Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А на ку 2.2 есть? И на какой блок?
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    doncha2 а можно твой телефон в личку?
  3. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    На 5 цил все прошивки на базе Я5.1.1-71. Работают они в ЛЮБОМ блоке Я5.1.1-71, Я5.1-41,61
  4. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Задавал в личку вопрос по -поводу прошивок под 2.3 (AAR), был проигнорен. Повторюсь, прошивки откатаны с регулируемым зажиганием VEZ через ПНД или без (т.е. с базовым углом)??:)
  5. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Прошу прощения, но были вопросы не в личке а "публичные сообщения" и я отвечал...Пока базовый угол. Будем пробовать с устройством Виннерса( его надо доработать для работы с VEZ).
  6. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если будет куплена прошивка под базовый угол, будет ли потом бесплатное обновление под датчик Winner's ?:)
  7. doncha2
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Конечно. Главно чтоб с датчиком все получилось.
  8. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Тоже собрался Январь поставить себе на AAR 2.3 , не подскажете где прошивочку взять ?? И какой январь лучьше поставить ?
  9. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на эти вопросы в этом форуме ответы есть.прочитай форум если действительно заинтересовался.
  10. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #1070 sochi, 15 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    эта тема и ещё ссылка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143451&highlight=%EC%E5%E3%E0%F1%EA%E8%F0%F2 Только надо прочитать все 44 страницы!!!
  11. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Значит так. Читать и разбираться конечно нужно. Но вот тебе стартовый скомпилированный материал. :)
    1. Блок Январь 5.1.1 хххх -71, или 5.1 ххх-41, -61. Прошивка делается под -71ый Январь, но -41 и -61 позволяют прошиваться под него.
    2. Проводка от Январь 5.1.1 хххх -71
    3. Рампа топливная на базе рампы 2111 или 2112. +регулятор давления на 2.5бар. Как фотик возъму, выложи фотографии подбробные. Что и гре сверлить.
    4. Форсунки от Волги bosh c номером хххх-107 (глянь точно на первой страницы темы)
    5. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) от 8-ми или 16-ти клаппанных жигулей. (37-ой или 116-ый)
    6. ДПКВ и реперный диск от десятки. Мной и моим товарищем WinNT, в скором времени, будет опробована эмуляция показаний датчика ДПКВ без реперного диска, на базе показаний датчика Холла. Если всё выйдет, реперный диск нах не нужен, и ДПКВ тоже нах не нужен будет. :umnik:=)
    7. Прошивку мона стырить у doncha за 1200р.
    8. Дроссельная заслонка от ТАЗов, на 54, 56 мм. Желательно с регулятором рхх от Нивы.
    Вроде всё основное озвучил:shock:. Кури форум, если чего не ясно, или задавай правильно сформулированные :[:]||||||вопросы в этой ветке..:umnik:
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Всё получится, на следующей неделе прошивка готова будет.:)
  13. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    #1073 MorNazgul, 16 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Есть ли возможность в пределах МО воткнуть сию радость на JN, но с распределённым впрыском и за короткое время (приехал утром на джедае, уехал под вечер на январе)?
    Боюсь, что в наших палестинах нет ещё нужных Кулибиных для проведения подобных изысканий за короткое время, а сам не сдюжу - руки не разработаны :)
    Если есть, то что для этого потребуется (девайсы/финансы)?
  14. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Примерно, тебе это встанет в 17000-20000 с работой. Если не будет никаких подводных камней. На 4-ех цилиндровый мотор есть смысл устанавливать Январь :rock:
  15. АнтонGLU
    АнтонGLU Новичок
    27 сен 2009
    49
    Audi100(44)HX(какKU)137hp K-Jetronic
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 __SENSEY__
    А можно поподробней про эмуляцию ДПКВ, с помощью чего реализуется?
  16. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Пока это только тест. А вообще идея проста, считываем кол-во оборотов с датчика холла, делим на 2, и выдаём сигнал в виде 60-2 на ЭБУ =).
    Элементарное устройство ценой в 300р.
  17. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    О какой прошивке идёт речь? На какой двигатель?:confused:
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    :D прошивка не на двигатель, а на контроллер для эмуляции ДПКВ.
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Так же попробуем эмулировать диск не 60-2, а 75-2, может январь нормуль зашевелится по отношению к 5ц мотору... если так, тогда проведём модификацию шторки в распределителе и его корпуса, для синхронизации с первым цилиндром и будет чёткий фазированный но одновременный впрыск. В будущем может и распределённый на январе сделаем.
  20. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.159
    мало букоффффффффф
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Поправлю
