  1. Дорогие одноклубники!
Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Когда начинал с джетроником воевать заметил что катушка зажигания треснула и масло с нее течет.Поехал на разборку-купил другую Бош.
    А у меня стояла какая то марелли что ли .Привез бош электрикам что б поменяли.Они забраковали-сказали что она с 2.3 сотки .Но поставили.Поездил.Потом поехал в магазин купил новую для моего мотора.Разницы вообще не заметил
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    на VEZ коммутатор внутри блока управления.
  3. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    #5123 Bob_lrc, 8 фев 2011
    Не на всех.В моем блоке стоит слабый транзистор,а на катушке стоит оконечный каскад
  4. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Точняк! Так все и есть.
  5. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Так, Михась а поподробней можно. 41 вроде П/П впрыск.
  6. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Если память мне не изменяет, то в 41 проша от 71 заливаеться... не?
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Да заливается, но 71 без ДК. Жду пояснений от МИХАСЯ.
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Doncha 2 писал же
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    ну мне поколдовать пока времени нет))).ездю на -71. -41 лежит и ждет другую машинку.взял сеат толедо, 1.8 16кл.
    вот где поле деятельности)))
  10. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Эт какой такой мотор на Толедо? PL? KR?
  11. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Да нет это переделка 71 в П/П а ту реч идет о 41 в одновременный с ДК.
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #5132 studiom1, 10 фев 2011
    Прошивки значит подходят с 41 на 71.
    осталось установить есть ли на плате 71 необходимые прибамбасы для дк
    А уже давно на форуме ауди 100 ру
    именно так; 4 и 5 подключены параллельно и соответственно по порядку работы цилиндров:1к1,2к3 и т.д;работает двигатель оч.ровно,без провалов и намного лучше чем когда джетроник стоял(правда он уже убитый был)на ходу пока не пришлось(седня трубки торм.меняли)вот тормоза закончу,потом лямбда и тогда посмотрю как поедет,а то мож и правда перешивать придется!хотя какая разница-то если щас нормально работает то думаю и под нагрузкой также будет!
    доброго времени суток!времени особо не было машиной заниматься,теперь продолжу;лямбду поставили,сделали вставку между штанами и резонатором(вообще можно было в выпускной коллектор,но чтоб отверстие такое просверлить надо коллектор снять,а это долго)лямбду пока отклучить пришлось-смесь богатая жутко,из глушака сажа кусками летела.... прошивку настраивал-настраивал,в результате вообще заводиться перестала;начал с начала-заводская прошивка и по все новой.потом разобрался,что не в ту сторону параметр производительности форсунок менял сейчас 2,5 поставил-все ок;прошивку правда с функцией драйверной диагностики зашил,теперь выдает пропуски зажигания,но ездить не мешает как нибудь потом переделаю.холостые ровные,при прогреве снижает плавно,провалов при сбросе газа нет,разгоняется хорошо(правда у меня коробка с CN)теперь покатаюсь-посмотрю,потом лямбду снова включу
    _________________
    audi 100 avant,1986,ku
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    январь там по ходу 61
  14. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    PL...
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    ребят, чего вы гадаете? Написал же всё... берете 41-ый или 61-ый блок, заливаете ПП прошивку с лямбдой, форсунки 2+3 и катаетесь и всё!!!
    Сколько можно рассуждать???
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    конечно,чем проводку менять,проще в моск с паяльником залезть:D
  17. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Понятно ко всему прочему добавляется геморой с установкой ДК и пляски с бубном вокруг этого ДК с получением сомнительного результата. Хотя результат может быть, при черезмерном упорстве в настройке, ДК все же сдохнет. Но попробовать наверное стоит ведь перейти на одновременный впрыск можно всегда.
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    проводка нужна будет от ПП впрыска. На 71-ом блоке, форсунки висят на нагревателе датчика кислорода.
  19. DaNone(B)
    DaNone(B) Новичок
    12 фев 2011
    2
    Audi 80/B3 2л 3A
    Кто-нибудь ставил январь на 16-и клапанный мотор? (6А)
  20. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    А какая разница? Только там по хорошему фазированный впрыск мутить :) Я вот планирую ставить 16кл бошку. Отпишусь о проделанной работе
