  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    Теперь мерить буду давления БН в стену, системное давление, давление с нижней камеры, и остаточное. Так, ничего не забыл? Результат выложу. Тогда подскажете, как мне поправить гидравлику. Механика вроде приведена в норму с одним нюансом(НД выставил как положено с районе 0,2-1,9....где то у меня ...1,5 ниже кромки конуса, свободный ход НД до того как почувствую сопративление плунжера помоему маловат...как то прям как-будто вобще нет, но в таком полонии с дозатора не выходит, опять таки смотрел на выход из дозатора).
  2. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    Вот как-то так. Да и при поднятии НД в уровень с конусом топливо пока не идет, только когда чуть выше кромки начинает из 3-х первых, а потом из 4-го.
    Свободный ход 2 мм. обязательно нужны между роликом на рычаге НД и плунжером? На что может повлиять в моём случае практически полное его отсутствие?
    Может внутренюю гайку плунжера ещё можно и нужно ввернуть? Может гайка СО накручена? И ещё можно ли крутнуть и в какую строну регулировочный винт подачи топлива на отдельно взятую 4-ю форсунку?
  3. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    Его отличные значения говорят о том что плунжер стоит не на месте. Под дозатором есть резинка уплотняющая, если её забыть - зазор уменьшается. В плунжере есть резиновое кольцо около гайки - его отсутствие убирает зазор, расквашенье - увеличивает.
    Это попахивает троением, но только на ХХ.
    По поводу 0мА и 10мА.
    Вообще-то 10мА устанавливается с отсоединённой вентиляцией картерных газов! Вы скажете а почему? Да просто так в мануале написано. С сущими форсунками разница ещё более видна, так же как и с изношенными поршневыми кольцами.
    Т.е. без вентиляции 10мА, а с подсоединённой уже может стать, к примеру, 7мА. В случае если много бензина попадает в картер то при дальних поездках его пары могут душить двиг. Такие может быть особенно когда тачку долго пытают и в цилиндры попадает бенж, но не сгорает как надо.
    Проверить просто - отрубить вентиляцию у пусть дует в окр среду. Советую вывести через шланг,иначе в салон запах тянет.
  4. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    А почему та поставил 1,5, ведь должно быть 1,9-3 мм. Может еще и в этом кроется проблема - оттуда и свободный ход меньше
  5. orion777
    16 окт 2008
    322
    #2585 orion777, 9 июл 2010
    нет, плунжерная втулка на JN слегка, менее 1мм, утоплена заподлицо за гайку
  6. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    а у тебя не помнишь какой номер свечей,а то у меня лежат новые в гараже ном13.сама фигня толще куда провода одеваются.может ее сточить?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    так эти "толстые" наконечники просто откручиваются...там резьба М4.
  8. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    нет не откручиваются пробовал,они как будто литые
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Значит закисло...аллюминь однако....
    Все свечи имеют стальной резьбовой (М4) вывод...
  10. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    там больше на свинец похоже
  11. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    Ребят хелп!
    ауди 80 jn 1.8 не заводится :( даже не чихает,
    на стартовой форсунке давление норм.
    промерил датчик ДТОЖ - показывает неверно
    300 ом что эквивалентно 80 градусов (хотя на самом деле температура примерно 20градусов)
    из-за этого может не заводится?
    и еще ламерский вопрос.
    снимаю с дозаора трубку каторая едет на форсунки - давления нету,
    кручу стартером поднимаю лопату чуть чуть топлива выходит.
    так и должно быть? или там должно под давлением топливо быть?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2592 IDX, 10 июл 2010
    Это нижний на патрубке 026 906 161?. Под замену однозначно...если мультик не врет.
    Расскажи в кратце что случилось? Что делал? Что крутил?
    Струи там не будет потому что расход мал. Давление с форсункой будет около 4...4,5 бар при распыле.
  13. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    вот такой вопрос меня мучает,как педаль тормоза влияет на ХХ?заметил такую фигню когда стоишь в пробке,держишь тормоз,вдруг педаль сама по себе проваливается прям гдето на чуть чуть еле заметно и обороты подскакивают примерно на 100-150.
