Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    В курсе.Просто так написал,чтоб не повторяться
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Не понял а от куда второй? Уважаемый вы евро 3 собираете с фазированным впрыском? :)
  3. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    1-й от VEZа,а второй ставить не собираюсь
  4. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Я вот тут прикинул. А что если один датчик использовать на оба мозга? По идее входа у обоих мозгов идут через обвес, как минимум кондер какой нить да висит, так что друг другу они мешать не должны по идее. Я так понял январь за топливо, VEZ зажигание? Или я вообще все не так понял :) Извините если что. Подкинуть мыслю хотел :beer:
  5. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    #5045 Bob_lrc, 1 фев 2011
    Думал об этом.Но у меня одноконтактный датчик,с подогревом.На январях,на сколько я знаю,2-х контактные.И еще,там счет идет на миливольты,так что мне кажется,небольшую погрешность будут давать друг другу.А по поводу постройки системы да,январь топливо,Вез-зажигание.Он у меня без ПНД,ДАД у него встроенный.Только систему холостого хода попробую сначала оставить свою
  6. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    ну тогда я думаю логичнее ставить лямбик январю. или вез без него не справится? не сталкивался с ним просто... а по хорошему конечно еще дырку в штанах и гайку вварить:)
  7. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Народ, давайте разберемся раз и навсегда.
    На R5 схема проста:
    за топливно-воздушную смесь отвечает Январь 5.1
    за зажигание отвечает VEZ(NF,NG,AAR) или вакуумный трамблёр(KU,WC...).
    Январь можно подключать по схеме одновременного впрыска, либо по схеме попарно-параллельного впрыска ( 2 +3).
    В первом случае ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА НЕВОЗМОЖНО, во втором -ВОЗМОЖНО.
    Чтобы использовать схему (2+3) требуется 5.1 - 61-ый, либо 5.1 -41-ый блок.
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    И похоже как писал Донча,5.1.1 -71,ток надо отрезать дорожку,поставить перемыку и залить прошу на -41 январь...
    будет время,попробую...
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #5049 studiom1, 2 фев 2011
    Да точно можно так.Я же говорю-поначалу у Восьмеркина который январь мне ставил не было прошивки на 71 блок.
    Он припаял перемычку и поставил прошивку от мерса 2.3 Дениса Фингера.
    Я на ней некоторое время и ездил.При этом в проводке ничего не менялось
  10. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А сколько раз за оборот коленвала открываются форсунки при ПП впрыске?
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    2 раза.
  12. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Логичнее,согласен.Но не хочется опять штаны снимать.Месяц как мотор собрал.Можно сделать без лямбды пока,а потом при переделке выпуска вварить.
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Народ, а не знаете ли, где можно купить ответный 55-pin разъём и железочки к нему, чтобы можно было собрать новую проводку?
  14. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Есть адресок, но у них заказ от 1000 рэ.Если интересно, то поищу ссылку.
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    конечно интересно, поищи, если не влом =)
  16. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
  17. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    __SENSEY__ ну так давай разберемся с разбивкой форсунок по парам на ваз 1-3,4-2 а у нас? И объясни пожалуйста пользу такой установки что бы понять есть ли смысл. А на 5.1 ставиться по моему не широкополосный ДК от которого мало пользы как известно. И есть подозрение что смесь во всех цилиндрах будет разная.
  18. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
  19. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #5059 Михась, 3 фев 2011
    на разборке по иномаркам. БМВ кажется 34 кузов АВС. сам такой покупал и делал проводку.
    я в казахии купил за 200 рублей вашими вместе с репером. переставил пины как надо,все ушли один в один)))
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #5060 studiom1, 3 фев 2011
    В Калининграде узнавал-такой разьем около 600 рублей(новый)
    Вчера менял опорные подшипники без снятия стойки(пружины поджимал)
    Машина пока на яме была-залез снизу.
    Опять потек задний сальник коленвала.Только летом его менял.
    Видать сапун когда перемерзает-выдавливает
