Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Это были конвульсии:laugh:
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А что из себя представляет выходной каскад этого формирователя? Или сигнал идёт прямо с порта?
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    КТ 815Г (npn)
    эмиттер (выход на моск) зашунтирован резиком 620 Ом на землю.
    Коллектор на "+".
    База через делитель напряжения к контроллеру.
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    в моем случае работают форсуки или нет проваряли так:
    Все подключали.и дпкв тоже потом отверткой возле него водили и форсунки щелкали в этот момент
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вопрос об отверстиях обусловлен тем, что если не углублять отверстия, факел топлива по краям льёт на стенки канала, т.к. он (канал) узкий и длинный под штатные длинные и тонкие форсунки. Я снимал коллектор, рассверливал на глубину, при которой контактная колодка форсунки едва не касалась коллектора. При этом и рампа сидит ниже. Да чуть не забыл, резинки подбирал в виде колец и одевал до плеча форсунки (типа как на штатных).
    Это на ОЛДЕ про стаканы говорят
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Гига а вы что то со стаканами делаете?
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сегодня на разборках побывал на Чернодырских-хотел купить одну вехнюю металлическую часть от стакана
    как на фотке http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3824155&postcount=1594
    Что бы токари-шмокари что нибудь изобрели под волговские форсы
    ХА! Как всегда в Чернодыре-Эти части стаканчиков у нас на разборках продают оказывается только вместе с головкой блока!
  8. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    на 2.2 ещё не ставил хотя на KR и ACE такие же и ничего не под сасывает
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А на 2.2 так и не ожидается?
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    SENSEY а может у тебя все таки несоответствие блока и прошивки?
  11. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    все хотят не все могут себе позволить
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Вообщем собрал я дома стенд из Января, генератора и нашего мега-девайса. Выходной транзюк на 12В. Подключил К-LIne, посмотрел обороты двигателя..
    Всё работает!! программа видит обороты и они плавно меняются при изменении частоты на генераторе.
    Подключаю 12-ти Вольтовую лампочку к выходу с форсунок... она не горит (((. В чем может быть причина??
    Прошива не та?? У меня прошива от Восьмёркина залитая в 5.1-61.
    есть у кого какие предположения?
  13. fin_ger
    fin_ger Участник форума
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    #1613 fin_ger, 13 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 __SENSEY__
    А ты в прошиве снял галочку Одновременный впрыск??????????????? если нет то вот тебе и ответ.
    Ща вот позырал точное название Разрешение одновременного впрыска ))) не знаю как там кто крутил прошиву но отдавая ее Восьмеркину я ету галочку ставил))) так как моцк там 5.1.1 у него др. каналы форс.
  14. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А да еще сними там Асинхронное обогащение при ускорении а то я забыл их убрать видать)))
  15. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Сейчас гляну....
    Только я не пойму, причем тут моск??? Что в 61-ом, что в 71-ом прошива ТО1 задействует одни каналы. В 61-ом - это нагреватели ДК, а в 71-ом они рулят форсами....
    :umnik:всёрн спасибо, ща буд рыть дальше.
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ждем ждем запуска
  17. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    #1617 fin_ger, 13 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    2 __SENSEY__
    Почитай еще разок про 5.1 и 5.1.1 в 5.1 висит ДК на каналах куда сейчас у тебя фигачит а в 5.1.1 форсунки висят и если стоит галка то на 5.1 фигачит в канал ДК а на проводке у тебя там пусто.
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Слушай, а что за +12 после главного реле? :shock:
  19. fin_ger
    27 ноя 2009
    248
    MB 190E
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    постоянный +12
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Дайте кто-нить ссылку на норм программатор..
