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Sensey ты хочешь сказать что провал при сбросе газа на стоячей машине и на нейтрали из за коробки автомат ?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Да я вот тоже грешу на зажигалку.Только человек чья эконом прошивка которая у тебя хорошо работала говорит что у него тоже все дескать очень хорошо пашет а мотор и зажигалка у него -точь в точь как и у меня
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ я толком тоже не могу все хорошо и хх и расход я уже писал какой очень радует но вот толчок убрать не могу я уже писал сто раз все молчат у всех работает хорошо до других им дело нет а толчок у меня при сбросе газа и повторном назатие на газ это на ходу нет плавности чего очень хочется:icon_suicide:
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ я ездил на этой прошивке да работает хорошо толчок не помню был или нет но вот расход на ней это просто бомба W12 курит
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ неужели так трудно,просто взять сток ВАЗ прошивку,поправить статику,сделать запрет на отключение топливоподачи. или проще всего перебирать то что есть и исходить на гов..о,от того,что она толкается,жрет и все такое. я в свой Январь наверное раз 200 если не больше грузил всяких прошивок,и так правил и эдак. Остановился на G61 стандартной,только статика правленная. Пока устраивает... tudiom1,если ты прошиваться ездиш в Кеник,то проще:icon_suicide:... А если сам,дома на шнурке шьеш,то какая головная боль может быть?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Я прошиваться сам научился уже.Не работает только диагностика на заведенном моторе-рвется связь Тоже перепробовал кучу прошивок которые попадались. На всемирноизвестном экономе машина очень плохо заводиться только при нажатии педали газа. На всех прошивках которые ставил есть провал при сбросе газа.На какой то больше на какой то меньше Убрал провал может и неправильно но жескость вместо чашки как положено сделал мелкую тарелку -провал чуть ушел поднял коэффициент производительности РХХ до 3000( раньше по моему 2000 было) Поднял пропорциональный коэффициент и интегральный каждый на 200 больше чем было Как бы провала нет но и при сбросе оборотов они опускаются чуть ниже 800 потом чуть выше на 870 и только потом ровно на холостые становятся. Вырубил при этом отключение топливоподачи Можен неправильно конечно но хоть ездить можно уже и авто не глохнет
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ где запрет поставить в прошивке? или просто разрешить отключение не при 3000 как стоит а при 6000 допустим
