  1. Дорогие одноклубники!
Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а ещё правельнее Сименс!:D
  2. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Так тыж сенсей, тебе виднее))
    На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г.
    следовательно поставив другой ДМВР воздух отличный от прошивочного считается неправильно, возможно из-за этого идет большее обогащение смеси - отсюда тяга, но двигатель при этом работает в неправильном режиме - следовательно уменьшается моторесурс...
    в любую прошивку января(41,71,61) можно залить тарировку от ЛЮБОГО датчика ДМРВ..
    будь то 004, 037, 116 , сименс от волги... и тд..
    установка сименса от волги даёт практически неубиваемый ДМРВ....Плюс к этому 116 имеет возможность мерять температуру проходящего через него воздуха, а 037 нет. Скорее всего эта особенность зашита в проге.
    Так что вы выберите решать вам только вносите необходимые тарировочные поправки в прошивку!
  3. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    Audi 100/С4/1992 AAR 2,3 133л.с./Январь+VEZ
    подскажи плз, по какому параметру в пуске увеличение?
  4. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Вот я и спрашивая какой поставить чтобы ничего не менять в прошивке так как прошивать и менять тарировки еще не умею. Нужно чтобы машина завелась и чтобы исключить все проблемы первого запуска. Все будет хорошо тогда перейдем на simens.
  5. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    знаю я это, только вот ваше правильней тут где?:shock:
  6. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Большую и малую цикловую подачу увеличь на 20%
  7. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    для _Сенсей_ - по пуску, как понял:
    1) асинхронная цикловая подача - подача, если двигатель не запустился с первого раза (у меня на холодную заводится только со 2 раза без детонации). Значит ее не трогаем.
    2) малая цикловая - если большие обороты при запуске (больше чем обороты начала выхода из режима пуска), т.е скорее всего режим первого запуска для прогретого двигателя.
    3) большая цикловая - если обороты менее оборотов начала выхода из режима пуска, т.е. наверное режим первого запуска для холодного двигателя...
    если так, то чтобы мне убрать детонацию при первом пуске необходимо поднять большую цикловую подчау до уровня асинхронной?
  8. sider
    sider Новичок
    24 сен 2010
    70
    понял, спс)) пока предыдущее сообщение отправлял, ты уже ответил))
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    тогда 037 в самый раз будет:nod:
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    не понимаю смысла покупать 037,что бы потом купить сименс.
    скинь сюда прошивку на которой хочешь завести и добрые человечки тебе поменяют калибровку)))
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    это не мне,это к pavel m. хотя у меня тоже 037 и пока нормально работает.
  12. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Михась по моему у тебя сименс стоит, может на твоей прошивке попробовать завести у меня WC 2.1.должно быть нормально. И тогда номер ДМРВ у тебя какой чтобы купить.
  13. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    с волги,за наверное лет 5 эксплуатации стерлись все надписи на наклейке))) осталась только на корпусе оттиском. примерно из первых партий,как только после нитки пошли.
    до сих пор в покое показывает 0.039В,что вроде как очень даже норма...
    выше найди,прошивку выкладывал,недавно даже кажись...
  15. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    #4995 pavel m, 26 янв 2011
    да, уже нашел. Если я поставлю ДМРВ как у studiom1 твоя прошивка подойдет ?
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    примерно пойдет...
  17. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Не у кого лишней топливной рейки случайно нет?
  18. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    кто нибудь может помоч с установкой января?
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    ЗНАЮЩИЙ НАРОД!!!! т.е. Сенсей,Донча и еще кто нибудь))))
    посмотрел сегодня схему Января 5.1.1-71. так вот,там присутствует вся линия с элементами на Лямбду.
    вопрос- если в комплектации поставить наличие лямбды,но подключить ее без подогрева. в прошивке то все для этого имеется и не выключено программно. будет как на монике с однопроводной лямбдой,чуть больше времени для разогрева до рабочей температуры....
  20. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    А какая помощь интересует?) Что спросить так спрашивай. Только по моему все уже на столько разжевано что уже и спрашивать та особо нечего :)
