  1. Дорогие одноклубники!
Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А сименс это от газ3110 ? А ДХХ какой стоит ?
  2. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    катал на 8мм,ща на 10 рассверлил.на данный момент стоит слегка правленная ручками,малая,большая и асинхронная топливоподача.реальную скинуть не могу,ноута ща нет,все в нем.
    Сименс Волговский,форсы 107.
    статика большая стоит потому,что мне кажется так правильнее,чем корректировать поправкой БЦН.
    мозг не может знать,что бывает 5или 6 форсунок,для него их всегда 4. вот статику 107 я умножил на 5(форс) и разделил на 4(для одупления мозга:nod:). а поправка БЦН уже получается конкретно под мотор....
  3. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    А расход какой ? Как динамика ?
  4. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    выше писал,холодно,пробеги короткие,расход длинный)))
  5. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Михась а обороты на 800 становятся только при 80 градусах в твоей прошивке-это нормально?
    Я просто при 50 градусах их на 800 опустил у себя
  6. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    При холодном заряде на впуске может малость подбеднивать,и обороты ХХ могут стать немного нестабильными.
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #4967 Михась, 24 янв 2011
    да руки не доходят нормально все доделать. 800 можно и от 30 поставить и смесь уже нормальную 14.7-15.. но никак)))
    завтра бук заберу и начну немножко пытать. рабочие режимы откатать,как два пальца ....
    остается самое сложное это холодный запуск и нормальный ХХ.
  8. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Всем привет.Тоже думаю о январе и возникла идея.А что если с холостым ходом поступить как делает Локон с MSAVR? У него остается родная заслонка+к ней ДПДЗ и остается родная система ХХ?В принципе КХХ регулирует добавочный воздух,который ститает ДМРВ а Январь по его показаниям льет топливо.Никто не задумывался об этом?И еще,реально рампу сварить из медных трубок?
  9. butnv
    butnv Новичок
    9 фев 2010
    6
    Audi 100/44 KU 85г.
    #4969 butnv, 24 янв 2011
    Реально. Я себе так и сделал.
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Друг недавно купил тоету карину 97 год-судя по датчикам там мотрон стоит
    Я ездил какое то время на ней.Интересно она заводится не так как январь у меня.Сначала обороты взлетают на 1500 где то.Потом быстро быстро падают до 1000 и дальше уже по мере прогрева опускаются на холостые.
    И при сбросе газа -спадают до 1000 быстро а затем медленно и плавно опускаются на холостые
    А то у меня на январе завел-обороты сначала 900 потом поднимаются до 1500 где то и по мере прогрева опускаются до холостых
    При этом выхлоп пахнет несгоревшим бензином.Как прогреется-запах изчезает
    И у знакомого додж очень похоже как тоета заводился
    Так бы настроить попробовать
  11. strongerDx
    strongerDx Новичок
    25 янв 2011
    1
    #4971 strongerDx, 25 янв 2011
    to studiom1
    у вас просто нехватает воздуха при пуске, РХХ на сколько открыт на холодную?
    Если открыт на 140, значит просто скважности нехватает. Сверлите 2мм в дросселе.
  12. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Бедновата смесь у тебя на пуске. Пахнет-несгоревшим бензином
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    а у вас по другому заводится?
    И не понял-бедновата? пахнет несгоревшим бензином-всегда считал что переливает
  14. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    бред. Смотря как выхлоп работает. БЫвает настолько бедно, что пропуски зажигания происходят (1 на 100) и несгоревший бензин в трубу. Пахнет похлеще богатой смеси =)
    Выхлоп на R5 должен быть оооочень ровный... без малейшего "попёрдывания" :umnik:
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #4975 studiom1, 25 янв 2011
    а если потом выхлопная труба чернеет?
    А что бы увеличить-куда лезть?
    в график где зависимость состава смеси от тем-ры?
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    ждем результата
  17. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    угумс, именно там и править :umnik:
  18. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    так какой ДМРВ брать для блока 5.1.1 037 или 116, какой правильнее?
  19. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    037 правельне
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    нука расскажи по какому признаку правильней??;-)
