Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #3141 studiom1, 30 июн 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Самое обидное что когда двигатель запущен мой мастер кит адаптер не связывается с блоком.А если просто зажигание включить и тестером мерять напряжение на датчике дз -так можно сделать?
    Или же программой смотреть которую вы выкладывали для диагностики?
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ближе к выходным попробую-отпишусь что получилось
  3. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Всем привет подскажите пожалста нужно ли мне ставить ДТОЖ или ДТ или оба ставить надо? и куда ставить всё это дело? [​IMG]
    12, 10, 2 - датчики температуры 19- датчик температуры масла
    ауди 100 aar 2.3л. 138 л.с
  4. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Класс точности разный у мультиметра и АЦП
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А если прграммой icd получиться?
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вот на Чип форуме вычитал,что из Января сделать МИкас.
    Так вот имеется Микас 7.1,можно ли с него сделать Январь 5.1?
  7. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да получится.
  8. shershun
    shershun Новичок
    29 янв 2010
    12
    А100 44 85г. KU 2.2 АКПП3 K-jetronik
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Народ, подскажите, кто может взяться за переделку на электро впрыск ауди 100 44 2.2 KU 1985 года. и сколько это займет времени и денег?????????????
    ответьте куда вам удобнее
    http://vkontakte.ru/shershun_a
    shershun_a*mail.ru
    8-903-236-65-08
    491-267-490
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Езжай к doncha2 и Гиге в Белгород.Они точно как надо сделают( не реклама)
  10. shershun
    shershun Новичок
    29 янв 2010
    12
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я бы с радостью, но не доеду) у меня автомат...
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня тоже.А чего не доедешь то на автомате?
  12. shershun
    shershun Новичок
    29 янв 2010
    12
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так она вообще не едит(((( может кто дистанционно проконсультирует, как рампу сделать и т.д.??
  13. shershun
    shershun Новичок
    29 янв 2010
    12
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1 а ты не подскажешь как делал Январь???
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нашел человека который ставит январи на мерседес.Заплатил 25 тыс руб.
    И теперь мучаюсь и не могу настроить( он кстати тоже)
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня крутил винт дроссельной заслонки.
    Подключил мастер кит адаптер.Включил зажигание и запустил прогу.
    Ацп ДПДЗ у меня стояло 0.27 .Крутил крутил винт.Выкрутил до конца.
    еле еле дошел до 0.47 а надо 0.486В,
    При этом обороты холостые стали 1200 и не падают.
    Что то не так. Либо что то не так я делал
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    поставь стандартную заслонку на 46 и будет тебе счастье...
    а на 54 которая стоит,там РХХ нивовский?
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я снял пока самоточенную на 54 и поставил стандарт 46. Хуже не стало,только обороты стабильнее.
    Вот заслонку подгоню по плотнее,попробую назад поставить.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нет не нивовский.Обыкновенный 8 мм
    Да у меня тогда уже коллекция из заслонок будет 54 ваз 60 газ еще и 46 ваз надо будет покупать
  19. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нужно чтоб 0.486В было при закрытом дросселе. Как то датчик у вас криво стоит( или датчик косячный). Проверьте его на любой ВАЗ машине.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да у нас вазов вообще таких нет!
