Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #4581 sag071, 13 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 harek76
    1. Что мешает установить РД отдельно в районе топливного фильтра, ав рампу подавать топливо по одному шлангу?
    2. Отверсие под форсунки - диаметр 13,5 H9, чистота обработки - 2,5.
    3. RE "как я понимаю большенство использует в качесиве топливной рампы ВАЗ овскую от 8кл.
    У меня бвигло AAR. Раньше использовал сварные, но муторно это решил поставить от ваза и вот вчем вопрос.
    Не совсем понятно, о чем Вы? Если раньше использовал, то от чего? И если сами делали раньше, то почему сейчас никак? ВАЗские рампы - 4Ц, а ААR насколько я помню - 5Ц. ВАЗвскую все равно переделывать придеться, сверлить доп отверстия, глушить лишние. Это если алюминевая. А если трубчатая из нержавейки, то да, путь один - резать-варить, из двух одну.
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а как заглушить лишние отверстия в рампе ваз 8 клапанной
  3. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня в качестве заглушки стоят сливные пробки с поддона) Они как раз на конце конусом четко подошли + медное кольцо и чуть герметика для чистки совести
  4. ander
    ander Участник форума
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    sag071> Отверсие под форсунки - диаметр 13,5
    Да-да. 13.5 а не 13.8
    По крайней мере для 107-форсунок Бош.
  5. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    1 если ставить отдельно РДТ то от чего. А если от ваз или газ то как к нему топливо подводить или переходник точить чтобы он по что то вставлялся.
    2 на чертежах рампы под 5ц везде размер 13,8 - почему
    3 Просто эта не первая машина которуя переделывая и всегда делали рампу сварную из рампы BMW 6ц. но ваглядет это не очень приглядно.
    выточить рампу по чертежу который есть в этой теме у нас можно стоит 1500 руб но найти алюминеевый или на край металический квадрат 30Х30 проблема. Поэтому на очередной машине решил попробовать сделать рампу из ВАЗ-кой.
    ВОБЩЕМ сделал как в одном из отчетов по установке января на 5 ц.
    просверлил дополнительно 2 отверстия. РДТ установил между 5 и 4 целиндрами (там как раз остается отверстие. одно с боку заглушил.)
    дросельная заслонка на этот раз от ГАЗ обычно оставляли родную.
    извеняюсь за качество фото китайские телефоны не плохи а вот фотокамеры в них г...)
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ну речь-то и шла о четырёх цилиндрах,с пятью и так понятно.а что сложного в установке ДФ?трамблёр после установки января переделывается в ДФ очень даже просто,только шторку либо делаеш новую,либо дорабатываеш старую.выставить вообще дело пяти минут.
  7. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 ander
    Возьмите ВАЗовскую рампу и померейте, зачем спорить? А диаметр уплотнительныз колец БОШобразных форсунок - один, это стандартноая запчасть. Пофиг, 107е или 590е
  8. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #4588 sag071, 14 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 vvvv1969 , обьясните преимущества для 4ц, фазированный vis одновременный, кроме удорожания конструкции и доп работ по установке-настройке. Я так понимаю, люди не в Париж-Дакар выиграть собираються, а максимально бюджетно восстановить машину 80-90 годов, чтобы на ней еще годик-другой комфортно поездить... Все дело в затраты - результат.
    " Зачем платить больше, если есть Дося?" (с)
    Блин, забыл, еще ж катушку зажигания от ВАЗ пркупить надо, и датчик детонации и лямбду? нет?
