1. AndreyLA6 2. Ильич + 1 , беру ружжо))). 3. Steals 4. Mario 5. FlotIP 6. alexaudi77 7. санек83(скореевсего собирусь)
для смены амортиков передних нужен тока спецключ и всё. ключ типа где-то есть,найти нада,родитель делал. снимается сверху опора и всё. для задних стяжки не нужны у кого-то..ключ для разборки стоек на с4 у меня есть) на с5 не знаю как. стяжки стоят 300р... я сам делаю. пока зарёкся по сервисам ездить. писал о причине. зы. Вадим с Магистральной-и тот обленился. товарищ ему пригонял сотку на переборку мотора-с месяц протянул и ничего не сделал. сказал,чо сдох резка маслонасос. в реале маслонасос остался прежний 15р экономии...
ну так-то нет давления масла-сдох насос. логично. но если в тырнетах почитать-всё далеко не так. особенно если сдох внезапно и давления нет вообще.
steals_y2k Читал про эту заморочку. Если нет спец.ключа, надеваюто головку, держат шток шестигранником, и газовым ключом, за головку откручивают. Согласен, не удобно. Но других вариантов вроде как и нет. Если 300р. комплект, то куплю, пригодится, если за штуку, то нафик нужно, возьму у Санька. С задом ничего делать не буду, разве что резинки под пружинами поменяю, амортизаторы там живые.
FlotIP,наивный) как попробуешь 1 раз разобрать-так и поговорим я-попробовал. взял стойку и пошёл в магазин )))) хотя,мож у кого-то и откручивается.. ключ стоит от 80 до 150р. я так-то про передние..там типа гайки на длинной трубе..
steals_y2k Попытка может оказаться финансовым ударом ( Т.к. буду договариваться с подъёмником на часы, и загнав машину, разобрав, потом не особо хочется гоняться по городу на маршрутках/такси, и искать этот самый ключ. Так что рассказывай, что за ключ, и где купить ))) Или дай своего погонять.
1. AndreyLA6 2. Ильич 3. Steals 4. Mario 5. FlotIP 6. alexaudi77 7. санек83(скореевсего собирусь) 8. POLISMEN76 9. ... Пока вот так.
1. AndreyLA6 2. Ильич 3. Steals 4. Mario 5. FlotIP 6. alexaudi77 7. санек83(скореевсего собирусь) 8. POLISMEN76 9. NETOLST 10...
Не забываем. Только вроде хотели только карты местные замутить ) Про наклейки и маечки впервые слышу, или может пропустил чего (( За основу можно взять вот это: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256520 И что бы не изобретать велосипед, добавить внизу "Ярославль"
Идея с майками и наклейками только сегодня вечером пришла!))) только надо логотип в Кореле делать! а я в нем полный профан(
FlotIP,ты определись,передние или задние. для задних оно называется "ключ стойки ваз 08" ))) правда,слегка пришлось его болгаркой модифицировать, не влезала внешняя часть на гайку. точнее,не влезала в чашку. собсвенно,тут и проблема. если затянуто хорошо-не удержишь ты шток. а если(точнее,не если,а так там и есть) на штоке место под ключ на 8.... ну и накидной ключ в чашку не влазит. это не спереди. могу дать свой,не жалко. но с возвратом,ибо планирую сам задние стойки менять. да и переднюю подвеску всю буду перетряхивать,достала.
steals_y2k Чего определяться то? )) Я про перед говорил и говорю. Что бы сзади резинки под пружинами поменять, достаточно пружину стянуть на половину не вынимая. Про то что задние аммортики живые, я писал в посте 4006.
