Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ уменьшай желаемый расход воздуха на ХХ... только постепенно, на 0.2 за раз и смотри что будет происходить. У тебя расход воздуха должен быть порядка 8,5-9
Калибровка дпдз нужна потому что через родной дроссель другое количество воздуха проходит( диаметр то другой)
Эта тема наверное поднималась, но еще раз для тех кто в танке. Где взять программу для работы с ЭБУ и как подключиться? Имеется компьютер с COM портом. Может подскажите где купить.
motor tester(диагностика), icd(диагностика), combiloader 2 (заливать прошивки, диагностика), chiptining 4.1 (править прошивки) Весь софт есть у меня. Оставь своё мыло, я вышлю.;-)
sider забогати маленько на ХХ (состав смеси в экономичном режиме) до 14,0 -13,5... посмотри что будет затем уменьши желаемый расход воздуха до 7-8 на ХХ.
studiom1 да я все пытаюсь-теоретически все возможно.Т.е. поставит С Новым Годом ! подскажи от какой машины ,(движка сей дросель бош с регул холостого хода ???
Есть головка от ACE 16кл. хочу себе на AAD поставить . всасываюший колектор отACE загнут и места там не очень ,туда встанет топливная рампа ? в смусле по размеру зайдет ? кто знает подскажите??
я купил тут http://www.inj.ru/index.php?categoryID=14&category_slug=oborudovanie-dlja-chip-tjuninga-avto
ПОнял, но что именно заказывать ткните пожалуйста ну ни чего в этом не понимаю! Как бы не назаказывать __SENSEY__чето ни чего не получил???
я купил ПБД2м-приставка http://www.inj.ru/index.php?productID=9 1755р и Адаптер K-Line http://www.inj.ru/index.php?productID=15&product_slug=adapter-k-line 795 р. етими шнурами связваеш моск и комп для заливки прошивки
спасибо за пояснения!!! Да и еще хочу дрочель Газ или ВАЗ 54 мм поставить для них корректировка в прошиве нужна?
-SENSEY- ВЫШЛИ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ТОЖЕ МЫЛО МОЖНО? А ТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ НУЖНО БУДЕТ. Так сказать готовлюсь . Еше вопрос у меня есть кабель OBD2-USB,при помоши него к мозгам как приконектица? я так понел обязательно нужна ПБД2м-приставка ?
я так думаю этим можно принебреч. т.к. в нормальных условиях смесь исходит с показания ДМРВ и ДПДЗ играет роль типа концевика на Джетронике(ХХ или не ХХ).и вроде как только при резком нажатии на педаль,смесь берется с с калибровки какого то там ЦН.можно немножко поправить тарировку ДПДЗ с самого начала открытия,процентов до 30. Если не прав,поправте знающие люди... Я вот ща хочу прилепить РХХ вместо винта количества оборотов(на старых заслонках такое есть К-джет)как на фотках выше. у нас морозы давят за 30,заводиться не хочет))) паяльная лампа выручает.Правда и масло Лукойл 5-40.крутит вяловато и даже схваток нет. 20-22 вроде терпимо,видать надо как то бензин воздух правильно на запуск подобрать...
