Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Даже незнаешь каким словом назвать?))))Будь оптимистичней - на Рождество откатаешь и будет тебе ракета!!)))
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Реперный диск не центровали.Просто приварили тупо на шкив коленвала между ремнем генератора и гура http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3702055&postcount=260 ДПКВ крепили на самодельный кронштейн из уголка.Уголок-к выступающему винту от крепления салазок генератора
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Как крепится корпус воздушного фильтра? Сможешь ли ты выложить здесь свою прошивку после окончательной настройки?
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Рампу забыл написать . Лямда не катит для 5 цил. Прошивки олдмерина расчитанны на ПП впрыск. На 5 цил возможен только одновременный, поэтому необходимо учитывать при выборе блока и прошивки: Я5.1-41/61 прошивка на базе J5V13I02, Я5.1.1-71 одмерин с доработкой блока, или J5V13I02
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Насколько я знаю, если прошить 5.1.1 -41\61 под 71-ый, всё будет работать, только проводку под 71-ый блок воткнуть и всё А вот 71-ый по 41\61 уже не прошить. P.S. Просьба поправить, если не прав.. Выводы делал на основе http://www.chiptuner.ru/content/changes/
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Цитирию: "...Три эти типа совместимы аппаратно сверху вниз (с соответствующей коррекцией проводки). Обратной совместимости нет. Программно, по ПО, блоки совместимы наоборот, снизу вверх, опять -таки не забывая, что конкретной прошивке должна соответствовать своя проводка. Иными словами, двигатель с ЭБУ 2111-14114020-61 будет работать с прошивкой 2111-1411020-71 с соответствующей переделкой или заменой проводки, а наоборот нет."
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ кОРПУС фильтра у меня пока еще никак не закреплен.С одной стороны его держит гофра которая на заслонку идет а с низу он упирается на вохдухозаборную трубу с термодатчиком( не помню как правильно-который на заслонке холод-тепло.По прошивке- это не ко мне это к ВОСЬМЕРКИНУ http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=8024&st=1900&p=380220&#entry380220
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ http://video.mail.ru/inbox/ametist-tlk/_myvideo/4.html -это прогрев http://video.mail.ru/inbox/ametist-tlk/_myvideo/3.html - холодный запуск
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Мне больше всего пуск нравиться.Сегодня подморозило и передние двери замерзли.Залез с задней и заводил с заднего сиденья.С пол пинка.С моим уставшим к джетом я сегодня вряд ли завелся быстрее аккум посадил бы
