Ярославль!!! Где вы? (2)
Тема в разделе "Центральный федеральный округ", создана пользователем Микляев, 27 июн 2012.
  1. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    бензин часто в продаже и нужно брать все
  2. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    #1842 alexaudi77, 3 ноя 2014
    Не особо часто...
    Не было тары для приема топлива)
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Ну и чо? Все поленились? )
  4. Костас
    Костас Завсегдатай
    22 май 2009
    889
    Сhrysler T&C AWD
    Поздравы, растите большие и здоровые!!!
    Омывайка облом???
  5. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    По омывайке праздники...
  6. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    А еще будет? К примеру завтра 4го вечером...
  7. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Если только 5-го вечером...
  8. Graff87
    Graff87 Живу я здесь
    6 ноя 2012
    1.109
    A4 FL
    а как про меня? штучек 5 хотя бы...
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    О,а я думаю,чего не пришёл..)))
    Мы хорошо посидели так..
  10. tyngus
    tyngus Новичок
    10 дек 2012
    31
    Audi80/B3 1.8S 90г
    Нужна помощь! Ауди 80 NE карбюратор. Сегодня с утра на прогреве машина заглохла(резко без каких либо дерганий), после чего не заводилась не в какую. Оставил машину на пол часа ( пошел попить кофе и подумать что делать), через пол часа она завелась со второй попытки поворота ключа. Думал все хорошо, поехал по делам в пути был минут 20 все как обычно, но потом (вроде как в момент переключения передач), она опять глохнет и опять без каких либо дерганий. Встал на дороге потеребил высоковольные провода выкрутил свечи( Были сухие но очень черные), снял крышку трамблера отверткой почистил контакты и бегунок. Кстати крышку трамблера недавно поставил новую (просто по случаю). потеребил контакты у датчика хола. При всех этих монипуляциях пробовал заводить небыло ни какой реакций. Полез к комутатору до самого его не добрался просто постучал по нему с верху ручкой отвертки. И о чудо машина ни с того ни с чего завелась, но при этом тахометр вел себя как сумашедший то прыгал вверх и падал, то просто падал в 0 и секунд 30 не реагировал вообще! где то через 5 минут поездки все пришло в норму и я добрался до дома. А у дома машина стала заводиться как положено с первого поворота тока стрелка тахометра. начинает реагировать секунд через 15 после завода! Что делать, куда копать, подскажите!
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Тахометр откуда сигнал берёт? На Волге цеплял вроде к трамблёру.
    В общем, тахометр и работа двига могут отличаться как угодно.
    Чёрные свечи-мало воздуха или много топлива. Или масло.
    Ну и если после стука по коммутатору всё прошло, то проверить на ём контакты сначала.
  12. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Господа соседи! Ищу в ваших краях редкую штуку. Крышку диска Спидлайн Р15 от А80Б4 в народе ромашки.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9677234#post9677234 треба 1 крышка. Но взял бы комплект за разумные деньги
  13. tyngus
    tyngus Новичок
    10 дек 2012
    31
    Audi80/B3 1.8S 90г
    Сегодня автомобиль опять на прогреве заглох! Но потом через нехочу завелся. После прогрева заводился на ура. Вот решил провести эксперемент был комутатор от 09 ваза. поставил его сейчас. хочу проверить пару дней на нем если полет будет нормальный куплю родной!
  14. Welikan
    Welikan Новичок
    4 фев 2011
    55
    AUDI Q7
    Доброго время суток, не работает вебаста (догреватель) в Ярославле где могут разобраться, что с ним.
    Спасибо.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Друг на грузовике ездил обычно в Питер чинить.
    А так-теоретически,официалы.
    На практике же она должна ваг-комом видеться.
    Или уже несколько раз не запустилась и заблокировалась?
  16. Welikan
    Welikan Новичок
    4 фев 2011
    55
    AUDI Q7
    Шнурком уже не раз разблокировали, но не надолго, надо найти причину, официалы приговорят полностью.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Так ошибку читать.
    Дизель-бенз?
    Разгорается с какого раза\сколько минут-секунд?
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Сколько ей лет?
    Или сетка, или-скорее-свеча.
  19. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    #1859 grieg, 31 дек 2014
    Други кто сможет вагкомом почитать машину в праздники? Не заводится, точнее минут 10 кручу стартером, кое как плавно мотор подхватит. Началось неожиданно-тупо не заводилась и даже не схватывала. Думал эвакуатор... схватила...
    Что делалось:
    давление в рампе есть, насос качает. Бенз не при делах. Свечи 20к прошли по виду как новые.
    Дтож за левой головкой двухконтактный заменен, основной справа тоже, как только мотор подхватит, сразу на 800б падает и глохнет через 10 сек-думает что двиг горячий. Если нажать на газ- глохнет моментально. Если успеть газом сделать 2500-3т оборотов- работает. Горит чек давно (из за лямбды)
  20. Ромарио76
    Ромарио76 Новичок
    20 мар 2014
    72
    А100_С3, А6_С4
    Дорогие одноклубники, поздравляю всех с Новым Годом, желаю здоровья Вам и вашим четырехколесным коням, счастья в семье и за рулем, верности, любви и терпения!!!:beer::beer::beer:
