Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на пять импульсов датчика Холла должно быть 60 имульсов на выходе / один оборот КВ/
    с 60 ипульсов должно вырезаться два импульса , фазировка по отношеню в КВ для 5ц без разницы , ибо Январь работает для впрыска и льет как попало одновременно всеми 5 форсунками
    для 4ц мотора два импульса вырезаются по сигналу с датчика фазы распредвала
    правильной дорогой идете товарищ WinNT:hi:
  2. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    да он кджет + турбо (kg)
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня у знакомого такая была там даже комп стоял
  4. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=527017E9&sr=71
    стоят копейки
    закажи пять штук и будет тебе счастье
    для волговских форсов самое то
  5. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    от 3B ??? Не подходят они под -107-ый форсы.
  6. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ни разу не согласен по-поводу РХХ. Растачивается не только место куда "носик" РХХ заходит, но также и весь канал. И получается так, что нет там места уже 10.5мм в сечении. Я бы даже сказал, что 10.5мм остается единственным узким сечением.:umnik:
    По-поводу размера дроссельной заслонки согласен. Но, опять же, кому что из авто делать. "отжигалку" или максимально экономичный и комфортный для данного дрыгателя режим. Мне нужен второй вариант :). Да и решающим фактором между выбором ГАЗ и ВАЗ стала уже объезженная прошива от doncha ( т.к. денег на инженерный блок нет пока), а также удобное расположение РХХ (баян).
    P.S. Кстати у ВАЗа есть заслонки на 58мм. Стоимость в Тольятти 800р. Мона заказать по интернет магазину.
    2 WinNT.
    Плин Вова. Я взял плату с процом на 20Мгц. На нём слабаем. Там и RS845 есть на борту и питалово от 7...34, и даже, внимание!! Индикатор трехзначный, баааааааашой баааааааашой. Сделаем исчо вывод оборотов параллельно на него :love:. Понты они тоже нужны =))):rock:
  7. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на пять импульсоф датчик холла должно быть 120 импульсов на выходе...
    Т.к. оборотов коленвала у нас 2 за 5 импульсов с ДХ.:nod:
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Когда писал -так и думал что начнуться разногласия по поводу заслонок
    Ваз и Газ.
    У меня стоит инсталляция от Fingera.
    Кто то ( например уважаемый Гига ставит от Ваза) это его проект и он сам об этом скажет и покажет
    Давайте не будем по этому поводу спорить.Кто поставит от ваза или еще от чего нибудь -пусть напишет тоже отчет.И чем больше их будет-тем лучше!
  9. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Патрубки у тебя уже все правильно поставлены не лезь туда ваще.
    2 __SENSEY__
    Хе нука скажи как ты высверливаешь отверстие которое внутри дросселя до заслонки)))) да и там где в низу особо тоже не разгуляешься и внутри сделана камера она очень узкая как не крути но применяя дрочель таз смысла сверлить под 10.5 нет никакого ставишь смело обычный 2112 и все.
    А заслонка спортивная тонко стенка она не 58 а 54 или 56 мм. гумно еще то.
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Окончательный вариант это клапан хх от ваза и КУБИК ФИНГЕРА с отверствием 10.5 так?
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Или клапан хх от нивы и КУБИК ФИНГЕРА с отверствием 10.5?
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Очень просто, берём круглый напильник и погнали. Где есть возможность, также сверлом. Там места завались!:nod:
  13. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я имел в виду что на тазо заслонку смысла нет ставить РХХ 21203 там смело оставлять 2112 и не мучатся с расточкой смысла ноль в етом.
  14. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 __SENSEY__
    Изврат ИМХО.
  15. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 studiom1
    Если отверстие в адаптере 10.5 то ставить тока 21203 если поставить 2112 то после нажатия газа будут обороты плавать он 8 мм.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Понял! Спасибо
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Еще б умудриться посмотреть что они из себя представляют
  18. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    значит привариваем реперный диск и ставим ДПКВ в любом удобном месте (плевать на метки)? Так?
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Именно!:) Только вот не надо этим пренебрегать, если хотите в дальнейшем перейти на какой-нибудь более дорого блок (VEMS например).
  20. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ДА лучше выставить его на ВМТ и ДПКВ на 20 зуб чтоб потом не было трабл.