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #4589 vvvv1969, 14 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вообщем,поржал:rofl: возвращаемся к спорам,которые велись в начале темы. ну да ладно,давайте по порядку: 1-небольшая неточность,выше речь шла о фазированном и попарно-паралельном впрыске,которые и различаются только датчиком фазы.преимущества фазированного перед попарно-паралельным на мой взгляд это-лучше работа двигателя на режимах частичных нагрузок,ровнее холостой ход,небольшая экономия топлива, экология опять же.немного,но как говорится"курочка по зёрнышку клюёт".одновременный впрыск кроме упрощённой конструкции других плюсов не имеет. 2-ДФ из трамблёра я сделал за час и 120р.,поставить и настроить,как писалось раньше,дело пяти минут.на общем фоне затрат времени и денег это капля в море. 3- :rofl:представил свою машинку на трассе ралли примерно так,обалдеть! 4-вообще то поставить впрыск не совсем бюджетно.у меня стоял карб,куда уж бюджетнее,так ведь неймётся же.сначала зажигание с карбового соболя+тюненый карб,потом январик.ну каждому своё. 5-" Зачем платить больше, если есть Дося?" (с) вот-вот и я о том же. 6-не катушку,а модуль зажигания,по остальному-а как же,обязательно. поставить 41й январь и оставить систему зажигания на трамблёре по меньшей мере нелогично иначе нафик вообще заморачиваться установкой?лямбда-зонд установлен по той же причине. З.Ы. это только ИМХО.каждый выберет для себя сам,что ему лучше и как сделать:beer:
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    может я и неправ,но кажется на холостом ходу все фазники переходят на попарно-паралельный,т.к. на ХХ получается очень короткий импульс.
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    фазированный как раз отличается самым стабильным ХХ, потому что смесь не "уползает" :umnik:
  12. ander
    27 июн 2006
    236
    С3/KU/AT/89
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    sag071: :) Я как раз и подтверждаю, что диаметр должен быть 13.5
  13. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Возьмите и померьте -это не про нас.Что бы померить надо в Россию попасть.
    Мы ж с аппендицита России.И рампа жигулевская у нас будет наверное тысяч 5 стоить только новая:snooks:
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вчера в Чернодыре минус 18 было.Машину занесло-стояла как сугроб три дня.Седни с опаской пошел заводить.Аккумулятор сел.Снег разгреб.Стартером чуть крутанул-запустилась с пол оборота.Аккумулятор старый-знакомый отдал у него Т4 прошлой зимой на нем уже не заводился.
    Все жду жду когда какой нибудь подвох авто выкинет-тьфу тьфу-все отлично.
    В январе у нее юбилей уже будет-1 год на январе 5.1
  15. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1 Тогда у Вас от иномарок рамп - без счета.
    2 vvvv1969. Так яж не спорю что фазник лучше. Я про бюджет. Хотя, я бы с карба на впрыск не стал бы переделывать, а вот с мехБоша, тут или в распил или на январь. Эт я про 5Ц, чтоб не было непоняток.
    2 ander - ошибся, я, ошибся... Сорри.
    2 МЕДВЕДИК - Как дела? Блок от Лиссов забрал?
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да я тоже по началу от Т4 хотел поставить.Только за нее цену загнули ( с Литвы обещали притащить)
    Дешевле получилось выточить
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2Михась не переходят.на попарно-паралельном время впрыска меньше в два раза 2Studiom вроде гдето поскакивало:рампа с фольца или вольво 5цил. не прокатит ли?
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    "2 vvvv1969. Так яж не спорю что фазник лучше. Я про бюджет. Хотя, я бы с карба на впрыск не стал бы переделывать, а вот с мехБоша, тут или в распил или на январь. Эт я про 5Ц, чтоб не было непоняток." я переделывал,на три четверти на шару,главное чтобы чеки были для отчётности.а на 5цил. можно,кроме как на металл или январь,пойти по стопам Сенсея; махнуть мотор; ну или машину.
  19. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #4599 sag071, 14 дек 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    " Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. А Вы где живете? - В Сочи!" (с) Ая, а, я! Я! S-8! 4.2! кватра! Я, б такую себе купил бы! Бы! Махнул бы. Ага. С удовольствиемна на свою 200ку с январем. А че Тошка (sensey) мотор менял? Первый раз слышу. Счас к нему в аську стукну.
  20. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А Бош от 8-клапанного ВАЗ кто-нибудь ставил? Или только "Январь"?
