Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Это с какого перепуга она в 2 раза больше льет? да и если онлайн настраиваешь все это правится другими таблицами (если конечно динамика хотя бы немного на динамику похожа, а не на график погоды на луне)
    У меня с янв7.2онлайн постоянные проблемы. блин проще было машины на 5.1 переделать чем эту поделку брать.
  2. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    как с какого? в СПТ поправка на 560 форсы стоит при 14.25В 0.49мсек,а в прошивке эконом на сотку 1.15.
    вот и получается что мозг расчитывает на задержку в 1.15,когда фактически 0.49
  3. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Для mustela - есть только нужно ее найти если что то на почту: harek76(собака)mail.ru
    Для _SENSEY_ - расход для эконом прошивки 10 - 11
    для нормальной 13-14 но едет .....
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Михась-окатывать будешь?
  5. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    буду,ща на семерке пацаны напробуются как это делается,потом за меня возьмемся)))
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 вопрос к тебе...
    вопрос вылез при построении мощностного режима.
    надо выставить желаемую смесь в районе 12.6-12.8 и в режим самообучения или на ходу все править ручками?
  7. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А чем пользуешься?
    ды хотел в аську, в ней построить конструктивный диалог проще)
    или у тебя мэйл агент? если да, то сойдет :)
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    январь 5 онлайн
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #3709 Михась, 26 авг 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    пробывали ща с помощью газоанализатора динамику выставить:icon_suicide:
    часа на 2 сношения:D
    получилось чего то непонятное,но СО 1% примерно держит в диапазоне от 11 до 14 вольт. на холостых смесь в прошивке ставили 14.7.ШДК кажет 1.1.
    короче Х.З как надо,остальное катать будем.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Это вы сейчас "Лагу" форсунок январь обучаете?
  11. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    чьего производства?
    Лучше не на холостых, чуть поднять обороты, что бы кол****ия смеси чуть сгладить. ШДК в настройках поменяй АЛФ на АФР, что бы показывал не "1" а "14.7" Какие форсунки замеряли?
  12. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    чей январь точно не скажу,не я заказывал,забирали с Екатеринбурга.
    форсы 107 ГАЗовские.
    ставили на 1000 оборотов
  13. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Перефразирую. ПО какое?
  14. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ребята...1000 оборотов -это конечно хорошо, а перерасхода не будет?
  15. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    1000 оборотов использовалось для того что бы вычислить динамику форсунок. а именно тысяча, а не ХХ для того, что бы снизить кол****ия смеси. я бы вообще 1500-2000 взял бы наверное.
  16. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если ОЛТ вер 3 производства СМС то прога умеет строить смесь сама по показаниям шдк. Если старые версии ОЛТ то только ручками. Сделайте тупо состав в экономе в 14.7, зону по дросселю в 100% и проверьте сильно ли уходят показания шдк на средних оборотах ( до 6000) и цикловом после 390 мг/ц. Поправьте руками, дальше постройте поправку по аналогии с полученной. Потом выставь нужные составы и проверь результат.
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ОЛТ 3.2.7
  18. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Понятно, ну тебе doncha2 ответил уже.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Слава богу с тех- осмотром порядок.
    А то так обидно-трясучку с первого раза на ура.Мужики трясуны даже удивились-у тебя говорят все в норме.Даже ручник работает.Наверное все новое стоит?
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    что за трясучка такая? :)