  14. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    вобще все значилось с того как я решил поменять бензонасос,
    купил за 3к насос снял старый - один в один поставил, фильтр открутил но так как новы1й не подошел немного промыл и поставил обратно( вот тут мой косяк) завел вся дрянь с фильтра пошла дальше, сначала шел черный дым и работало клапана 2-3, после через 300 метров она как будто просралась и все стало как часы. проехал 20 км на заправку и обратно - все идеально. поставил на ноч. утром не заводиться даже не чихает. с того момента не разу не чихнула :(
    что уже сделал проверил:
    - естественно первым делам заменил фильтр но уже поздно, давление на входе в дозатор высокое (проверял знакомый гоаорит 9-10)
    - искра на свечи есть , заодно и свечи поменял, по заводил - свечи сухие
    - после обнаружил в болте на входе в дозатор сеточку - была сильно засорена порцентов на 30-40 дулась, прочистил , теперь хорошо дуется но ситуацию не спасло
    - проверил давление на стартовую форсунку все норм
    в принципе это все про что могу сказать с уверенностью
    теперь в чем не уверен
    - почитал форм советуют ДТОЖ проверить, если я провельно понял он находиться на патрубке с охлаждающей житдкостью, сверху сразу аидно, 2 крнтакта, рядом с лева еще чтото 3хконтактное, померял - пишет 300 ом
  15. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    Ну как почему: На наклейке на НД нарисовано мин. уровень 0,2 мм; максимальный 1,9.
    Всё. Поставил я у себя где-то в середине этих промежутков- скажем 1,3 мм.
    Разве надо подругому?
  16. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    Ну вот. Жду штуцера...Пока решил немного подготовиться к настройке эл. части. Нипонял как ЛЗ правильно проверить. Делал так. ЛЗ подключена (у меня один провод на неё идёт), включаю мультик на показания напряжения. Соединил один провод мультика с массой авто, второй провод к контакту ЛЗ. Включил зажигание получил 0,49
    Завел, а что дальше то должно быть? Стоит показание, то в такт моему расколбасу и троению подергиваются показания но не сильно: скажем видел 0,61 макс. и 0,35 мин.
    Что бы это значило? Как правильно её (ЛЗ) проверить?
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    А попробуй в Яндекс хотя бы забить "Проверка лямбды", думаю вопросов по этой теме больше не будет :very_cool:
  18. Андрюша
    Андрюша Новичок
    1 июл 2010
    51
    A8, 2.8AT, 2000
    История с ЭГРД : сопративление замерил мультиком 21,5
    Соеденил вразрыв ЭГРД один провод через мульт. Тачка прогрета. Вкл.зажигание-показания амперметра показали 7,3 и меленно упали до 0. И всё, встали. Завел-никаких изменений "0". Газуй, нигазуй, без вариантов. Как только двиг.остановил, но зажигание по прежнему остаётся включено, показания выросли медленно до 13,1 и опять медленно опустились до "0". Всё на этом. И что-то я ничего не понял. "Медленно"-т.е. плавно, нигде додолгу показания не замерзали.
    Что бы это значило?
    П.С. Л.З. подключал к измерениям тоже на прогретой авто.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2599 IDX, 10 июл 2010
    9-10бар это либо ошибочный замер либо все плохо. Такого не должно и близко быть.
    А почему решил менять Бензонасос?? Какие проблемы были со старым?
    С большой вероятеостью можно сказать что грязь все же попала в дозатор. Но гадать не стоит.
    Надо заиметь:
    - манометр на 6 или 10бар с переходниками и шлангом высокого давления. 01, 02, 03
    - Мультиметр. или еще лучше миллиамперметр стрелочный на 50...100мА для замера тока ЭГРД.
    - два баллончика Отчистителя Карбюраторов.
    Начинаем с точного замера давлений. Не заводя. Насос в принудиловку:
    - системного. (норма - 5,2...5,6бар)
    - в нижних камерах с отсоедененном разъеме ЭГРД. (норма - на 0,4бар меньше чем смстемное)
    Где что подсоеденять, как мерить - найдешь сдесь....и примерный порядок проверок и замеров - сдесь
    Пока не крути ничего. Дальше думать будем после замеров давлений..
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. А какой ток будет на заведенной, если отсоеденить сигнальный провод ЛЗ?
    2. Как меняется ток на заведенной, если замкнуть (на время) ЛЗ на массу не отсоеденяя ЛЗ?
    Мотор горячий 90С.
