Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Про зажигание и Лиса - Вот мне интересно, а как Вы, МЕДВЕДИК,планируете пдружить Лиса и VEZ от МС? Лиса, насколько я знаю зажиганием не рулит, или я ошибаюсь? Тогда как, на класичискую Авдюшную систему зажигания переходить? + трамблер с ваккумом+ коммутатор? Интересно, отпишите...
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ошибаешся.У меня стоит лискар и всё прекрасно рулиться с VEZом.
  3. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А это то тебе зачем? Когда поставили мне лискар,родной насос выдавал около 4 кг. Дрыгатель жестковато работал.Поставил от волги,к регулятору давления подцепил вакуум и авто зашептало как новое. Давление в рампе счас 2,5 кг и дрыгатель мягче работает и бензы вроде как меньше кушает.Правда динамика немного ухудшилась но сотню разменивает за 10-11 секунд. Хотя дело твоё.
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Но ведь рулит то не Лискар, а стандартный вез)
  5. МЕДВЕДИК
    МЕДВЕДИК Участник форума
    3 мар 2010
    102
    Audi 100/44 2.2 turbo MC 86г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Блок лиса подключается к блоку МС,родной блок рулит искрой.
  6. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Так как турбо надо 4.2кг,а такой девайс для подстройки давления топлива,поменьше/побольше
  7. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    не совсем,они передают в переработку те мозги которые ты принес,и отдают тебе готовые а если нет готовых то переделывают те которые принес
  8. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на лисе другой штекер,родной блок остается на месте проводку тянеш другую от блока лисы который отвечает только за впрыск.
  9. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я покупал Я 5.1-61 за 3500 новый,он лежит ,а VS5.1-42 и Я 5.1-71 сгорели и подплавилась проводка(благо не родная)
    Тут я больше склоняюсь не к цене на замену а к надежности,когда собирают руками понадежней чем на конвеере на количество.
  10. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Числа 10-12 декабря поеду забирать ЭБУ.
  11. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Еще один вопрос на тему зима и теплота в машине_-Где можно нарыть печку в сборе или моторчик к ней Москва область??? седня оно сказало что греет только до дома....
  12. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 МЕДВЕДИК, выложи блок схему Лиса, с распиновкой, плиз, куда чего подключать.
  13. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Про печку - если машина с климой, целесообразно посмотреть кран, стоит на шланге печки, ниже катушки зажигания, рулиться ваккумом. А ваащет какие смптомы? и зачем сразу всю печку или мотор? Поподробнее расскажи, имеется немалый опыт по печкам в 44 кузове.
  14. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Хрень именно с мотором,гремит свистит подклинивает,уши закладывает,просто жуть,думал сегодня снять и разобрать на работе,не получилось с шефом поехали газель покупать,завтра надеюсь сниму и посмотрю ее.а домой на газеле поеду.
    Как блок заберу сразу сфоткаю и схему выкину на отчеты.
  15. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    RE : "думал сегодня снять и разобрать на работе" " Ну, это Вы хватили, шеф!" (с) Про снять и разобрать, отписал в личку, там весьма много всего.... Конечно, арасервис делает все быстрее - они тупо вырезают куск печки и через него меняют не снимаю ничего...
  16. rukez
    rukez Новичок
    30 авг 2009
    47
    Audi Cabrio '92 2.3; Audi Cabrio '92 2.0 пилится; BMW 730 '92 когда-нить станет альпиной ))
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    гы
    у NG два блока управления - джетрониковский (впрыск) и везовский (зажигание)
    лис втыкается в ШТАТНЫЙ разъем ВМЕСТО джетрониковского блока, единственное добавляются провода на форсунки
    между джетроном и везом ШТАТНО есть как минимум один общий провод - это сигнал с пнд, т.к. пнд в момент установки лиса выкидывается, то лис пересчитывает показания своего дад эмулируя пнд.
    сигнал с температурника идет параллельно на оба блока прямо с датчика, а вот с холла честно говоря не знаю, можно на схеме посмотреть there
    вот
    у мну при первом морозе отмер дад в лисе, сижу грущю жду новый датчик :shock:
  17. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    это произошло наверно изза кондетсата в датчике
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А откуда там конденсат?На входе даже фильтр стоит. У меня эмулятор пнд катается прямо под капотом и без фильтров, сразу к впускному подключён. Проблем за 2 с лишним годом не возникло.
  19. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Re: " у мну при первом морозе отмер дад в лисе, сижу грущю жду новый датчик " О! кто там говорил о надежности самопальных блоков!? Январские компоненты пошел и купил, и ждать не надо никого.
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А почему именно ДАД? второй год катаюсь с лисой. В пршлом году морозы пережил, живой. Прошивка только слетела,хотя может коротнул где то я сам. Конденсат внутрь никак не может попасть,там в блоке фильтр стоит,хоть тресни он туда ну ни как не пртекёт. ДАД стоит около 400 руб если не ошибаюсь.
