Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ну видимо имелось ввиду 20 клапанную голову, цилиндров-то пять. И еще интересно, встает ли эта голова на KG? Вроде читал здесь на форуме что блок 3В(20V) немного отличается от остальных блоков(10V).
  2. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    так бы сразу и сказл-"вот мы ставим..."а то так из далека:bt:
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    fin_ger скажите а что за концевики дросселя?
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    эТО ВОТ ТАКАЯ штука?
    Работает концевик таким образом (двигатель заведен): когда педаль газа отпущена и на резистор подана масса, все напряжение падает на резисторе, а на вход «ДПДЗ» БУ подается 0В. При нажатии на педаль цепь размыкается и на «ДПДЗ» подается напряжение питания. Номинал резистора может быть любым, но не менее 10Ком. Более 150 Ком тоже ставить смысла нет. Мощность у резистора может быть любая.
      4 КБ
  5. Bear80
    Bear80 Новичок
    14 авг 2007
    92
    Audi 100 avant, quattro, NF, 1988, abs, clima
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ДПДЗ нету, ДМРВ нету, или я недосмотрел. С зажиганием решать так же надо. Вопрос КАК оно работает? За счет чего достигается оптимальный состав смеси?
  6. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #1846 Marrakech, 21 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    MAP сенсор, разве не видно?? ТАм есть штатные концевики с дросселя AAR:) + эмулятор сигнала ПНД =)
  7. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Зацените рампу, нарезал резьбу и вкрутил на жидкий фум заглушки.
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    гламурненько =)))
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Sensey-с концевиками то разобрался?
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    неа, так и не понял про какие концевики идёт речь.:shock:
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Наверное это какая то военная тайна
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    giga смотри а в инжекторкаре и трубки тулят прокоторые я тебе говорил
    http://www.liscar.ru/s_zamena.php
  13. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    какие трубки. извини не помню
    http://www.liscar.ru/s_zamena.php[/quote] поклон и уважуха спецам
    Я всё равно считаю что вариант с Январь - ём более народный и более доступнее для дальнейшего обслуживания .модернизации
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Медные для отопления.вон у них на фотке вместе со стаканчиками на форсунки
    Яж тебе про них писал
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1855 studiom1, 21 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Токо настроить ето все никак не получается и я смотрю уже не только у меня
  16. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не сссссы я больше мучился.весна подкрадается скоро откатаете
    только один совет {ни кому не в обиду } смени дроссель на ваз 54-56
  17. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ты мои мысли читаешь?
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Все-таки doncha2 пояснишь про какие концевики ты говорил?
  19. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://www.liscar.ru/s_zamena.php а так хорошее предложение... Может заказать у них комплект для двигателя WC ?
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    у них только AAR, NF, NG:umnik:
