Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Плин, ты чето затупил... всё везде учтено и давно откатано doncha2 по ШДК. Я на его прошиве езжу и единственный минус-это плавающие обороты ХХ (сегка 30-40). И то это всё концевиками и ПНД решаемо. А так, свечи в идеале...даже слегка светловаты. Мона еще богатить Кстати doncha2 огромное спасибо, нароод... обращайтесь, не пожалеете!
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ поставить исправный и со штатным зазором, и парить другим моск (у мну данный девайс работает с 2002 на КР-е) зы как вариант у тебя наелся блок (если смотреть штатную инструкция по тазикам), но это вряд ли не делай глупости, оставь штатную заслонку, т.к. качество таз запчастей оставляет желать лучшего (у мну подобная прожила всего полгода и разбалталась) да и воздуха будет банально не хватать
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ А вот мне кажется что ничего нифига не учтено. Пусть тогда выложит таблицы всех параметров по расходу воздуха и прочие какие цифры должны быть в норме а какие нет... И у Штудиома как раз богатит, и КХХ не может выставить обороты на прогрев! Короче не хотите обсуждать вопрос не надо нехера стараться, еб....сь сами а я почитаю и посмотрю когда же наконец то усе получится!!! Просто занимается на самом деле проблемой один человек это Доча2 а остальные флудят и хренью всякой страдают. А может ему помощь нужна? одна голова хорошо а много лучше? Так нет все молчком и за БАБКИ Ну нну, нифига не получится так.
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ А счего ты взял что doncha2 нам что то должен? Ето его хлеб и он этим зарабатывает.
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Да это понятно, Выложи что у тебя показывает на расходомере воздуха при прогреве, пусть другой выложит что у ненго показывает. Симптомы попробуем сравнить и понять что где не хватает. А что чего то не хватает это сто пудов!!! Ну как сказал Сенсей я туплю! Поэтому право умничать оставляю за вами, а я буду просто читать))) Удачи парни!
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ неа тока ДПКВ, а Январей с 2002 года я уже сменил штуки три и щас уже как полтора года стоит онлайнблок, новый блок все лень перепрошить
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ У него бизнес, оно ему надо? И причем тут флуд? Народ задаёт вопросы, и если кто-то что-то знает, то отвечает. Флудили тут тока BlindHorse и 1100000
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Ну тогда я вам сочувствую. Вы просто напросто стали заложником его бизнеса. Отнесите ему свои денежки)))
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Ну это не так сложно. есть прога диагностик тоолс называется. Работает с к-лайн адаптером. Там в ней можно снимать графики значений расходомера, лямды, времени впрыска и прочих показателей. Затем записать в файл. Плюс еще полезным будет сделать следующее: Поскольку зубчатый венец стоит от двенашки, то можно снять осцилограмму непосредственно с дпкв на рабочей двенашки. Скажем на 1000 оборотах, 2000 3000 4000 и 5000 секунды по три каждой. Записать это дело в файл... А потом сделать тоже самое на своей ауди и сравнить при равных оборотах сигнал должен быть одинаковым. Если есть отличия то можно отследить по характеру этих отличий. Например пропуски через зуб или же отклонения, и проанализировать что получилось. Возможно вскроется причина таких сигналов. А тупо двигать его туда сюда это все равно что СО на слух выставлять.
Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ Ха ! А я был в полной уверенности, что мне установили Мегаскирт ! Вот блин какие непонятки могут получится из за не знания и не владения информацией !!!
