Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    :beer:
  2. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня нормально работающий КЕ(пока),и тем не менее хочу перейти на зл.впрыск.Может кто меня отговорит?Но в другой теме .Господа,не засерайте эфир.Сталкивался я уже с этим механическим гемором 10 лет назад:blyaa:
    PS studiom1-это к тебе не относится.Это к волку и другому умному
  3. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 ALD
    Спасибо за удаление поста))) но ето была не перебранка уже а чисто высказался просто наболело таких у нас на форуме тоже пруд пруди.
    1 человеку нравится это.
  4. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всё,дальше работаем спокойно не обращая ни на кого левого внимания!Январю-ЖИЗНЬ!!!!!
  5. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Масло давит через щуп ето не Январь или КЕ виноват(( у меня давило 1 раз когда в патрубке картерных газов лед образовался так литра два на дороге и под капотом оказалось в -30)))
  6. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2giga получается, что в ААД по дефолту клиновые ремни. А ты переделал гену на поликлин, а гур стал с помпой на одном ремне?
  7. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    сопун надо проверять.
  8. Базилич
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
  9. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Тупанул, не посмотрел. Думал ты из Москвы. Гы =)
  10. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    +1. если в клапанной крышке стоит сетка, то может быть забита в конец.
    ЗЫ: был Гольф-2 бензиновый лет 8 назад, у него был маслоотделитель на вентиляции картера. как-то в мороз не мог завести, завел с буксира, вышел, глянул, под капотом лужа масла, думал из под сальника какого. поменял верхний сальник распредвала, нижний не смогли снять - шкив не поддался. поехал из теплого гаража домой, на пол-пути сработала сигнализация давления масла, остановился и увидел, что из под щупа масло давит. мастерюги советовали капиталить движку. до этого масло не брал ни капли, питался Мобил 1 исключительно, ездил что дурной. пару дней думал и рылся в интернете, нашел такую же проблему. снял на своей маслоотделитель, вытряс из него лед (замерзший конденсат), остатки масла, промыл, высушил, поставил. после отъездил несколько лет и ни каких проблем. вот.
  11. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    сёдня giga снимал на AAD который переделывает клапанную крышку так там сетка сопуна в хлам забита была!
  12. Базилич
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Скорее у Студиума букет проблем.Впрыск не причем.
  13. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня при пробеге в400000км вот на этой сетке вообще немного,а так моторчик наверно своё отхаживает по понемногу.
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Просто у нас есть один аудист затейник тоже.Он КУ 2.2 воткнул вместо НФ 2.3 но инжектор и все потроха оставил от НФ .Он говорит что я мотор пожег не настроенным Январем т. к.летом компрессию он мне мерял-везде 12 было
  16. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    скорее убитым к-джетом)))
  17. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Плюнь етому советчику в лицо.
    Вот КЕ мог угробить когда переливает а не настроенный Январь))) ето смешно тем более та смесь что щас забита в прошиву максимально подходит к твоему мотору она выкатана на 2.3 около 12 часов.
    Я лично ездил на не настроенном моторе больше года потому что не было ОнЛайника, ШДК и ПО и ничего знаешь все красиво было и мотор пер нормальком.
  18. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    пускай тот твой знаток объяснит значение слова "пожёг"?!ну очень интересно!
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да да, точно точно!:)
  20. cisco79
    cisco79 Новичок
    29 ноя 2009
    9
    audi 100 45k 2.3 aar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    YULIAN 856,так ты сможешь выложить фото маховика?
