Японская сборка бочки...путаница вышла!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 11 апр 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    так на фотке у меня под капотом мотроник или джетроник?
  2. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    джетроник 100%:)
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    спасибо!
    а датчик детонации этот который на фоттке около свечи первого цилиндра?
  4. DRAIVER
    5 апр 2005
    202
    вот насчёт ДД не знаю , не сталкивался с его неисправностью . А что детонирует?
  5. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    да не знаю...что-то не то
    а как проявляется детонация?
  6. DRAIVER
    5 апр 2005
    202
    детонация проявляется звоном при резком нажатии на газ , и когда глушишь - не хочет глохнуть , дергается ,
  7. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    звон металла?
    ну когда глушишь он чертыхается - это бензин гавно. ясное дело, при выключении движка, датчики тоже отключяются
  8. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    ДжеСроник будь он не ладен!!! А ДД регулирует в малом диапазоне так что сначала трамблер покрути!!!
  9. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Очень похож на JN. И датчики температуры стоят как у меня... А мне здесь сказали что у меня самоделка... Подымаю вопрос:
    На тройнике стоит три датчика, один снизу (белый - стрелка и мозги), и два сверху - коричневый и белый, причём у белого даже разьём не как у всех. Скажите мне его номер, и зачем он вообще.
  10. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Снизу только на мозги, сверху один на стрелку, другой на лампочку
  11. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    #31 Dirtylouie, 21 апр 2005
    А с чего вы взяли что ето Jetronic??? мой КЕ-Motronic выглядел точно так же... (АСЕ матор был) -я чессно гря не вижу между ними вапче принципиальной разницы в данном случае..
    А насчет детонации, то вот с чем я на мотронике сталкивался, если интересно...
    - на каком бензине ездишь? 92 - звенит по любому 98 - не звенит!
    - не глушится? - бензин здесь ни причем - ето нагар на клапанах. скорее всего маслицО тож кушает. Скидовать башку и чистить! мыть без мазы не поможет все равно если жрет! и МСКолпачки как минимум заменить если направляющие еще не шумят и компрессия в допусках (при детонации может быть завышена. - тут 2 варьянта - масляная компрессия (кольцам писеса) и пиленая башка. (как маргинальный пример)
    - вариант который был у меня:
    засран дозатор - неравномерная дозировка по горшкам и детонируют не все - а один например. Тут стессна мотроник ну ниччо поделать не может. Тогда замер давления и производительности насоса, качество факелов проверь, ну и по рез-там - замена форсунок (мыть без мазы) + чистка дозатора с разборкой самой черепахи НИкаких нах ВИНСов и прочих клизьмирующих растворов!(ПОСЛЕ НОРМАЛЬНОЙ ЧИСТКИ МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!!) кст что характерно НИЗЫ появляются неплохие... ну и стессна базовые регулировки зажигания чекнуть прально те сказали..
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    езжу на 95-м
    не глушится от 93-го бензина или от плохого 95-го
    заливаю Лукойловский 95-й, он получше будет но присадок очень много. поэтому мешаю 1 к 3. Тогда меньше улетучивается и приемистость лучше
    нагара на клапанах нет,
    масло совсем не жрет
    а вот на счет компресии не уверен, надо будет смерить
    двигатель вибрирует - думаю или один цилиндр в *опе или прокладка коллектора
    а что такое маза?:rolleyes:
  13. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Ответ: Японская сборка бочки...путаница вышла!!!
    У меня под капотом тоже такой шильдик YANASE, что он означает? (ссылка не работает).
    Просветите плиz:shock:
  14. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    У тебя ке мотроник!!! Ведь на трамблере вакумника нет значет мозги регулируют УОЗ.
