Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #924 studiom1, 11 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нашел вчера причину выдавливания масла! Мусорка для сбора конденсата и паров масла просто перемерзала.Открыл вылил все содержимое и проблема ушла.Но через пару дней опять перемерзла.Скажите уважаемые а можно ли этот патрубок просто вниз к земле вывести? И ничем не глушить.По схеме он номер 1 выделен красным .Вот в его разрыв я подключил мусорку.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Это хана колечкам, двигатель сапунит сильно. Может помочь, если вместо этого резинового шланга сколхозить металлическую трубку, смотря как сильно сапунит.
  6. vosmerkin
    vosmerkin Новичок
    30 дек 2009
    22
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    просто катаеш на онлайне прошу шьёш 71 и ездиш
  7. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    #927 ppp555, 11 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    или чисть периодически или убери ее, пока холода.
    если есть желание, то можно заколхозить через нее или вокруг нее патрубки с антифризом, чтобы подогревалась.
    а внутри собирается конденсат или масло дофига? и куда ты саму мусорку вкорячил?
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Трубка перемерзнет еще быстрее чем шланг
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вот на картинке красным трубка выделена ее разрезал и туда мусорку.Поставил ее возле катушки зажигания.Просто если ее снять с возд фильтра пусть просто не заглушенная болтается а отверствие в воздухане заглушить подсоса не будет?
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Хотя стоп ...у на с на ку2.2 крышку снимаешь маслозаливную и ничего не меняется-значит подсоса не будет?
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    BlindHorse про колечки сразу все говорят-только я не пойму как компрессия по 12 везде одинаковая может быть?
  12. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Масленая может быть компрессия
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня до ауди бэха была с расходом масла 1л на 1000км когда купил, когда вынул поршни - компресионные кольца были нормальные (но все равно поменял) а маслосъемных так сказать вообще почти небыло - когда вынул просто кусочки их высыпались. после замены колец расход масла стал 1л на 10000.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #934 studiom1, 11 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня если гонять то пол литра за 2 месяца уходит
    У меня до ауди опель аскона была 1 литр масла на 100 км.Ниче не перемерзало никогда.Движок вообще не слышно было
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Нет. Проверено Сибирскими зимами на старушке 44-ке, давно у меня бывшей. Например на AAR эта трубка металлическая и никогда ни у кого не перемерзает. У меня была резиновая и перемерзала постоянно. Решал по началу проблему так: перед тем, как авто поставить на стоянку, откручивал шланг и сливал конденсат в нём скопившийся. Попробуй ещё шланг свой расположить так, чтобы в нем застойных зон для скопления конденсата не было и он сливался обратно в клапанную крышку. Вот тут трубка как раз и удобней.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ок попробую
  17. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вчера настраивали навтраивали прошивку-что то не получилось.Когда СО в порядке-обороты гуляют.Когда обороты нормально и двиг. почти не слышно-тогда СО около 4
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня такое мнение сложилось что форсунки сильно много прыщут( не знаю как правильным языком сказать)
  20. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
