  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Audi 80/B3 1.8 JN 1990
    Не бойся, там токи не большие, ничего не сгорит.
  2. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    "У меня что снят разъем с ЭГРД, что одет...разницы особой не вижу."
    Значит у тебя система беднит смесь, т.е. настроена лопата на слишком большое обогащение.
    По поводу форс - чтоб промыть/продуть обдув поднимать клапан не нужно! Обдув идёт рядом с клапаном.
  3. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Нашел тут на форуме про форсы
    Вот эти клпачки меня и подвели.
  4. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Да вроде проверял положение лопаты:
    БН в принудиловку, лопата в исходном - топливо из каналов дозатора не течет.
    При поднятии лопаты чуствуется небольшой люфт, потом появляется топливо в каналах дозатора.
    НД лопаты поднимается выше воронки - потекло топливо, вроде все правильно?
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вот сегодня этим и займусь.... только никто так и не ответил: постоянно включенный обогрев не приведет к быстрому выходу из строя ЛЗ???
    Она стоит в коллекторе, температура и так высокая и плюс прогрев постоянно пашет....
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2266 IDX, 13 июн 2010
    andr1963 ведь ответил - Не приведет. Люди уже ставили...
    Посуди сам - мощность грелки около 10Вт...Рабочий диапазон ЛЗ от 400С до 900С и более, т.е. он до красна нагреться может от выхлопных газов и при этом нормально работать. Керамика однако.
    Срок службы у ЛЗ тем не менее около 60000...80000км если его не отравить преждевременно тосолом, силиконом, маслом...
    Да похоже все правильно... и люфт должен быть около 1.5...2мм. Потом токи нам все покажут.
    Вот эта "маленькая дырочка" и давала 1200 оборотов
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Сейчас подключил клапан к штекеру где есть 12В. при включении зажигания...прогревочные так и не появились...может надо добится чтоб этой дырочки вообще не было???
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    По ЛЗ... сегодня поставил...подключил обогрев к прогревочному клапану:
    - включил зажигание - от 12мА медленно поднялось до 20 мА
    - выдернул ЛЗ (зажигание включено) от 20 к 10 мА, воткнул - вернулась к 20.
    - завел - ток ЭГРД 26 мА, напряжение ЛЗ - 0,86 В.
    - при прогреве до 90* ток ЭГРД упал до 17-17,5 мА.
    - при 90* обеднид смесь (крутил винт СО) до тока ЭГРД 11-11,8 (почему то скачет в этих пределах). При этом токе напряжение ЛЗ от 0,46 до 0,74 В. с интервалом 1-1.5 сек.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я бы не стал менять регулировку клапана прогрева...
    Просто пока проверь его состояние.
    - в холодном состоянии "дырочка" должна быть...не большая но достаточная для подачи воздухадля примерно 1100...1200 об. И это при нормальной смеси. Пока смесь не извесно какая то о прогревочных не стоит волноваться.
    - при работе мотора от нагревателя и от тепла мотора клапан нагревается и отверстие закрывает полностью.
    Вот вся его функция.
    Проверь - есть ли ток в цепи нлапана. Наличие напряжения еще не гантирует нагрев.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скачет - значит работает ЛЗ!!!
    Теперь сделай так:
    1. Запусти и разогрей до 90С
    2. Убедись что ОБА клапана ЗАКРЫТЫ полностью. Отрегулируй обороты ХХ 900.
    3. Винтом СО выведи ток ЭГРД к 10мА на ХХ
    4. Проверь ток при 3000об на месте.
    5. Напиши сюда - что получилось
  11. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Измерю ток после обеда....
    Да забыл написать...после всех этих действий мотор на ХХ работал практически идеально. Решил проехать машина уже была горячей 90* проехал метров 300 все нормально, а потом опять провал.
    После обеда попробую токи ЭГРД посмотреть с манометром
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Я пытался выводить ток ЭГРД до 10 мА. Не получается почему то... или 11-12мА или 8-9 мА. Никак не попаду.
    Да при включении вентилятора ток ЭГРД падает примерно на 2 мА.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    мультик цифровой? И правильно ток ведь постоянно меняется...стрелочным нагляднее...
    Крути по чуть-чуть по 1...2 гр примерно...он очень чувствителен.
    Главное проверь ток при 3000об!!!
  14. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Пошел крутить... мультик цифровой (да и китайский к тому же)
    Да... у меня против часовой кру тится очень плхо...такое ощущение что конец резьбы.
    Специально попробовал...по часовой оборотов 8-10 заворачивается легко... Может там старый хозяин полазил???
    Хотя полтора года ездила же...расход правда в пределах 10л.на 100...иногда больше...но меня вродь устраивало...
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  16. orion777
    16 окт 2008
    322
    Ну здрасте, дырочка как раз и обеспечивает прогрев! А когда подаёшь питание то биметалл сгибается и отверстие перекрывается.
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вот чего намерил:
    Температура 30* Завел авто сист. давление - 5,4(манометр в ПФ), давл в ниж. камере - 5,1
    Ток ЭГРД от 20мА. устремился к 4,5мА в течении 3-х минут. Когда ток установился на 4,5мА давление в ниж. камере упало до 5,0. Газуешь давление в НК падает до 4,8 и возвращается к 5,0 на ХХ.
    Температура 70*. Ток ЭГРД - 8,6 - 9,7 мА.
    Температура 90*. Ток ЭГРД - 9,6 - 10,4мА. В момент оборотов 3000-4000 ток ЭГРД уходит вниз...чем дольше держишь обороты тем более стремится к 0. Я додержал до 2.4мА. Давление в НК падает до 4,8 и держится там пока держишь обороты потом возвращается на 5,0. Сист давление на газ не реагирует 5,4 уменьшил обороты как можно ниже все равно 5,4.
    Остаточное давление сист.-3, ниж.-2,4. Через 15 мин. то же самое. Дольше смотреть не стал.
    Все очень плохо... или пока нет?????:smile42:
  18. orion777
    16 окт 2008
    322
    Обогащает на малых оборотах. Это означает что у тебя сосёт воздух! Скорее всего по стаканам форсунок.
  19. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Да брызгал я туда очистителем...правда на ХХ ...вроде в норме все... не падают обороты.
    А стаканы сложно вынуть???
  20. orion777
    16 окт 2008
    322
    Открутил держатели и выдернул их :) Я тоже брызгал когда то, кстати :D А потом решил промыть обдув, задул Вдшку не вынимая форсунок и она поперла пеной из всех щелей вокруг стаканов! Там резинки все копейки стоят, сменил и забыл. А если форсы из стаканов вытасниваешь, то стаканы тоже поменяй: стоят копейки, а ломкий от времени стакан может сломаться при установке и тогда будешь впускной коллектор снимать.
