Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на этой КРЕСТ)))
    на следующей,с учетом ошибок,задумки-оперение с С4 на нее навесить.
    С4 не проще купить,44 больше нравится(развесовка у нее отличная)
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня ставил рампу с утра... нашел две точки где бензин фигачит...(( Буду варить в понедельник
    На заметку всем. Рампу от 2111 при установке на двигатель NF,NG необходимо подтачивать в месте нахождения пусковой форсунки на 2-3мм. Иначе, рампа не встаёт!. Точнее, встаёт, но не до конца, могут быть подсосы.
    Трубки для подключения рампы подходят от ВАЗ. Резьба один в один как на АУди =). Даже не пришлось ничего колхозить! :)
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    _SENSEY__ А родные аудевские топливопроводы что у тебя не подходят?
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Рампа ВАЗовская и топливопроводы тоже вазовские под неё =). У тебя же рампа самопал =)
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сорри я не обратил внимания на рампу от ваза
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    По ходу это все применительно к России.На 40-50 тысяч населения нашего городка 1 (ОДНА) машина жигули с таким фпрыском
    т.е. спецов нет не только по жетронику но и по январю( Восьмеркин только 90 км от нас)
    А на к джете не тот самый раздолбаный трамблер разве зажиганием занимается?
  7. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так получается что 2111 рампу на 5-дырых надо удлиннять? А чем добавлять?
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Написано же ПОДТАЧИВАТЬ. С каких пор подтачивание удлиняет деталь??
  9. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а на 2111 5 форсунок? или я чегото не ....
    типа лыжи не едут)))))
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Берётся рампа от 2111. в ней затыкаются 2 отверстия под форсунки. Высверливаются еще 3. Главное-получить расстояния 88-44-88-88мм мужду получившимися отверстиями.:)
    P.S. Уважаемый, протитайте всю ветку, чтобы быть в курсе :nod:
  11. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    сфоткаю покажу
  12. vosmerkin
    vosmerkin Новичок
    30 дек 2009
    22
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Откатать сёдня не получилось ШДК отдельно от ОЛТ5 робит и ОЛТ5 от ШДК тоже а совместно ну никак,ОЛТ5 не видит порт ШДК что подключон .Думаю карявый переходник с USB на СОМ.Может такое быть или нет.Хотя состальными прогами робит норма.Переходник такой вот http://www.inj.ru/index.php?productID=34
  13. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    200 KG 44/TurboQuattro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    usb может конфликтить!, а ком порт не возможности использовать?
  14. feind
    feind Новичок
    19 дек 2009
    75
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    просто на мах 232 много кабелеи для сотовых собирается и они тоже парятся во многих случаях ! в то время как через прогроматор всё гуд!
  15. vosmerkin
    vosmerkin Новичок
    30 дек 2009
    22
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    не на ноуте тет ком придётся карту брать с ком портом,вот и я тоже так думаю
  16. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Если переходник работает с ключиком от СТП3 то переходник супер.
    А так руками откатай. Выставь смесь 14.7 везде и смотри по логу на каких оборотах/дросселе не попадает. Там и правь поправку. БЦН тоже руками поднимешь.
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Расстроился седни.Моя машина опять сюрпризы преподносит.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Что опять?
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ниче не вышло пока настроить по человечески
  20. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    а конец твоим мучениям когда нибудь придет аль нет
    :shock:
