Январисты сюда! Дружим январь с vez-ом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vovander, 13 фев 2017.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нет, молоточком по болту, которым крепится ДД.
    Момент затяжки этого болта естественно тот, который в паспорте, по-моему 10НМ
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    20Нм
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    я понаглею: а можно поподробнее? что за импульсы выдаёт лискар?как вообще vez работает в двух словах. автодиагностика у vez какая-то бывает? и где этот vez находится?
    и еще отвлеченный вопрос: на k-jetronic тоже он стоит?
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Никаких импульсов. Обычный сигнал в диапазоне примерно 0,5-4,5В аналогичный родному пнд.
    Получает сигналы и по карте выдаёт искру.
    Бывает, но очень малоинформативная. Так, чисто побаловаться считая моргания светодиода/лампочки.
    Только на К-Джет+турбо. На атмосферном К-джет ничего нет. Даже эбу фпрыска.
    В случае твоего авто под ногами переднего пассажира, за ковролином.
    iokiok нравится это.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    На КДжете встречается, возможно не повсеместно. Наличие ДД прямо на него и указывает. У меня был на движке SL.
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Подозреваю что SL это примерно тоже что и RT, который имея один и тот же индекс мог быть как КЕ, так и К со всеми вытекающими.
  7. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    всякими диодиками и прочими полупроводниками не получится сделать полноценную характеристику ПНД.
    в впрыске инвент-джетроник есть своя карта эмулятора ПНД.
  8. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Предлагаешь выкинуть январь и купить инвент?
    Полноценная характеристика не получится, но всё же лучше чем ездить с "кастрированным" зажиганием.
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вообще есть промежуточный вариант в виде эмулятора пнд.
  10. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Согласен, но два диода выдранных из какого-нибудь старого ненужного изделия значительно дешевле :laugh:
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не надо подозревать - я сам скажу. SL оборудован чугунячным КДжетом, с РУД на блоке. С ДД и VEZ.
    Уж КЕ от К отличаю иногда понемножеЧку.
  12. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    #32 Vovander, 15 фев 2017
    Вот набросал графики на скорую руку. Отобразил зеркально т.к большинство привыкли видеть график пнд в таком виде. На форум не кидается, поэтому вот:
    Без диодов дмрв- зелёный, пнд- синий https://yadi.sk/i/HVCppAZ_3E72Cp
    С диодами дмрв- синий, пнд- зелёный (ну так получилось) https://yadi.sk/i/UpB04LGg3E734d
    По-моему точность совпадения достаточная для нормальной работы зажигания, тем более что на джедае полжение пнд на хх выставляется в пределах 0,4в.
    Кстати можно было засунуть это дело в коробчёнку, залить эпоксидкой и продавать как сверхсложное, высокотехнологичное изделие с каким-нибудь заумным названием :lol:, но это не наш метод.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Откуда взять сей чудесный допуск?
  14. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    как я понимаю, датчик винерса (или кто делает характеристику ПНД) по сути это ДАД, микроконтроллер с АЦП, ЦАП и табличкой преобразования одного в другое?
    интересно, как оно у меня по горам поедет..
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну почти. Только табличка там двухмерная: помимо сигнала ДАД-а смотрятся и обороты.
    Для езды по горам у VEZ-а есть датчик высоты.
  17. vagmax
    vagmax Участник форума
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    от него проку нет .вот турбина в горах то что доктор прописал.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вообще-то его задача вносить поправку в УОЗ. Отсутствие данного датчика, в условиях горной местности внесёт запаздывание УОЗ до 3 гр.
  19. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    #39 vagmax, 15 фев 2017
    при падении наполнения на20 процентов эта поправкак до одного места.имел возможность кататься через перевал с подклю чённым онлайн.
  20. Vovander
    10 фев 2016
    195
    A100/C4 2.3E 91г.
    Наддув в горах вещь бесспорно незаменимая, но ввиду его отсутствия атмосфеникам приходится довольствоваться тем что есть.
