Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    passat b3/1.8 88г./pb /ЯНВАРЬ 5.1.1-71, Audi 100/45 2.3 91г./AAR/ЯНВАРЬ 5.1.1-71
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    клапан продувки абсорбера.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так на него отвод же с другой стороны?
  3. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Где взять тех.характеристики на Ауди 80 мотор SD 1.9 литра интересует разгон 0 - 100
  4. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Audi 80 2.0 E - 190 км/ч. 11.8 с до 100км/ч. 1984 см³ 115 лыс. расход 7.4 л. - ток SD - 1.9 и 113 лыс заявлено. Стало быть секунд 12...
  5. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Круто разогнали его за 11 вчера расход моментный если в полик где то 20.3 при 100 либо 120 км.ч. дроссель 16 - 19% 5.2 литра в час так что если не жогать то расход хороший получился как считаете.
    А ну да и примерный расход по городу 9 - 10 литров при езде лихой обалдуй)))
  6. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Привет всем вчера завел на январе появился непонятный свист подозреваю что гдето сосет у когонить было подобное?
  7. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 fin_ger так SD? насколько я помню - 4х котловый. Какие с ним могут быть проблемы при переделке? Все давно на мерсах обкатано. Мои поздравления установке. Фоток бы кинул, я думаю всем интересно будет.
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня был свист-негерметично поставил дросельную заслонку
  9. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 sag071
    Проблемы в переделке там такие что мало места ничего не влезает толком еле растолкали))) фотки будут в отчете как руки до него дойдут.
    Да SD это 4 котла но прошивы от мерса не катят там БЦН и ПЦН вообще по другому получились на машинка после откатки просто ожила бегает ща чел поездит за расходом последит если устроит так и оставим не устроит то зажмем ее чтоб помедленнее была и экономичнее)))
  10. NODE49
    NODE49 Новичок
    11 мар 2010
    14
    Audi 100 Avant, 44, NF, 88год
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Поздравляю! Вот если бы еще как что делали рассказал бы, было бы супер.
  11. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    #3391 karabax, 26 июл 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1 у тебя вроде обороты плавают а если на дроселе <a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/709032.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/100726/thumbs/w0zt74hO57.jpg" border="0"></a> и на воздушном патрубке <a href="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/709031.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/100726/thumbs/SbWuaxjRPQ.jpg" border="0"></a> (ДМРВ-коллектор) заткнуть отверстия картерных газов?
  12. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У МЕНЯ НЕГЕРМЕТИЧНО ОДНА ФОРСУНКА СТОЯЛА УСТРАНИЛ СВИСТ ПРОПАЛ
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Отвод на дросселе который возле клапана хх я наглухо запаял.Со второго отвода у меня идет вакуум на трамблер.На резиновом патрубке у меня отвода нет.Он другой-от газа наверное
  14. karabax
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я оба отвода на дроселе заглушил и обороты стали стабильные (возможно неправильно сделал)
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сейчас поставил заслонку от газ 60 мм там этих отводов нет.клапан хх 10.5 с переходником и ваккум на трамблер с впускного коллектора взял.
    Разницы никакой.Все тоже самое.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Залез в прошивку нашел там график-желаемый расход воздуха через рхх там с 60-70 градусов график до 8 кг в час опускался.Я поднял до 10.6 провала не стало.При перегазовке стрелка ниже 800 оборотов только чуть чуть уходит.Но зато обороты стали меделенно медленно падать после заводки или когда с D на Нейтраль или паркинг переключаешься
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1
    Вот видишь, разобрался) Что касается медленно-падающих оборотов, так у отца на шевроле такая же фишка.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да ето не разобрался.Случайно двигал туда-сюда все параметры и получилось так.Может так и не должно быть и надо все равно откатывать смесь
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну по крайней мере ездить стало комфортнее.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну да .Только по моему за время провала я Акпп угробил такой ездой.Раньше было не заметно так как авто глохло почти.А теперь при торможении и при трогании стал заметен удар.Может конечно шрус какой нибудь
