Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 Михась
    Точно я совсем про ето забыл)))
    2 studiom1
    Понятно ну круто проще значит опыты над твоим авто ставить))
    2 silver_A44Q
    Я вроде писал сто раз везде прошива коммерческая.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    fin_ger а может не надо опытов:[:]||||||
  3. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну тогда езди так)))
  4. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #3304 Михась, 11 июл 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вопрос в лоб знающим,т.е.-fin_ger и doncha2. Проблема в заводке на горячую,когда температура под 100.
    схватывает и глохнет,лечится снятием разъема с ДТОЖ или поливанием холодной водой этого датчика.
    чувствую что смесь бедная,а где поправить не найду.
    нашел во вкладке "Состав смеси" ограничение по температуре,стоит от 90град. 17.9.
    стоит поправить или нет?
    поправил,поставил 15.3,результат такой же,заводится и глохнет.
    если крутить стартером долго,то она типа подхватывает и подглыхает,как будто бензина очень-очень мало. скидываеш фишку с ДТОЖ и заводится сразу...
    В чем засада?
    если датчик,то по компу и приборке темпер сходиться:icon_suicide:
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня поставил свой старый насос пирбург.У нового почему то зеленый грибок сетка отвалился и плавал в баке.На заборной сетке была темная кашица.
    Ничего не поменялось.
    Тогда сделал в прошивке так как писал doncha2.
    Стало хуже.Вернул все обратно.
    Вообщем не менял я только форсунки.
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    если у тя ДМРВ кажет 1.04,то смесь богатая бутет. как выход,уменьши тарировку на 5%,как раз 1.04 получается.
    у меня мой на холостых показывает по Вольтам аж 12 кг воздуха. так я взял тупо на 20% поправил:D.
    и еще,в прошивке есть вот такое:
    KMM1 - Коэффициент начала первого переходного режима
    KMM2 - Коэффициент начала второго переходного режима
    они определяют скорость падения оборотов с высоких до холостых за 2 раза.
    кажется на ноуте было как их настраивать,у меня долго скидываются,сначало до 1500-1600,а потом до 1100 примерно и на 850 медленно добивают.(ноут в гараже в машине,дойду почитаю)
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Как онлайником-71 Январь настроить? там же выход на форсы по разным пинам?
    привезли к нам 5 и 7 онлайн Январь,теперь думаю как его к своей проводке прилепить...
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Восьмеркин прям вместо моего января ставил свой он лайн ничего не переделывая
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у меня уже 1.05 дмрв показывает.
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    с ВАЗовского форума
    На наши машины ставят 4 вида РХХ....Скачай этот файлик там они есть все.(http://narod.ru/disk/15664162000/PXX.rar.html) Производят их два завода.Те,чьи номера заканчиваются на -01\-02 старого образца,а на -03\-04 нового.Так-вот,я заметил,что если стоял датчик старого образца и его заменить на нового образца,то бывают глюки.Думаю это связанно с с формой седла РХХ в дроселе и формой клапана РХХ.По фоткам видно,чем отличаются РХХ старого и нового образца.Попробуй отмыть старый РХХ или найти такой,какой стоял до замены....
    Пример.У меня тачило 2007 г.Этой осенью начались проблемы с ХХ после сброса оборотов при перегазовке и переключении передач,вплоть до того,что глохла.Первым делом пошёл и купил РХХ -02 какой и стоял.Прихожу домой,открываю коробочку и о чудо,мне вместо -02,продали -04.Ну думаю поставлю 04.Ставлю ,завожу...Глохнуть перестала,но прежде чем встать на ХХ,обороты долго раскачивались от 500 до 1200 оборотов.Раз пять качнется вот-так,а уж потом встаёт на ХХ.Принял решение мыть дросель.При промывке дроселя обнаружил подсос,ослаб хомут на шланге малой вентеляции картера.После помывки стало ещё лучще,но обороты всё равно проваливались ниже и толко потом вставали на место.Тогда я помыл старый РХХ и поставил его назад.Всё стало нормально работать,как и раньше.Видно из-за шляпки на -04РХХ появляются какие-то завихрения и турбулентность в старом дроселе,которые мешают ЭСУД нормально работат.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а у нас же никакие не стояли.стало быть надо покупатьвсе что есть и пробовать?
    а в этой статье клапана цитрон даже нет.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #3312 studiom1, 11 июл 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    сейчас посмотрел уменя цитрон 2112-1148300-02
    а со шнивы( который с переходником и газ заслонкой)21203-1148300-04
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    получается у меня 2 разные заслонки с 2 разными клапанами хх и дпдз
    а провал один и тот же и там и там
  14. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 Михась
    Пуск - Топливоподача - Асинх. цикл. подача, Малая цикл. подача, Большая цикл. подача.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    harek76 мож не в тему-а с января на скирт прыгнуть много переделывать придется?
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1
    В принципе не сложно, только переходник под разъём эбу-шный нужен и чтобы скирт поддерживал шаговый рхх. Только это будет шило на мыло.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Коль почему ты так считаешь?
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Денег будет потрачено примерно столько же, при сопоставимом результате(в сравнение с работающем январём). Ну разве что скирт ещё и зажиганием управлять сможет, дмрв не нужен будет. Просто это всё снова придётся настраивать и не факт что опять какой-нибудь затык не получиться. Лучше всё таки приручать что есть.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    не получается чего то у меня вообще.скирт то хоть в Литве настроят грамотно
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если возможен вариант возврата этого скирта, в случае неудовлетворительной работы, и есть возможность собрать переходник на разъём эбу, то можно рискнуть.
