JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. moklos
    moklos Участник форума
    16 сен 2009
    259
    Ауди-80, 88г.в., JN...
    Сменил дозатор, двигатель стал работать оочень мягко(перестало колбасить)-работают все форсы одинакого(на старом была отслоёная мембрана, и одна форса лила позже всех ). Пришлось немного подрегулировать ЭГРД, т.к. диф. и ток не дружили, т.е. на х/х ток держался в норме, а на 3000 убегал до 0 мА. Немного крутанул винт против часовой, и получил одинаковый ток на всех режимах.
    Но у меня вот какой вопрос:
    ПРИЛЮДИЯ---- ЛЗ с подогревом от КДПВ у коллектора, работает хорошо, но если двигатель нагреть до срабатывания карлсона, выключить зажигание, включить снова, то ток с 9.9 мА медленно поднимается до 20.0мА!!!! Держаться может до 3-4 минут, а потом снова на 9.9мА встаёт, и в дальнейшем работает нормально на заведённом двигле. Снова нагреваю до нескольких срабатываний карлсона--вся история повторяется...
    Собственно сам вопрос: ЛЗ видит только воздух, т.к. еще не заведённая машина и бенза нет--богатит, но немного остыв становится в режим ожидания, т.е. не работает-----ЭТО ВЕДЬ НЕ НОРМАЛЬНО????
  2. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Это ЭБУ смотрит на ДОТЖ. И судя по всему собирается богатить. У меня так включил ток 20ма и плавно уползает на 10. На скорость не влияет:)
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Точнее готовится к будущему обогащению. Ну и что? БН не крутится, давления нет...
    Главный вопрос - как заводится горячий мотор?
    Если заводится легко, то так и надо...точно "на скорость не влияет"
    В момент кручения стартером (кстати ЭБУ "знает") и до того как заведется - какой ток?
  4. moklos
    16 сен 2009
    259
    в моём случае ток медленно уходит к 20.0 мА с 9.9 при включении зажигания на горячей, а вот обратно только спустя несколько минут...
    горячий мотор заводится не очень хорошо, т.е. чуть схватывать начнёт-отпускаю ключ(газ не трогаю)-она не подхватывает с первого раза, а только с второго, а то и с третьего, и обороты держаться в районе 500. Ток в это время еще у 20., но при небольшом нажатии на газ (~до 1000 об.)-ток опускается на нормальный, т.е. к 9.9-10.0мА ,обороты держит около 950, и дальше работает хорошо.( если заводить с газком, то схватывает сразу хорошо.....видимо ПФ мудрит, а скорее всего не ПФ(пробовал подавать напряжение-срабатывает) а ТВВК--как его можно проверить по сопротивлению или по напряжению???)
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2145 IDX, 31 май 2010
    Оч просто, при 90С тосола (только что заглушеный) контакт W на ТВВК разомкнут и ПФ не должна вовсе срабатывать.
    Можешь проверить Мультиком, померив напряжение между клеммами ПФ в момент работы Старера.
    Если 12В не появляется то и ПФ не срабатывает и бензина не наливает. И это ИМХО нормально.
    А попробуй ка два варианта попробовать:
    1. Заводи горячую когда мА=20
    2. Заводи горячую подождав когда мА уменьшатся до 10.
    Есть ли разница в этих двух случаях?
    Проерь по нескольку раз...
    Успеха!
  6. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Audi 80/B3 1.8 JN 1990
    Добрый день.
    А почему народ не хочет обсудить мою идею про ПХХ? пост 2121.
    Давайте критикуйте. Разгромите эту так у меня еще парочка идей есть.
    Очень хочется ПХХ замутить.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Добрый вечер...
    А народ тут простой...едет машина, не создает проблем и ладно...
    Идея вполне состоятельная. На других автах похожие клапана в воздухане есть и работают. Тут дело в точности и надежности данного колхоза, т.е. в мастерстве, что ли. и реле от ВАЗа тоже не плохое ИМХО.
    Тут надо просто делать, пробовать, рассказывать, выкладывать фотки...смотришь кто нить и подхватит у кого энтузиазма хватит и сделает...
    Как то так вижу.
    зы . вот у меня лично нет JN, но есть AAR c ПХХ, помогу чем смогу...
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сорри, что вмешиваюсь в вашу милую беседу, но вы малость чините не правильно, а точней не чините, а загоняете систему и в без того кривую настройку. Все посты не читал, хватило только что " у JN ток на ЭГРД +10мА". Запомните - это НЕ НОРМАЛЬНО. ДОЛЖНО быть 0 мА.
    Малость поясню: при правильной стехиометрии, рабочая амплитуда у ЛЗ от 0,17в до 0,85в, при этом ЭБУ установит 0мА (статическое диф.давление).
    Но все это будет работать только при: Хсист. бар - 0,35 бар =диф.давл.; УОЗ 6 град.(без вак.корр.); расходомер не выше 0,88в. И ВСЕ регулировки на горячем моторе.
