Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Лямбду воткнуть и на П\П впрыске проблем нет. И просто 3-2 :)
  2. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ну хоть кто нибудь объяснит целесообразность установки ПП впрыска на 5 горшков, а то разобижусь и куплю 71 блок:D. Все говорят про ПП впрыск а что от этого измениться ни кто не знает.
  3. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Ничего.Просто один из вариантов установки января+гемор по перекидыванию форсунок
  4. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Bob_lrc я примерно такого же мнения просто на форуме были разговоры о улутшении состава смеси и экономии топлива за счет ДК вот и заинтерисовался. Спрашивал несколько раз но чет все молчат а тобы я не против попробывать если от этого была бы польза.
  5. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Я сначала уже думал поставить Я7+ДК,но подумал,зачем второй ДК?И как-раз нашел я5.1.Сейчас рампу варю и буду шкив переделывать.А экономия на мой взгляд будет незначительная+тазы с ДК тупее,чем без них.А наших лошадей надо чем-то кормить,это не ваз2110 80л.с.Так что как не крути,на моей расход будет литров 12-13 по городу.если не отжигать.
  6. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    А если поменять фазу впрыска и установку ДПРВ. ДПРВ то считает фазу 1 цилиндра. А кто-то сравнивал работу ПП впрыска и одновременного на основе января, заметна ли разница?
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Вот именно ДПРВ то считает фазу 1 цилиндра и изменив его положение не измениш сути блок будет думать что он рулит 4 цилиндрами и будет прыскать через 90 г. а нам надо 72 г.
  8. brazhnichishe
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    Не понятно, а почему через 72 градуса и через 90. Впуск что на 4-х, что на 5 котловых длится 180 градусов или я не прав?
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Впуск, как и выпуск, длиться за один оборот КВ, т.е. за 360 гр. Соответственно поделив на число цилиндров получим нужную фазу впрыска. Никакие шаманства с настройками и пляски с установкой как ДПКВ, так и ДФ не помогут, ибо эбу заточено под 4 цилиндра и будет тупо выдавать либо ошибку либо прыскать криво, но опять же с расчётом на 4 цилиндра. Всё это уже обсуждалось, а некоторое даже пробовалось. Так-что открыть Америку уже не получиться.
  10. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Kattani значит исходя из всего этого можно предположить что одновременный впрыск на базе января будет предпочтительнее попарно-параллельного? Так как он менее кривой для пятерок.
  11. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    По логике именно так! ПП лучше только тем что смесь в коллекторе находится меньше времени, то есть меньше испарения, но это мелочь. В основном ДК. И вообще все решает грамотная настройка. Я и с дк у себя с газоанализатором не сразу настроил
  12. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    бери -41,ставь ДК и одновременный впрыск и будет счастье)))
  13. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Из всех обсуждений я понял что на 5ц мотор это самое лучшее! Так что поддержу! Да и Михась на этом я так понял собаку съел :nod:
  14. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Продаю
    1. Январь 5.1-41 (в упаковке, на гарантии), 3500р
    2. ДМРВ 116(в экспл 2 недели, в упаковке на гарантии) 1400р,
    3. проводку с моего авто 2.3 NF 1000р.
  15. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Ты, чейт, уже по запчастям авдотью распродаешь?!!? А как же "Ах какая же она манерная!.. эта пятицилиндровая сцука...:rock:" :-D
  16. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Он просто доделал Скирт
  17. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Вот!!!! А, а то все обсуждают, как лучше - 5 сразу или 3+2, Скирт рулит. А железки лишние - продать. :-D
  18. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Не скирт а вемс
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Парни, а катушки на всех пятицилиндровых одинаковые? Я про те моторы, что с распределителем
  20. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    разница в К и Ке. есть с отдельным коммутатором,а есть на катушке(ВЕЗ походу).
    которая отдельно от коммутатора,она % на 100 как восьмерочная и коммутатор с 8 один в один...
