Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня вот реально соображалка не работает куда этот венец приварить. Кондер стоит, не снимать же его.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #1142 Shuriken, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вот немного чертежей
  3. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #1143 Shuriken, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    и ещё парачка
  4. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    приварю покажу:D, у меня тоже кондей стоит.
  5. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Давай:beer:
  6. vitali narva
    vitali narva Bad e-mail
    19 янв 2010
    14
    AUDI 200/MC 2.2 turbo quattro 86
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Очень давно наблюдаю за данной темой и дискуссией... очень интересно и позновательно...респект некоторым активистам в развитии темы... вот только сейчас заметил вырезки на рампу под МС двигатель. Хотелось бы спросить кто-нибудь пробовал Январь на турбированном моторе? С уважением Виталий...
  7. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у меня тоже турбомотор правда турбина ампутирована, тоесть пока атмосферник но думаю в будуюшем её вернуть ( после устоновки январь) как поведет себя январь с не в такт льюшим впрыском при надуве (избытке)?
  8. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    еше вопрос у меня в бошке (мотор кг) между форсунками выходит трубка (вакум) мешает встать рампе что с ней делать ? глушить она не нужна ?
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Глуши! Она не нужна!
  10. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    форсы взял 560 буду точить так как они невходят в стоканы , либо стаканы растачивать чтоб форсы вошли либо форсы стачивать скорее всего форсы сточу не хочу стоканы портить !
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #1151 Marrakech, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у меня есть чертеж под стаканчики для форсунок Волговских. Могу выслать.
  12. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    107 тоже волговские но они лезут в родные наши стаканы , а если есть под 560 то давай на адрес feind*list.ru или сюда, буду благодарен.
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    не, у меня под 07 форсы чертежик (((
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    _SENSEY__ а мне тоже скинь пожалуйста а то мне кажется стремно как то стоят они в родных стаканах
    studiom1*yandex.ru
  15. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Тебе то зачем?Откатай сначала)))И отзывы в студию
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Да мне кажется лучше стаканы самодельные под форсунки сделать.Просто хлипко они в родных стоят как то.Хотя стоят и работают.
    Исходя из всего что пришлось пережить-самое сложное лично для меня-это настройка и откатка.Все остальное делается несложно при возможности изготовления на станках этих вещей.Мало того если постараться -то можно сделать очень красиво( как будто так и было)
    Кстати кто будет делать-не ставьте регулятор давления на рампу-по крайней мере на моторе КУ очень неудобно потом рампу ставить.Лучше его отдельно поставить
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1157 studiom1, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    SENSEY__ ты под какие есть пришли пожалуйста а под 107 я их подправлю
    С настройкой и откаткой пока глухо.
    Когда я могу-Восьмеркин не может когда он -у меня рабочие дни.Хоть опять машину отгоняй в Калининград и оставляй там ее на неделю
  18. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А можно фото шкивов ААД с кондеем. Интересно как это в реале выглядит. В етке я видел.
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1159 studiom1, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Наконец то мне выточили красивый переходник по Fingeru для клапана ХХ.Теперь засада как штуцера к нему приспособить.Думаю у токаря выточить из алюминия и аргоном приварить попробовать
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1160 studiom1, 19 янв 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Короб воздушного фильтра тоже решил оставить родной как ГИГА делает.Слегка его переделав.А то для жигулевского еще с креплением мудрить надо
