  1. Дорогие одноклубники!
JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexdenisov, 29 июн 2009.
  1. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    У меня 3х контактные NGK BUR6E
  2. orion777
    16 окт 2008
    322
    Я такие тачки завожду вручную приподняв лопату. Для этого заклиниваюсь шестигранником прямо за регулировку СО и этого хватает чтоб поднять лопату на 1-2мм. Завелась - значит ищу подсосы, если не нахожу - выставляю требуемую поправку болтом СО.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2603 IDX, 11 июл 2010
    Так то оно так, только - завести это не основная цель. ..надо найти, что случилось, почему мотор пересиал работать...а не компенсировать одну кривизну с помощю другой.
    После промывки все равно крутить все назад понадобится...
    ИМХО, Человеку без опыта обращения с КЕ лучше такое не советовать, а то накрутит без меры...были примеры.
  4. orion777
    16 окт 2008
    322
    Ну ко мне машины то попадали уже накрученными спецами в сервисах, потому я так делал :D Т.е. определить не заводится по причине подсоса/накручиваний или что то поломано окончательно (к примеру бензонасос, дифпластина, забит глушак, оборван ремень или ещё чего).
    А вообще, потом на глазок выставить можно лопату, добившись сначала базового положения НД, а потом задать люфт 1,9мм.
  5. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    понял, спасибо.
    я вчера промывал ЭГРД и потерял уплотнительное кольцо. сделал времянку,
    сеня буксировали - еду - завелась, я к обочине, машина заведена,
    смотрю у меня в капоте бензин валит сильно. глушу
    открываю капот вижу - море бензина но она впервые завелась и не глохла!
    попросил завести друга машину - завелась с пол тыка но снова фонтан из-за хренового уплотнительного кольца
    купил уплотниьельное кольцо вставил - все опять не заводиться.
    теперь я предпологаю что все элементы (дозатор эгрд) работают, но косяк гдето по пути в слив в бак, т.е ЗАСОР гдето после дозатора
    изза этого держит оч высокое давление и чето гдето нефурычит, какие элементы мне стоит провериь первым делом?
  6. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Сними обратку у бака - и погляди, идет ли по ней в момент завода бенз, а лучше в принудиловку бензонасос запустить, если идет - то всё гуд, если нет - сними с другого конца бензопровода - идет ли там, если там идет - значит обратку надо менять, если не идет - значит регулятор давления
  7. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Странно, у меня нарисовано 1,9 и +1,1, проверь, точно ли так. У меня JN 87 - поэтому небольшая разница должна быть.
    зыы: ТАМ НА НАКЛЕЙКЕ не +- а только +1,1
  8. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    да тоже так думаю, скоро проверю отпишусь,
    рад что завелась хоть както , кстати когда подгазовывал обороты верно увеличивались, значит ЭГДР и дозатор ворк делаю вывод
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2609 IDX, 11 июл 2010
    Неверный вывод. У тебя смесь бедная. Когда с ЭГРД тек бензин, то ДифДавление просто увеличилось и смесь богаче стала...завелась. Скорее всего сеточки в дозаторе или в форсах забиты мусором.
    Нельзя такие выводы делать.
    Мой вопрос остается в силе-верх, низ... сколько бар?
    И еще - ток (или напряжение) ЭГРД - как живет?
    Иначе бум продолжать гадать безрезультатно...
    Пока нет манометра, единственное, что можешь сделать - это:
    - замерить количество слива в обратку от РСД (норма 1...1,5л/мин)
    - замерить количество слива с нижних камер (0,13...0,17л/мин)
    - Аэрозолькой "Отчистителя карбюраторов" промыть, продуть дозатор, МЛ, форсы, ЭГРД.
    Успеха!
  10. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    открутил регулятор давления, промыл пробовал заводить с отключенной трубкой обраки, т.е в бутылку после регулятора давления
    толку никакого, в бутылку бензинр поступает
    наконецто смог из подручных средст собрть монометр,
    пока смог только измерить давление в нижней камере, когда кручу стартером - 4,7-4,8
    когда перстаю крутить подает до 2,8-3 и держиться
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2611 IDX, 11 июл 2010
    Уточни, поступает или нет... ?? Если да, то сколько?
    Разъем ЭГРД подключен был??
    Надо еще системное давление. В пусковой Форсе, например.
  12. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    Разъем подключен был, ок с пусковой форсунки смогу снять (разъем подойдет)
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  14. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    Да текло, скаазать точно не могу сколько, т.к включать насос еще не умею принудительно(да и старшно как то)
    за секунд 10 кручения стартером в сумме накапало грам 50-70
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2615 IDX, 11 июл 2010
    Либо доп. провод от + на Пред.№13, с выключателем,
    либо перемычка в гнезде БН
    За 30с 500...700г надо!!
    Уточняй...
  16. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    через час съезжу померю давление на стартовой форсунке
    замер бензина идущего после регулятора давления в обратку только завтра смогу
  17. Leshiy2
    Leshiy2 Новичок
    5 июл 2009
    55
    audi80/b3 1.8 JN
    еле замерил, подпускало немного, но выше 4 не поднялось...
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Даа, нет информации...Надо точнее.
  19. 092
    092 Bad e-mail
    15 май 2009
    162
    Audi в3 1.8JN 87г.продал.
    по моему вопросу ни кто ответа дать не может?
  20. andr1963
    andr1963 Новичок
    16 май 2010
    90
    Удмуртия респ.
    Audi 80/B3 1.8 JN 1990
    Привет всем.
    Как я уже писал, я поставил форсунки и стаканы на герметик. Так вот. решил на днях проверить как держит герметик. Брызнул карбом, обороты изменились. Значит подсос есть! Но что интересно. Это ведь не учтенный воздух – значит по каналу регулирования, ЭГРД должен обогатить смесь, а ток в пределах нормы 10 мА. То в плюс то в минус 3мА.
    Причем при подсосах должен быть точно только в плюс (12-20 мА). Или подсос настолько незначительный, что лямбда на него не реагирует. Что скажешь IDX ?
