Ярославль!!! Где вы? (2)
Тема в разделе "Центральный федеральный округ", создана пользователем Микляев, 27 июн 2012.
  1. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
  2. санек83
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    шильдик на втором фото
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    жуть какая. интересно,что там за 70 продают,там ж даже моторного щита не откопать,чтобы доки купить...
    а клубных шильдиков хватает.
  4. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    А что тебе с этого говна на фото нужно?
    И ты готов с нее что нить себе поставить?
  5. RUSTAM776
    RUSTAM776 Новичок
    16 фев 2011
    73
    a6/c6
    так вот именно что ошибки не прочитать и ключ не прописать пока зажигание не включится,чтоб компьютер имел доступ к авто...а так комп не покажет же пока зажигание не включить......
  6. RUSTAM776
    RUSTAM776 Новичок
    16 фев 2011
    73
    a6/c6
  7. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    80А предохранитель,судя по всему. ну и масса и + у батарейки смотреть. но сначала-контактную группу замка зажигания.
    хотя,у меня под полкой подрулевой есть часть релюх, и туда же сходятся все провода основные. если таковое имеется-тестером или лампочкой потыкать на предмет приходящего питания на всё электрооборудование займёт минут 5 с откручиванием..
  9. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    контактная группа думаю не причем!!!!! дальше искать надо
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я бы сказал-ближе :) к батарейке и вводу.
    но вообще да, контактная позволяет вклюить приборку всегда.
  11. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    ну батарейка в этой машине в багажнике стоит!!!!!
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в с6? офигеть..ну и миграции. под капотом(с3)-под сиденькой(с4)-под капотом(с5)-багажник(с6)? ))
  13. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    да да багажник 95 А/час, прикинь тут и предохранители стоят с обеих сторон торпеды + багажник + под капотом!!!!! т.е пять мест и это только где их я нашел)))))))
  14. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    AndreyLA6 И зачем немцы батарею в багажник засунули. Лано еще под сиденькой водителя....но в багажник, провода на стартер получаются длинные, падение и тп...
  15. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    RUSTAM776 А что вообще с машиной делалось? После чего зажиг. не включается?
    Смотрел в ElSA С6 2005 года, так там все авто идут с системой старт стоп. Можете указать буквы мотора и коробки?
    И вот еще из ElSA:
    Если снятие и установка аккумуляторной батареи осуществлялись без использования режима буферной компенсации, после подключения следует выполнить следующие действия:
    - Активировать автоматический режим подъема/опускания электрического стеклоподъемника → Руководство по эксплуатации.
    - Синхронизировать запасной и дополнительный ключи для дистанционного управления. Для этого вставить ключ в замок зажигания, включить и снова выключить зажигание и затем вынуть ключ.
    - Опросить память неисправностей всех блоков управления и при необходимости удалить сообщение о неисправности „Низкое напряжение“
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    глять,да там ключ поворачиваешь-и ничего не включается.
    кстате,а габариты хоть включаются? им ключ не нужен..аварийка?
    если да, я бы посмотрел на самом деле контактную.
  17. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    в этой машине просто вставляешь ключ и ввсе включается без всяких поварачиваний))) если этого не происходит значит машина невидит ключ или не может считать цифровой код зашитый в ключе, по моему как то так
  18. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    #758 alexaudi77, 18 ноя 2012
    Чего до этого с машиной делал?
    Уже 2-й раз вопрос задаем.
    А коробка какая на машине?
  19. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    оказался прав. спасибо. проводок массы в районе дрос.заслонки имел плохой контакт.ведерко еще побегает
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    электроника-наука о контактах...
