Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я планировал сначала....Хотя можно наверное и попробовать в дальнейшем
    Просто у меня датчик скорости уже електронный стоит
  2. volodj1503
    volodj1503 Участник форума
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    смысл для меня в том...что если в пробку воткнулся...економ...настроение хорошее...спорт и погнали жигули обгонять:laugh:
  3. Serigin
    Serigin Новичок
    26 фев 2009
    21
    Audi 100 44 WC
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Привет Всем!С наступившим Новым 2010 годом!!! ВСЕМ желаю гладких и без гвоздей дорог, исправных Январей и Джетроников в любое время дня и ночи в любое время года и в любую погоду!!! По поводу Мописана - фирма - турция - научилась делать поршни достаточно прилично- сам езжу уже год - поршни Мописан - кольца АЕ- ставь кольца хорошего производителя!!! Когда достал поршни из коробки - удивился - приличные пошни!!! Отзывы от клиентов масгазина, в котором я работал - положительные! Как правило ставят Мописан и немецкие кольца- и не парятся!!!
  4. Serigin
    Serigin Новичок
    26 фев 2009
    21
    Audi 100 44 WC
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Еще раз с наступившим Новым Годом!! Через час у меня днюха)))))
    ВСЕМ СЧАСТЬЯ И УДАЧИ!!!!))))))))
  5. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Клевета про то что приеду после НГ))) 31 числа прилетел)) отличненьго слетал только высад в Питере поторчал пол дня а там такая отвратная погода))) да и у нас тоже -30 но зато нет етой каши из подобия снега))
    Еле откопал тачку на стоянке сантиметров 30 снега и как назло нет лопаты пришлось щеткой на морозе махать))
    Всех с Новым Годом.
    А отчетик бы сделал но до меня так и не дошла фотки и никакой инфы.
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #506 studiom1, 1 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Всех с НАСТУПИВШИМ! А вроде ж Эдуард отсылал фотки.
    А что надо сфотать?
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Доброго Нового года, господа ! У одного хорчела зародились к вам вопросы, по причине полного измождения от его КЕ3 (двиг ААР). Так вот : 1). Сможет ли кто собрать КОМПЛЕКТ электровпрыска и переслать его ему ? 2). Нужна ли будет какая-нить настройка по линии электроники (мех. не в счет !) ? Ну и общая цена вопроса какова ?
  8. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Ага фото у него но он то улетел в Москоу Сити ))) так что ждемс))
  9. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всех с наступившим! подскажите а со стондартным дроселем ваз потеря мошьности будет большая?
  10. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    #510 fin_ger, 1 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    большой не будет потери тока на больших нагрузках ну и могут траблы с ХХ возникнуть.
    Хотя судя по фоткам переходника под дроссель ГАЗ вам можно ставить и от тазика заслонку.
  11. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а при изготовлении адаптера рхх метал важен (дюраль , метал ,итд.)
  12. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да хоть пластмасс))) лишь бы не расплавился)) сначала делал из металла под заказ сейчас из дюралевой болванки сам их на станке точу дюраль обработать легко да и легкая деталь получается.
  13. Serigin
    Serigin Новичок
    26 фев 2009
    21
    Audi 100 44 WC
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня, 23:42 #512
    fin_ger
    У меня опережением рулит вакуум. Если ставить Январь, то как будет работать?
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Serigin
    Так же как и раньше.
  15. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а может и лучше...:nod:
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Пока езжу на не настроеном январе появились какие то грабли.
    Обороты просле прогрева повышаются и так и держаться на холостых 1500
  17. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 Serigin
    Январь тока смесью будет рулить как до етого у тебя КЕ рулил так что ничего не изменится в УОЗ.
    2 studiom1
    Постоянно 1500 или при резком нажатии на газ в пол пропадает ??? попедаль газ резкими нажатиями в пол и посмотри если будет меняться то настройте АЦП ДПДЗ и его коэффициент еще как вариант РХХ глюканул или ДПДЗ на помойку если тока нет подсоса.
    Raxon нравится это.
  18. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    studiom1 а дпдз не вкурсах какой стоит?(контактный или без)
  19. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    если январь поставить на ААД? то получится однозначно увеличение мощности, сопротивления воздуха на входе не будет, что тормозила лопата, и трамблер если выкинуть, то искра мощней ... только вот прошивка я так понимаю не избежна, даже если мозги корректировать, при замере СО... соотношение открытой заслонки к рабочему объему не 1,5 как на тазе а 2л.
    мысли в слух, я правильно думаю?
  20. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    это он у тебя уже ломается,
    всех с наступившим
