Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а от 2111 рампы одной хватит? если дыры под форсы пересверлить а старые заткнуть или придется и з двух варить резать и.т.д
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3046860&postcount=262
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Хватает одной рампы.:)
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #1104 WinNT, 17 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну незнаю...
    Фаза впрыска может быть точно определена при попарно параллельном и одновременном и распределённом.. все эти три впрыска могут быть фазированными, т.е синхронизированный с показаниями датчика положения РАСПРЕДВАЛА. а могут и не фазированными, когда все форсы льют не в попад с открытием клапанов.
    ИХМО, даже на попарно-паралленом и одновлеменном бывает стоят ДПРВ, что означает что мозгам известна ФАЗА впрыска.
  5. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 sensey
    Не сбивай людей с толку.Бывают следующие виды впрыска:
    1. постояннный(все форсы льют без перерыва -наш любимый К-,КЕ-,KEIII-Jetronik)
    2. одновременный(все форсы прыскают одновременно при каждом такте впуска любого цилиндра)
    3. попарно-параллельный(прыскают по 2 форсунки за раз,одна попадает в такт впуска своего цилиндра,а другая в такт выпуска у своего)
    4. фазированный(каждая форсунка прыскает только во время таката впуска своего цилиндра)
  6. danjer
    22 ноя 2009
    101
    #1106 danjer, 17 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А такого впрыска когда форсы льют невпопад не существует.Это фантастика!:)
    И датчик фаз нужен только для фазированного впрыска!
  7. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Просто понимать нужно, что значит льют "криво" в моём предложении. А это значит, что они прыскают 4 раза, вместо 5-ти за весь цикл...
    Никто никого не вводил в заблуждение. Просьба вдумываться...:very_cool:
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вот блин засада не получилось у меня сегодня приехать на откатку.Придется еще неделю ждать следующих выходных!!!
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А для 4ц мотора одновременный впрыск является "фазированным" почти всегда!!! если правильно установлен реперный диск. Ему ДПРВ может и вообще не нужен, для определения фазы, но если 5ц, то тут как ни крути... январь отдыхает... или 75-2 зубов и плюс ДПРВ для фазированного и распределённого... или кататься на одновременном и беспорядочном...
    есть ещё вариант одновременного но при этом фазированного (т.к. 75-2+ДПРВ), т.е форсунки открываются одновременно, но в нужную ФАЗУ времени! для 5ц. А если поставить внешний девайс (управляемый ДПРВ) для "раздачи" январского сигнала по форсункам... то вместо одновременного будет распределённый но останется фазированным... вот как-то так..
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А вообще народ, без разницы как и что обзывать, главное чтобы совпадало с действительностью и всем было понятно =)))
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А искрообразование происходит, когда шторка выходит из ДХ или входит? как у нас на моторах?
  12. danjer
    22 ноя 2009
    101
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    По-моему гораздо удобнее когда одни и те же понятия все называют одинаково,а не кому как нравится.Тогда и недопониманий не будет.
    Еще я думаю,что Январь не поймет эти 75-2 зуба.Будет ошибку выбрасывать.А будет он прыскать 5-ый раз или будет ждать пропущенных зубов - это вопрос к спецам.Для корректной работы нужно дополнительно схемку собрать(эмулятор сигналов ДПКВ ) на которую я давал ссылку в прошлой теме про январь или сделать её програмно.Тогда и диск нужен без пропущенных зубов.
  13. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Интересно а кто нибудь попробует?
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Мы делаем эмулятор 60-2 по датчику холла, там программно не сложно и 75-2 сделать.
    Проблема в дискретности сигнала ДХ((( примерно каждую 1/20 оборота КВ будет происходить дискретное изменение частоты генерации...
  15. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Но уход от родного зажигания все равно не получится. А выгода от пятого прыска форсы сомнительная.
  16. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Зато возможен уход от варки венца на шкив коленвала. И минус стоимость ДПКВ.:)
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ДПКВ-200 руб
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Зажигание пока всё равно оставим старое, но придёт время и его можно заменить контроллером.
    От пятого прыска выгода будет заключаться в возможности управлять каждой форсункой по отдельности, при этом подавать сигнал синхронно с положением распредвала. Фиг знает что получится, но откатывать придётся всё заново.
    Главное чтобы январь правильно воспринял 75-2 импульсы.
    Для начала соберём и настроем эмулятор только на 60-2.. проверим покатаемся, если норм, то и 75-2 попробуем... а если нет, то ДПКВ ставить придётся.
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Для начала тупо заведём...:love: Может быть...:rofl:
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Заведём конечно! не переживай=)))
