Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    +1 такая же шляпа! только летом капиталил мотор! Все новое! Проверил- сапун чистый! Начилось видимо при морозах. Мужики понимаю, что не в тему, но все таки есть какие методы борьбы? Из за чего вообще давит? Масло ELF 5w 40. Не то чтоб шоколадно доливать, просто терпеть не могу потеки!
  2. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А почему сапун перемерзает??? Кстати подтекание заднего сальника одна из немногих врожденных болезней у R5.
  3. Хасанби
    Хасанби Новичок
    4 фев 2011
    6
    Кабардино-Балкария респ.
    Ауди А6 С4 2.8 quattro
    Здравия желаю, всем!
    А нельзя ли не подключая к топливной магистрали включить, для уравновешивания нагрузки, ещё одну форсунку на схему 3+2 чтобы было 3+3? По моему тогда не будет разнобоя в количестве подаваемого топлива.
  4. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Дело не в форсунках а в самом двигателе.
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    И куда эту форсунку вставить?
    Сколько можно объяснять что дело не в количестве форсунок и типе впрыска, а в том, что прыскает январь либо 4 раза всеми форсунками, либо 2 раза, но уже 2+2 форсунки за оборот КВ, а должен прыскать 5 раз. В идеале конечно же.
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Сегодня добрался наконец то до машины.
    Залил прошивку что Михась выложил.
    Могу сказать честно что из всего что я пробовал для 2.2 ку подошла больше всего.Михась:thumbup:
    Провала вообще нет.При сбросе оборотов стрелка притормаживет на 900 и постепенно (хотелось бы чуть чуть быстрее) опускается на 800(это я так понял можно поднастроить в минимальных шагах регулятора рхх-сейчас там стоит 30)
    На теплую запуск нормальный-бензином несгоревшим не пахнет.
    На холодную еще не пробовал.
    Чуть плавают холостые -пробовал крутить потенциометр СО стало лучше
    Расход еще не замерял
    Единственно что сделал-в графике желаемые обороты выставил 820 где то с 50 градусов
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #5067 studiom1, 4 фев 2011
    Да сорри что не в тему-у меня в прошлом году по весне с маховика стало маслом брызгать-пришлось менять.Я все думаю может из за АКПП?
    Заливаю БП 10w40
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #5068 studiom1, 4 фев 2011
    Единственное что не понятно-тарировка ДМРВ
    Она по моему не такая как на чип тюнере.Заливаю с чип тюнера тарировку-сразу провал и комп показывает не 1.1 как всегда а 1.6
    Зато ехать стала нормально как на джетронике.
    У меня акпп-педаль отпустил-машина поехала.На других прошивках она конечно едет но приходится все время подгазовывать.А на этой-педаль отпустил и она едет как раньше на джетронике
  9. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    При. всем подскажите чета никак не вкурю судя по фото
    5 котлов робят 1, 4-5, 2-3. или я что то не догоняю ??? как он работает??
  10. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    #5070 Markin_s, 4 фев 2011
    Это кто такое сказал? Любой вид впрыска прыскает 1 раз за 4 такта, то есть 2 оборота колена. Вопрос только в формировании воздушно-топливной смеси. Я имею в виду, что п\п впрыск более лучше тем что смесь в коллекторе находится меньше времени. Соответственно меньше испарений. Если по Вашему то нормально будет работать только первый горшок, а остальные зальет, так как им достанется в два раза больше бензина. Распишу одновременный впрыск. Все форсы ливанули, 1 ц. пошло всасывание, в остальных 3х (4х у 5ц) смесь находится на закрытом клапане и ждет своей участи так сказать (1 такт); 1 ц. пошел на сжатие (2 такт) 3 ц. начинает всасывание; 1 ц. работа, 3 ц. сжатие, 4 ц. всасывание (3такт); 1 ц. выхлоп, 3 ц. работа, 4 ц. сжатие, 2 ц. засасывает (4 такт); прошло 2 оборота колена, форсунки брызнули еще раз! Просто если из Ваших рассуждений одновременный впрыск должен лопать в два раза больше п\п и в 4 больше фазированного))) Так что разница как я говорил только в образовании смеси!!!!!! :umnik:
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    #5071 Kattani, 4 фев 2011
    fin_ger
    1-2-4-5-3
    http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_3.shtml
    Да и обсуждалось уже, то ли в этой теме, то-ли в одной из схожих.
  12. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    1–2–4–5–3
  13. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    #5073 Markin_s, 4 фев 2011
    Ну так о том и речь, что не
    И не
    а за рабочий цикл, то есть за 2 оборота КВ или один оборот распреда...
  14. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Исходя из (1–2–4–5–3) можно попробовать ПП подрубать ну типа 123 45 и попробовать на мозгах 41 или 61 давайте кто неть опробуйте что ли))) а то интересно же под ДАД сделать 5 котлов))
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Лоханулся, бывает). Ну суть осталась: повесив ещё форсунку, как предлагает Хасанби, ничего не даст.
  16. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Тут соглашусь:beer: Хотя даст! Лишняя нагрузка на транз:laugh: и по сухому (а я понимаю именно так и будет работать форсунка в качестве баланса) они прикольно щелкают))))
  17. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    это какой то дятел нарисовал,у нас разлет по 72 градуса. наш вал даже при расточке самый дорогой,потому что его надо 5 раз выставлять.
  18. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Всем здрасти) парни, кто может помочь с изготовлением переходники под дросель и стаканчиками под форсунки для моего движка? у нас никто не берется, все видят чертежи и отказываются(((
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У нас запросто сделают-только плати.
    Найди какой нибудь завод где станки сохранились
    Например какое нибудь вагонное депо
    Двигателя наверняка то же где то у вас делают? Значит есть и станки
  20. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    А рампа от 7A подойдет нам?