    Если выставлять перепад на ЭГРД 0,35 при +10 мА, то это означает, что ЛЗ постоянно находится в положении обогащения, и от натуги может гафкнуть, если не уже. Именно (!) при конченном ЛЗ ЭБУ заваливает ток в +10 мА и выше. Плюс к этой проблеме, в последствии, появляется еще одна в виде уплывающей тарировке пластины ЭГРД, в результате чего возникает потребность в его постоянной (периодической ) подстройке.
    А дальше возникают слезы, крики и проклятия в адрес милого, доброго и пушистого КЕ-джетроника.
    Не смею больше отвлекать.
  9. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    ДА вот как раз таки и нет! У JN ток устанавливается именно 10мА, у 3А устанавливается 2,5мА. Вот у AAR и тем подобных действительно ставится 0мА.
    Если не верите мне - почитайте документацию боша ;)
  10. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Низачет. Дальше даже читать не стал. RTFM.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2151 IDX, 1 июн 2010
    Ну во первых- не ЛЗ а ЭГРД.
    ЛЗ точно также как на всех других впрысках живет в пределах от 0,1 до 0,8В при токе ЭГРД около 10мА.
    А во вторых -ЭБУ движка JN не знает минусов на ЭГРД... (Пару страниц назад есть даже сема ЭБУ...) и при нулевой регулировке тока будет край диапазона регулировки смеси по каналу ЛЗ. Весь диапазон - от 0мА до 20мА при 90С температуре.
    зы
    +10мА это особенность ранних КЕ-Джет впрысков на Ауди...потом, как мы знаем, появились КЕ3-Джеты и КЕ-Мотроники с нулевыми уставками токов ЭГРД и программируемыми ЭБУ...
  12. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ды не читай - мне похрену.
    у Вас тут 100 строниц осложнений, а вы их еще дальше усугубляете. Паразительная настойчивость лечить гланды через задний проход.
    Правльно, отсутствие минусовых значений - особенность мозга на ДжиЭн, тык на нем и не нужна синусоида на ЭГРД от ЛЗ, она нудна только мозгу. Нет никаких других отличий - в гидравлике должны выдерживаться четкие значения, т.е. прогретый мотор должен работать без всей электроники, как и любой другой КЕ. Электроника выполняет ТОЛЬКО вспомогательную функцию.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2153 IDX, 1 июн 2010
    Переведи, плз... почему мозгу нужно?
    как при такой (0мА) регулироке механики ГАРАНТИРОВАТЬ наличии смеси 14,7:1 ?
    Что будет делать ЭБУ если смесь в какой то момент (время) обогатится (независимо от причины)?
    Обеднить он не сможет, от сюда результат будет такой - мотор получит более богатую смесь, которая не будет кооректироваться в замкнутой петле регулирования по ЛЗ. До тех пор пока механика сама не "исправится" или человек не вмешается...
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Очень просто - если с дозатором и форсунками все в порядке, то выставляется смесь по газоанализатору без подключенного ЭГРД, и поверь, когда ЭГРД подключится, то ток будет 0.
    А обеднение смеси происходит за счет дополнительной подачи воздуха (клапан доп.подачи воздуха возле катушки), и нужно оно только при сбросе газа. А если в процессе езды смесь резко обогатиласть, то надо искать НЕИСПРАВНОСТЬ (ДТОЖ или ТВР).
    Исходя из вашей теории (+10 мА) каков перепад у вас в дозаторе в статическом положении у ДжиЭн??
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2155 IDX, 1 июн 2010
    А можно по подробнее с этого места.?.
    Как получается обеднение?
    Из практики около 0,5 (при 0мА около 0,4бар),т.е. в пределах погрешности манометра на 6бар или 10бар.
    И что с токами ЭГРД после этого? Удается попасть в точку не корректируя?
  16. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    А еще Солнце вокруг Земли вертиться...:icon_suicide:. Есть такая категория людей, которым хоть заобъясняйся, хоть 1000 неоспоримых фактов приведи - они все равно упрутся и будут стоять на своем. IDX, думаю не стоит тратить время на подобные глупости.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...может и не стоит, но с другой стороны может мы человеку поможем понять где он заблуждается.
    Его клиентам тоже на пользу будет.
    А захочет понять, не захочет... - это уже его дело.
    Удачи!
  18. Arnold
    Arnold Bad e-mail
    24 ноя 2009
    54
    Audi 80 1.8 JN 1990г.
    Это запущенный случай , не поможет!!!!!!
  19. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    "Видишь ложку? А ее нет" (ц) матрица
    Как уважаемый гуру обьяснит ток в 10мА при отключенном ЛЗ?
    FM который надо RTFM:
    PS Да Вы не переживайте за слабоумных. Каждый с ума по своему сходит.
  20. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Хотелось бы верить, что от имени Багратионовича ктото жестко стебется...
