  1. Дорогие одноклубники!
Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    У меня без свиньи,сама все делает
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    С хряком прикольно.глазками подмигивает как живой
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Значит каждый раз чтобы залить или потравить прошивку ты снимаешь блок. А как работать с блоком при движении?
  4. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    никак,простой Январь находу не правится...
    можешь вывести проводок "разрешение программирования",тогда и снимать его не надо будет
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Все именно так как Михась пишет.
    При нормальном раскладе-один раз откатал машину .Залил прошивку и больше туда не лезешь
    Я пол года вообше не заглядывал под капот-только масло проверить
  6. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Всем добрый вечер ! проводка кокая еще подайдет к 71 блоку без переделки ?
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    поездили, захотели что то поправить в прошивке- подключаете адаптор к разъему диагностики подаете + на ногу разрешения программирования запускаете программу и правите что хотели а потом опять в путь. Я все правильно понял?
  8. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    просверлить несложно.нужно выдержать направление посадки форсунки,чтобы впрыск был точно в цилиндр и желательно одинаково во всех цилиндрах. второй попытки не будет.
  9. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Studiom1 скинь пожалуйста прошивку на каторой сейчас гоняеш .
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да. конечно.можно так при наличии ноутбука
    Raxon нравится это.
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Сейчас не могу-только в среду.так как она дома на ноуте
    Но у меня она настроена для акпп
  12. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А как же это:Контроллер лучше с машины снять. Хоть и есть информация о успешной загрузке прямо на автомобиле, все - таки надежнее работать с минимальной длиной соединительных проводов.
  13. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А для мкпп непойдет ?
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    насколько помнится Finger ещё писАл,что сложно было откатывать прошивку из-за такого впуска. и ресивер на впуске тоже не зря ставят.
  15. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Где найти чертеж стаканов под 107 форсы на ku ?
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сколько ни скачивал СТР4.1 с хрюном,ни один нормально нё работал.или нет связи с адаптером,или виснет в самый неподходящий момент. пользуюсь неломанной СТР3.21Full .
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Я снимаю-только из машины не выношу.провода от к лайн в прикуриватель-ноутбук и прям в машине на водительском сиденье перешиваю и редактирую
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да я тоже заметил 4 версия видимо плохо сломана и виснет иногда
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
