Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Я вообще заметил-расход тоже около 17 литров.Раньше ездил в Калининград заправлялся на 500 руб.А сейчас на 800 заправляюсь
    Хотя расстояние туда и обратно примерно 200 км.И парадокс-если ехать со скоростью 120 то больше бензина в баке остается чем когда со скоростью 80 не спеша ехать.
    А по бортовику смотрю когда на газ давишь-и 50 и 60 литров показывает мгновенный расход.Так ето он по ходу еще на 4 форсунки считает а не на 5
  2. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да еще стиль вождения как то на январе поменялся.Раньше разгонишься и катишься себе.А сейчас все время на газ жму.А как газ отпустишь-чето как то она не катится и обороты быстро падают
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    ты имеешь ввиду базовое цикловое наполнение?:shock:
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    или динамическую производительность форс?
  5. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    Научи плиззз
  6. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    На январе такой большой расход бензина? 17 на 100 это супер как на хаммере, с к-джетом максимум 11-12 л. И у всех такой расход?
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Стой стой- у меня акпп-по паспорту 14 литров для нового мотора
    Прибавь зиму и стояние в пробках
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    WC НОВЫЙ по паспорту жрет 13.5л. городской цикл.
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #4789 Михась, 13 янв 2011
    не,а чего вы хотите??? У каждого в прошивке ЭКОНОМИЧНЫЙ режим -от 14.7(чтобы ХХ нормальный был),А мощностной 12.5(ну примерно) чтобы ВАЛИЛО!!!!
    И хотите при этом 10 на 100))))
    сделайте везде 14.7.что в экономичном,что в мощностном вот где будет экономия.
    ну можно мощностной сделать при 60% открытии дроселя.
    конечно кайфово,когда мощь на 30-40% дроселя,эфект красивый(а откуда как не от горючки его взять???
    Вот где К-Джет правит, прошивкой,лопату, ЭГРД или РУД не нае..шь.
    а сдесь,да еще при отсутствии Лямбды,всякое бывает.
    У меня летом расход на ненастроенном по трассе меньше 8 было,ща в городе 20л на 100-120 км,на трассу не хожу,но и город 3-5,максимум 10 км. в итоге мотор может и непрогрется до 60-70.
    а если прогрелся,то он не глушится до гаража.
    что на к,ке-джете(KU,AAR,были у меня)на холодную -25,30,и до 40 градусов, в районе 17-18-20,на прогретом(работа в такси)меньше 12...
  10. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    Audi 100/С4/1992 AAR 2,3 133л.с./Январь+VEZ
    динамическую производительность. в прошивке эконом с сайта с 10 до 14В - в среднем 1,32. у мебя стоит 0,7. форсунки у меня ауди от 6ц. может опять напутал ниже/больше как статикой - но расход упал заметно.
  11. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    #4791 sider, 13 янв 2011
    по городскому расходу - 20 литров хватает на неделю (5 дней).
    утром 15 км (20 минут) до работы, вечером 15 км обратно. ну еще и на выходных пару раз в магазин сгонять. каждый понедельник с утра на заправку.
  12. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    из моего опыта 90% неправильной работы двигателя - подсосы. посадил пластиковые стаканы в впускном коллекторе на термогерметик. форсунки на толстые резиновые кольца от родных форсунок. начиная от ДМРВ все что может пропускать воздух - на хомут, герметик и т.д. в т.ч. и сапун отключил от гофры. ну и потом в прошивке все на минимум. потом добавлял. мощностной режим не трогал, он начинается от 40 град. педалью на диагностике определил эти 40 град., поставил доп.пружину в этом положении. теперь чтобы перейти в мощностной режим приходится прилагать небольшое усилие на педаль.
  13. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    #4793 sider, 13 янв 2011
    у себя подсчитал - около 13 л. по городу. двигатель успевает прогреться до 60-70град. если -10, то успевает прогреться до рабочих 90...
    кстати насчет прогрева - для япошек где-то читал хватает 30-40 сек прогрева. думаю это касается и всех остальных инжекторов с зимним маслом. сам прогреваю не больше минуты, обычно после заводки выезжаю сразу.
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    -10,а если у нас -30-35? когда онвыйдет в режим? за 3 км до работы и столько же назад градусов 40 ,не больше. А там смесь далеко не эконом.да еще и если двигаешся по магазинам,машина не глушится. вот и получается,что проезжаешь на 20 литрах 100-120 км и часа 3-4 на холостом ходу стоишь.хорошо когда прогретый,1-1.2л/ч. а на прогревке? а при движении при температуре двигла -10-20(тоже прогревается пока ворота не закрою). вот и выходит в суровых Казахских степях от 17до 20 на 100.
    у немцев тоже рекомендации: завели,прогрели 15сек. поехали. если холодно,завели,прогрели 30 сек. поехали.
  15. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    на работе что на 3,что на 4 пассатах,при режиме дом-работа в пределах 3-5 км расход под 20(2.0объемы).а летом все нормально.
    спросите какой расход на зубилах при таком режиме работы... Литров 15 точно будет,так там 1.5
    пол зимы на подсосе ездить будешь.
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    вот и получается,что народ в теме сбили с толка -71 Январем. надо было брать -41,-61, одновременный впрыск(2+3) и была бы лямбда для коррекции смеси.
    А так вот маемся диким расходом...
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    конечно,статику на твои форсы найти не трудно,а с динамикой придется посношатся с СО-шником.
    ты же взял статику родную,а динамику со 107 БОША.и где правду искать?
    точно так же мог добавить статики и лить перестало бы...
  18. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ну так ведь за основу береться летний расход а зимний высчитывают прибавляя 10% и исходить нужно именно из этого, а если летом расход 13 л. а зимой 20 то это беда.
  19. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    авто у меня долго охлаждается, даже друзья заметили. ездили в последний раз в кино компанией. на улице - 25. через два часа садимся в авто, сиденья теплые. на холостом очень редко когда стою. обычно глушу сразу. на новогодних выходных таксовал, ко мне с других такси садились погреться, хотя и стоял с заглушенным двиглом.
  20. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    думаю разницы по расходу мало между одновременным и ПП впрыском. время впрыска оба варианта сравнивает в расходе.
