Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Studiom1 а зажигние на MAYA не переделал?
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Январь 5.1.1 2111 -1411020-71 - одновременный впрыск, без
    датчика кислорода. Положение не имеет значения, так как Январь (в нашем случае) не рулит зажиганием.
  3. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    pavel m что будешь ставить Январь или Maya моновпрыск?
  4. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Почему(в вашем случае)я5.1 не рулит зажиганием?:shock:
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нет пока не переделал
  6. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    спасибо за ответ!!! MAYA еще в разработке и когда все это будет не извесно. А джедай сдох, ну не могу я его отладить ни как. Почитал январь вроде нормольно будет, всеровно лучше дохлого джедая. А что ты про MAYA думаеш ? Январь сам ставил?
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не! Январь мне поставили за 25 тыс руб.А я потом сам доделывал.
    про майя-мало инфы.Авторы говорят что все в порядке будет-а примеров кроме турбы одной нет(и она не на январе)
  8. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сердечно поздравляю всех "январистов", "аудистов", и ваааще всех, всех !!!!!!!!!!!!!!!! С Январем 2011, Вас всех!!!!!!!!!!
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!
  9. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Всех с новым годом!!! Идем дальше ,какой дросель лучше ставить(У ГАЗ диаметр как я понял больше) и кто нибудь пытался оставить стоковый. А по январю не пойму он что льет топливо постоянно как джетроник? Или импульсно но во все цилиндры сразу. И количество топлива как регулируется ,количеством импульсов то есть открытий форсунок. Объясните пожалуйста. Ставить буду сам поэтому и пытаюсь разобраться.
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ставь от нивы-54мм(тюнингованная) и с дыркой для клапана хх 10 мм(клапан хх -соответствено тоже нивовский.
    Форсунки лют импульсами но одновременно
    С дросселем-внимательно-меня обманули
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4576155&postcount=20
  11. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Спасибо за ответ!Тоесть они дают необходимое количество импульсов взависимости от оборотов коленчатого вола, количества воздуха и тд и тп ,но независимо от положения коленчатого вала и поэтому репер варится как попало. Я правильно понял ?
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Воздух "подает" дроссель и клапан хх.ДМРВ учитывает расход воздуха.
    С репером-все так.но лучше сварить как положено
  13. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    В смысле как положено?
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    потому,что январь сделан для четырёх цилиндров и научить его понимать пять невозможно.
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    в смысле на ВМТ 1-го цилиндра ДПКВ стоит напротив 20-го зуба реппера.считать против часовой стрелки
  16. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    Audi 100/С4/1992 AAR 2,3 133л.с./Январь+VEZ
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Цитата:
    Сообщение от sider [​IMG]
    изменял и прошивал калибровки в январе по 10 раз на дню.
    + использовал прошивку от Донча. щас все устраивает и темп и расход. есть один минус - обороты... переключившись на нейтралку, отпустив газ падают не сразу. сначала повышаются на 50-100, потом через 3-4 секунды аккуратно падают до нормы.
    калибровки блокировки топливоподачи здесь не играют роли. ставил на 0,5 секунды - ситуация не изменилась. датчик скорости не подключен.
    было похоже на то что дроссель клинит, но тоже оказалось не так. дроссель возвращается в 0 градусов нормально, без клинов.
    подскажите, какие калибровки искать?
    зимой эта ситуация надоедает, по привычке иногда тормозишь коробкой, а авто едет еще быстрее)
    тебя спасёт подключение датчика скорости.
    не помогло(( ничего не изменилось. диганостикой проверял скорость, январь скорость видит...
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    sider а у тебя регулятор давления на рампе-куда подключен?
    А манометр подключал? Мерял давление? Когда на газ давишь и потом после сброса?Что происходит? Как давление меняется?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сейчас не помню( ноутбук дома в Черняховске) там есть еще переходной период первый и второй(блин не помню как правильно) так вот там тоже цифры меняются и можно настроить.
    Я на олде читал-у человека при включении задней скорости обороты поднимались до 2000 и он таким способом настроил
  19. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А кто нибудь пытался родной дроссель оставить?
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #4700 studiom1, 2 янв 2011
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    да я все пытаюсь-теоретически все возможно.Т.е. поставить дпдз от волги бош на него и клапан хх нивовский прикрутить.Единственная засада нужна калибровка для него.Вот ее то и нет
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4608033&postcount=4218
    вот здесь родной дроссель оставлен
