Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    насколько я понимаю зажигание для турбо тоже,а топливо нужрно вовремя подать???
  2. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    главное чтобы искра вовремя была а для топлива главное правильное количество
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А также не забыть про управление перепускным клапаном..:)Которым ты на Январе 5.1.1-71 не порулишь. Сбейся про турбу на Январе. Тебе нужен ВЕМС если уж на то пошло..
    Сделай пока тупо атмосферник на Январе,а потом поставишь позже ВЕМС!:umnik:
  4. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а кто сказал что январь не работает с турбой
    к стати на 2.2 турбо клапаном сброса давления управляет блок управления зажиганием
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Январь работает с турбо-это верно. Но алгоритмы Января не столь оптимальны. Megasquirt, VEMS...:thumbup:
  6. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    можно по подробнее что именно не оптимально?
  7. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Просто банально в VEMS например, более продвинутые алгоритмы.:)
  8. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    факты доказательства свидетели.
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Чем? математика она и в африке математика)))
  11. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Признаю свою некомпетентность в вопросе применяемой в ЭБУ математики .Но я основывался на мнении знающего народа по ссылке выше...:)
    P.S. Алгоритмы всегда разные =). Ты что вы написали выше, полная фигня =)
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    дело не в математике
    на 4ц атмосферник очень хорошо идет Январь
    бюджетно, рулит зажиганием и впрыском
    на 5ц Январь рулит только впрыском
    а на турбу 5ц бюджет на втором плане
    можно конечно извратится и поставить Январь, но лучше Вемс, потому как на сайте рус вемс есть тех поддержка
    этим сайтом рулит продвинутый чел с ником Андрей
    после того, как я нахлебался с Мегаскиртом, квалифицированная поддержка опытных товарищей считаю самым главным
    очень сокращает время, деньги и меньше шансов запороть железо
    это сугубо мое мнение:hi:
  13. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    да мне и не надо ничего писать, для 4-х цилиндров январь вполне подходит. и управляет и давлением наддува и дад понимает и температуру воздуха. к тому же у меня образец на ходу)
  14. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Полностью согласен.
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Читал все ваши вопросы на форуме Вемса =)
  16. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #1476 brainer, 4 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    тяжело быть первопроходцем
    сейчас бы не задумываясь обратился к настройщикам / установщикам
    как стадиом
    сейчас в этой теме и в интернете есть все по обвязке железа
    плюс заплатить настройщику
    с Январем для атмосферника думаю можно в 20 уложится, если все , кроме настройки, делать своими руками
  17. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А как же багратионычи ставили скирт? не с вашей ли brainer подачи?
  18. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так же как и тебе
    по железу отличается только блоком управления и зубчатым колесом
    у меня работает на трамблере, что значительно проще, и програмное обеспечение в открытом доступе
    платить за него не надо
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    т.е.зажиганием скирт не рулит у вас.
    Я просто когда в Литве узнавал у литовских ребят они говорили что лучше Вемс поставить чем скирт.И что они от скирта отошли уже и не ставят
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    При этом говорили что еще надо моторчик другой поставить и турбинку.Тогда от вемса будет по максимуму.а на такой тарантай как у меня нет смысла вемс устанавливать
