Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Тоже правильно!
  2. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    не отчаивайся что должно сломаться оно где угодно сломается ! новые машины тоже ломаются только об этом не кто не говорит потихой в сервис отгонят , а потом орут вот у меня МАШИНА
  3. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    НАРОД хватит собачится НОВЫЙ ГОД праздник а ВЫ.
    ломаются все и даже новые а наши старушки тем более хотят внимания
    studiom что-то ты сильно рано сдался Я 2 года эксперементировал бюджет моей 100 44 2.3 превысил 300 000р и нечего
    сегодня на а6 печку[радиатор ]менял
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да у меня уже тоже скоро такая же сумма выйдет.
    Все мужики по ходу доездился
    Вышел после работы завел машину она поработала немножко-прогрелась и заглохла.
    Б.....дь как я ехал до дома! Холостых нет она сразу глохнет.У меня акпп -я глох на каждом перекрестке.
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Гуру скажите пожалуйста что бы самому какуюто диагностику можно было сделать надо к л адаптер купить и какую то программув компьютер? Или достаточно бортового компьютерика за 500 рублей?
  6. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Да у вас родной трабла с ДПДЗ похоже БК то стоит или нет??? посмотри на АЦП сколько выдает на прогретом моторе и напиши сюда я те скажу он или нет)))
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    fin_ger бк не стоит только заказал по инету
    А если поехать и тупо купить ДПДЗ .Какой надо брать?И сколько он приблизительно стоить будет?
  8. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    борт комп тебе выведет коды неисправностей и всё! а подключение по к линии это и диагностика и прошивка своими силами ! а проги в инете можно нарыть !
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну а по кодам можно наверное их расшифровать и понять какой например датчик не работает или работает не так как надо
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Поеду сейчас к знакомому в гараж попробую раскрутить патрубри резиновые и посмотрю может забилось что
  11. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ну вобшем да таблица этих кодов в сервис книге ваз должна быть! январь ведь вазовский
  12. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    проверить дпдз я думаю можно тестером там три контакта , один маса один питание +5 и один сигнал на сигнальном должно изменятся напряжение от 0 до 4.5 -5в походу открытия дросельной заслонки должно быть без рывков плавно и без тормозов
  13. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у вас в городе есть ТАЗовская диагностика?
  14. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у тебя же есть мой номер звони
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Открутили и продули все патрубки.Все было чисто и даже в дроссельной заслонке.Из мусорки которую установил перед заслонкой вылился конденсат с маслом вперемежку.Холостых нет машина глохнет.Когда на газ давишь она долго думает а потом только ускоряется При этом еще кабы несильно стреляет или щелкает
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А у меня акпп.На газ надавлю- пока переключаюсь на драйв-полностью глохнет.
    Giga у нас не то что тазовской-у нас ни каой нет диагностики.И тазов у нас нет.Ближайший Преголь лада-90 км в Калининграде.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #577 SergV, 4 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Но но:umnik:.
    Что то я посмотрю, чуть что по сложнее машинки все едут в калининград делать.
    В Чернодырске, толком впрыск победить никто не может. Да и проходного потока современных авто, на которых бы руку мастера могли набить практически нету. Да и бюджет ремонта не тот.... что бы мастерам стимул был заморачиваться.
    Кто у вас там есть, Валентин по мех. впрыску еще хорошо понимает, а больше и нету никого.
    Пух и Андрюша то секут по электрике, но впрыск это не только электрика но и механика.
    Ах да, еще Ваня в гаражах есть., но что то от него частенько на буксире машинки уволакивают и наладом дышащии так и уезжают. Он только блоки управления пачками меняет :)
    Есть еще Виталик, по электрике сечет, но опять таки по механике он дуб.
    И все специалисты гор. Черняховка на этом закончились.
    Справедливости ради добавить и в Калининграде двух рук хватит что бы посчитать, кто на самом деле разбирается во впрыске.
    Об этом и речь :beer:
    Но по твоему впрыску никакой навороченный сканер не поможет. Потому как нету у тебя нормальном понимании диагностики в машине.
    Все реализовано на блинк кодах.
    По мех впрыску на раз твою проблему может решить Валентин в Тимерязевке.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #578 studiom1, 4 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Может дпдз как то замкнуть можно что бы хоть как то ездить?
    А еще забыл совсем-откручивал от кубика регулятор хх и заметил что вот на фото видите какой он? У него пластмассовый наконечник ( шапочка на конце втянута) А на моем она торчит вместе с пружиной вытянутая.Я попробовал пальцем слегка надавить но она не продавливается
  19. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Не замыкай ничего просто клему с него сними и посмотри как будет работать.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    sv39rus согласен на все 100
    Всех перечисленных тобой людей я очень хорошо знаю даже дружу с некоторыми
    Но это не тот уровень
