Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. vitali narva
    vitali narva Bad e-mail
    19 янв 2010
    14
    AUDI 200/MC 2.2 turbo quattro 86
    #1881 vitali narva, 23 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    GIGA а были ли уже попытки ставить январь на турбо?
  2. YULIAN 856
    YULIAN 856 Участник форума
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ещё нет.
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Опять засада появилась! На улице стало потеплее и теперь на холодную завожу-машинка схватывает и глохнет.Завожу второй раз кручу стартер долго .Потом запуск и пытается опять заглохнуть потом вроде потихоньку сама набирает обороты до прогоревочных.
    Опять шляпа какая то .На горячую все ок.Что это может быть? Опять из за прошивки?
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!
  4. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    РХХ, ДТОЖ может быть... ну или в дросселе конденсат погляди..:shock:
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ок буду смотреть!
    Как твой агрегат работает?
  6. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    всем привет. короче взял Январь 5.11.-71,дросель 46,рампа люминиевая,можно ли присобачить ДМРВ с Волги или надо ВАЗовский? Есть лишний ГАЗовский,и ДПКВ ваз или ГАЗ тоже можно?
  7. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    датчики можно и газовские .тарировку придётся менять
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Спалил стартер. Посему жду потепления чтобы завести с буксира и отвезти в гараж для замены стартера. :)
  9. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Дроссель не маловат на 2.2 ?
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я стартер перебирал даже без ямы.Домкратом поднял со стороны стартера.Картонку на землю-и вперед.Сняли стартер-перебрали и опять поставили
  11. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #1891 brainer, 23 фев 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    вот ссылка на сайт МПСЗ, где очень подробно рассматрмвается тема установки ДПКВ http://mpsz.ru/forum/forumdisplay.php?f=26
  12. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    где?:very_cool:
  13. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Х.З. мало или нет))) взял на разборке все в куче,чет задавило новое покупать.впринципе его легко можно до 50-52 расточить,этого наверное должно хватить..
  14. doncha2
    doncha2 Участник форума
    6 май 2009
    289
    ВАЗ 21093
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    http://www.liscar.ru/s_rempot.php Очень похоже на девайс Виннерса который мне пришел по почте
  15. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Разводилы:))) А то что на каждую марку мотора своя прошивка нужна... да и про электро впрыск че то мутновато как то. Слишком много вопросов к этим жуликам из лискара))
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Мож у них все прошивки есть?
  17. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    ну что то в рекламе не пишут что надо устанавливать дпкв датчик фаз, чем потом диагностировать работу этого впрыска..(это я про электровпрыск ихний) а Виннерсу вообще надо на них в суд подать за такую х...ню
  18. YULIAN 856
    26 дек 2009
    265
    A6\C6 2006г 2,7td
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    один в один!
  19. fant1k
    fant1k Участник форума
    12 сен 2008
    195
    Ауди 100 44 2.3 NF 1988г. АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А вы думаете Виннерс об этом не знает !!! По поводу эл. впрыска, они ставят тоже самое как и в отчетах о Megasquirte и покупают они его у ребят которые здесь писали отчеты !
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Совсем не похоже на Мегаскирт, даже проц совсем другой.
