Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я не вижу большого смысла даже в попарном,хотя у некоторых кипяток прет по фазированному.
    нормальный расход в районе 8 на100 по трассе и 12 в городе.фазой меньше не сделаешь,а бубен доставать,да датчики фаз всякие прилеплять....
  2. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну я не знаю Можно было бы и так подключить! Самое главное што работало нормально на всех оборотах двигателя было-бы экономично! а самое главное в любой момент смог спокойно съездить на диагностику в любом городе!
  3. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Впринципи вы правы! чем проще тем лучше! самое главное штоб работало чётко и экономно!:rock::ded:
  4. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да я это собсна к тому, чтоб все таки нагрузку распределить на 2 транза, а не вешать все на один :) Но соглашусь
    Да кстати у меня первая приколюха:) Мерзнет дроссель!) Пока машинка не прогреется, даешь газку и дроссель остается открытым) Сейчас вот думаю поехать разобрать, почистить, и чем лучше его смазать?
  5. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А ВЫ знаете, не случайно подогрев дросселя делают.... Смазывать лучше -ничем, промыть как следует, любая смазка в этом узле( др заслонка) собирает пыль и грязь. Ну может чутка WD-40
  6. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    я так катался по городу и по трассе вещь очень не приятная когда дросельная заслонка заклинивает в какомто положении! а у меня она замерзает в почти полностью открытом положении! страху :smile8:натерпелся в доволь! причиной замерзания думаю, стоит газовый смеситель перед дросельной заслонкой!
  7. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    То Влади,слав, RE "Самое главное што работало нормально на всех оборотах двигателя было-бы экономично!" Вы знаете, родной механический К-Джет, вааще все время льет бензин без остановки, пока лопата поднята, и ничего, с новья 5Ц, ничего себе так, весьма экономичны. http://automn.ru/audi-100/audi-3261-10.m_id-305.html
  8. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Согласен) Не случайно. Просто собирал все по весне, думаю летом итак теплый воздух подогревать ни к чему, да и подумал что от ресивера будет достаточно подогреваться. В принципе он и достаточно подогревается, просто не сразу. А за ответ- благодарю!
  9. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня коробка передач вносит свой экономичный вклад! при скорости 100км/ч обороты двигателя на 5 передачи 4200!
    вот так и катаюсь уже 3 года! после установки января планирую смену коробки передач!
    у меня при прогреве стрелка бака падает на глазах!
    Отройте тайну для не посвещеного што за лопата? дросельна засонка штоли?
  10. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    "Лопата" — напорный диск расходомера воздуха. Советую ознакомиться с материальной частью, если это Вам надо. ( архивчик k-jet.zip)
    http://rus24.narod.ru/vprisk/index.html
  11. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    О интересная информация! Спасибо!there
  12. Влади.слав
    Влади.слав Новичок
    1 ноя 2010
    13
    vw caravella Т4
    #4552 Влади.слав, 7 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не пойму что у меня с мотором творится!
    Завожу, завелся на холостых поработает и глохнет через 5 секунд, если нажать на педаль газа, дать обороты примерно 1500, то работает примерно секунд 45, глохнет и не заводится. Если сразу завести и переключить на "газ" и дать обороты, то работает 2 минуты, глохнет и не заводится. Что случилось не пойму, мотор летом капиталили. У кого нибудь было похожее?
  13. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    Audi 100/С4/1992 AAR 2,3 133л.с./Январь+VEZ
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    обратил внимание - у тех у кого дроссель расположен горизонтально (ось заслонки) проблем с заклиниванием не имеют. у них даже подвода ОЖ нету.
    у меня вертикально - при первых морозах ДЗ заклинила, подсоединил шланги ОЖ, вывел патрубок подачи теплового воздуха к выпускному коллектору, продул очистителем карба - и пока все ок.
  14. Dimon81
    Dimon81 Новичок
    23 сен 2010
    12
    100/с4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Здравствуйте многоуважаемые. У меня ауди С4 двигатель АDD 4-х цилиндровый . К- джет начал потихоньку умирать . Решил поставить себе январь почитав ваш форум. Но возникли не которые вопросы: 1) так и не смог понять какой блок управления нужен Январь 5.1...041,61,71 ; 5.1.2-71 ?
    2)проводка под определенный блок нужна, или подойдет ко всем блокам одна Жгут проводов 2112 номер (Артикул 21103-3724026-10/11).?
    3) ГДЕ взять ПРОШИВКУ??????
    4)можно оставить родную дросельную заслонку, если да то клапан холостых оставлять свой или вазовский с переходником???
    5) спидометр и тахометр работать будут ? как они подключаются?
    6)какой будет впрыск, фазированый или нет?:shock:
  15. silver_A44Q
    silver_A44Q Участник форума
    11 ноя 2007
    283
    Татарстан респ.
    А4 B6 Q
    #4555 silver_A44Q, 8 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Приветствую.
    1) Блок нужно выбирать исходя из того какой впрыск ты себе хочешь поставить: фазированый, попарно-паралельный или одновременный. У тебя AAD поставь 5.1-41 или 61 они одинаковы по исполнению, отличаются только прошивкой. зальешь под 5.1-41 будет фазированный впрыск, под 5.1-61 будет попарно-паралельный. У меня например датчика фаз нет, я по этому поводу не заморачиваюсь.
    2) Проводка под каждый блок своя, тебе ее все равно нужно будет удлинять - подгонять по месту под свою машину.
    3) Прошивку лучше откатать на онлайнике конечно.
    4) лучше через переходник поставить Вазовский дроссель меньше мороки, и РХХ ДПДЗ сразу уже на нем находятся. заодно ставишь гофру от 2112 и и воздушый фильтр с ДМРВ - стоит не дорого , воздушный фильтр в любом магазине.
    5) Спидометр у тебя работает от коробки передач. Тахометр чтобы работал на него нужно подать провод с ЭБУ Январь, и работает без проблем.
    6) тут тебе самому решать.
  16. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
  17. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на 4-ех цилиндровом авто можно реализовать фазированый впрыск
  18. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    #4558 sider, 8 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    1) проще использовать одновременный впрыск, под него подойдет любой январь.
    2) проводки разные, я переделывал из Бошевской в 71-ую. не наращивал и так хватило, только в гребенке контакты местами менял, распиновка на чип-тюнер.ру.
    3) как вариант эконом и динамик с форума, а лучше за прошивкой к Donchа-е, 1200р.
    4) по мне, лучше оставить родную, гемора с установкой больше, зато в обслуживании лучше.
    5) ничего не трогал, все работает.
    6) одновременный (как и у родного). в расходе разницы нет, и проблем с настройкой гораздо меньше.
  19. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не, я думаю, на 4Ц, всеже попарно-параллельный предпочтительнее одновременного, а фазированный это с жиру...
  20. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    +1! И по поводу расположения дросселя согласен) ОЖ я не подводил. От ресивера норм нагревается. Просто если с утра проспал на работу и нет времени прогреть машину то при -10 и ниже замерзает) Но мин через 10-15 езды отходит. И так чисто из любопытства :) на 7.2 январе только я один делал? :D
